Connecteur, où va t-il ? Opel_z11
Il y a en tout 250 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 250 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-55%
49.99 € 109.99 €
cbrdid
cbrdid
Connecteur, où va t-il ? Empty Connecteur, où va t-il ?
Sam 14 Oct 2017 - 11:39
Bonjour à tous.
Après remontage du moteur, je me retrouve avec un contacteur dont je ne connais pas sa destination et fonction.
Il est situé en dessous du filtre à gas-oil. J'ai chercher où le connecter mais sans résultat.
Merci de votre aide.
Connecteur, où va t-il ? Img_2010
Connecteur, où va t-il ? Img_2012
Connecteur, où va t-il ? Empty Re: Connecteur, où va t-il ?
Sam 14 Oct 2017 - 12:03
J’ai beau avoir regardé sur mon 2.2DTI, je ne reconnais pas ce connecteur, c’est être le capteur de PMH Connecteur, où va t-il ? 246570
Ou peut-être au niveau du bocal de liquide de frein, pour son capteur de niveau.
Connecteur, où va t-il ? Copie_10
2.2 DTI=> 2.2 Dynamite Turbo Injecté  Connecteur, où va t-il ? 2270
cbrdid
cbrdid
Sam 14 Oct 2017 - 12:25
Merci de ta réponse. Les connecteurs du bocal de liquide de frein est déjà connecté, vase d'expansion et filtre gas-oil idem.
J'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'un 2.0 dti.
Sam 14 Oct 2017 - 13:18
Tiens regarde cela, je pense que ça t'aidera:
Connecteur, où va t-il ? Connec10
Celui-ci, ne te concerne pas en l’occurrence mais bon, on sais jamais:
Connecteur, où va t-il ? Connec11
Je pense que c'est le connecteur du capteur tachymétrique, qui est monté en périphérie du différentiel de boite:
Connecteur, où va t-il ? Tachy210
chris83870
Sam 14 Oct 2017 - 13:28
J'ai regardé sur le mien et j'en ai un qui descend vers la boite et l'autre branché sous la pompe à dépression
Sam 14 Oct 2017 - 13:33
Ok, mais tu as quelque chose de branché sur la pièce que je t'ai entouré en jaune sur la dernière photo?
Sam 14 Oct 2017 - 13:34
Je ne connais pas très bien le Zaf A, mais si ce connecteur de trouve sous le filtre à Gasoil regarde s'il ne se connecte pas sous le filtre ou bien encore le servomoteur des volets de turbulence (s'il y en a ?) ou bien tout simplement il se peut que ce soit un connecteur en réserve regarde si la prise est sale ou poussiéreuse si c'est le cas c'est qu'il ne va nul part !
Sinon encore un autre moyen si tu as un Opcom c'est de tenter de démarrer ton moteur et ensuite de faire un scan il y aura forcément un dtc qui va remonter !
Sam 14 Oct 2017 - 16:48
connecteur en réserve   ..
j'ai sur mon zaf   un connecteur en réserve.. Connecteur, où va t-il ? 269867
regarde
Connecteur, où va t-il ? 20161224
Connecteur, où va t-il ? Screen13[/quote]
Sam 14 Oct 2017 - 17:06
Il y en a sur toutes les voitures c'est une question de coûts de production ! Et je crois qu'on s'est tous fait avoir au moins une fois avec ça !
fabienpriez
fabienpriez
Humeur : zen
Sam 14 Oct 2017 - 17:20
j'ai l'alarme d'origine sur la mienne....je sais qu'elle a un capteur sur le capot et un klaxon supplémentaire qui fait office de sirène. Peut-etre que le faisceau les comprend que l'on ait l'alarme ou pas
cbrdid
cbrdid
Sam 14 Oct 2017 - 17:47
Sincèrement Merci à tous pour votre aide.
Je pense qu'au final c'est un connecteur disponible sans utilité sur ce modèle, c'est vrai qu'il en existe toujours quelques uns comme ça dans pas mal de véhicules.
Merci, j'ai regardé et il y a déjà un connecteur branché donc c'est pas ça.
De toutes façons je vais commander un opcom car suite au remontage elle ne démarre pas..., donc je vais attendre de le recevoir pour identifier tout ça.
Merci encore. Wink
