coup de clé le démarreur ne se lance pas
5 participants
Re: coup de clé le démarreur ne se lance pas
Lun 12 Mar 2018 - 19:24
mon ami!
Je regarde sur le TIS-2000, mais ça sent pas bon !
Je reviens vers toi !
- opelastrag3 places
Humeur : curieux
Lun 12 Mar 2018 - 19:34
Ça marche tu assures merci !
Humeur : curieux
Mar 13 Mar 2018 - 16:25
Je sais pas si j'ai bien fait mais bon..
Quand je mets le contact j'entends deux clic au niveau du calculateur de pompe a injection ça m'a rendu curieux
Je voyais beaucoup de trucs sur les forums et le net concernant ce code défaut et les symptômes qui s'y rapportent, et ça convergeait tout le temps vers la pompe à injection donc...
Jai déposé le carter du calculateur de pompe a injection pour voir si il y avait des trucs grillés dedans
Du coup je n'y vois rien d'anormal :
En haut a gauche où c'est brouillé c'est moi qui ai mis mon gros doit dégueulasse je savais pas que c'était du silicone gélatineux!
J'espère que j'ai pas fait pire que ce qu'il y avait déjà
Après t'as sûrement une idée pour contrôler le transistor dont tout le monde parle?
Mar 13 Mar 2018 - 21:42
mon ami!
J’ai pas tout à fait terminé la charte de protocole de panne du TIS2000, faut traduire c’est tout en anglais
Et pour le contrôleur en tête de pompe, le transistor c’est ni plus ni moins que deux diodes en montage tête bêche:
Il faut utiliser la fonction contrôle de diode sur le multimètre, et tester le sens passant entre la patte B et E, puis la patte B et C.
Ensuite le sens bloquant entre la patte C et B, puis entre la patte E et B.
Bon c’est dépendant du type de transistor, si type PNP ou type NPN, mais l’un ou l’autre, on utilise le même principe de contrôle.
Sinon visuellement on dirait qu’il y a eu éclair électrique sur le transistor en haut à droite de ta photo, mais je suis pas sur, peut-être un effet d’ombre.
Je te termine la charte de protocole pour demain !
Humeur : curieux
Mer 14 Mar 2018 - 2:56
Ah sorry my friend
Je fais le test de diode demain en attendant les résultats de ta recherche! Et je re-regarderais le soupçon de coup d'éclair on se tient au jus
Mer 14 Mar 2018 - 10:57
mon ami !
Voici la charte de procédure issu du TIS2000 d'Opel, pour le code défaut P1631:
Cas1/Cas2:
Cas3/Cas4:
Cas5/Cas6:
Cas7/Cas8:
Cas9/Cas10:
Voila tu as toute la charte, je te laisse revenir vers moi si tu veux des explications!
Cas1/Cas2:
Cas3/Cas4:
Cas5/Cas6:
Cas7/Cas8:
Cas9/Cas10:
Humeur : curieux
Mer 14 Mar 2018 - 14:19
Wouah t'as tout traduit! Chapeau l'ami franchement!
Je vais sur la voiture de suite faire tout ça et pour le transistor je vais essayer de le contrôler, c'est connecteur débranché mais je vois pas les 3 branche du transistor j'en vois 4 en fait mdr
A plus tard !
A plus tard !
Humeur : curieux
Mer 14 Mar 2018 - 14:43
Le cas numéro 5 c'est quoi le compteur de revolution ? C'est comme une lampe stroboscopique? Je peux pas le faire mais j'ai contrôlé l'autre jour que le capteur compte tour fonctionnait
Je passe a l'étape 6
J'ai fait tous les tests connecteur débranché tout est OK depuis l'étape 1
Le cas 6 c'est la que je pense qu'il y a un souci mon ami.. J'ai 1,52V et on me dit si les valeurs sont entre 0,5 et 4V c'est l'unité de contrôle pompe injection qui est défectueux, si tu peux confirmer mes dires
Humeur : curieux
Mer 14 Mar 2018 - 15:01
Considérons les 3 pattes A B C de gauche a droite du transistor, les 2 plus hautes du carré gris et la 3 ème la plus a droite (en espérant que c'est bien ça le transistor car j'y connais pas grand chose mdr mais c'est comme ça qu'on apprend!)
Sur les pattes A et B j'ai une valeur
Sur les pattes A et C j'ai une valeur
Sur les pattes B et C je n'ai pas de valeur
Je sens que je vais en venir à ça en fait :
Humeur : curieux
Mer 14 Mar 2018 - 17:14
J'ai déconné l'ami je me suis pressé a démonter le transistor sans être sûr a 100% que c'était ça (au pire je trouverai un calculateur en casse)
J'ai remarqué ça aussi, que les fils étaient rafistolés
Mer 14 Mar 2018 - 19:09
opelastrag a écrit:Wouah t'as tout traduit! Chapeau l'ami franchement!
A plus tard !
Oui tu en a 4, car en faite y a un pont de masse, c'est pour ça que tu vois 4 pattes !
Mer 14 Mar 2018 - 19:15
opelastrag a écrit:Le cas numéro 5 c'est quoi le compteur de revolution ? C'est comme une lampe stroboscopique? Je peux pas le faire mais j'ai contrôlé l'autre jour que le capteur compte tour fonctionnait
Oui en fait le compteur de révolution c'est un équipement spécifique, c'est comme ce qui intégré par défaut dans la pompe, pour évaluer le rotation rotor de cette dernière.
Si c'est bien le cas 6 en résultat positif, c'est qu'il y a un plomb de gestion électrique(plutôt de modulation électrique) dans le driver de la pompe !
Mer 14 Mar 2018 - 19:24
opelastrag a écrit:Considérons les 3 pattes A B C de gauche a droite du transistor, les 2 plus hautes du carré gris et la 3 ème la plus a droite (en espérant que c'est bien ça le transistor car j'y connais pas grand chose mdr mais c'est comme ça qu'on apprend!)
Alors pour un peu te l'illustrer:
Mer 14 Mar 2018 - 19:26
Et pour tes dernières photos, vraisemblablement le driver de contrôle de la pompe a déjà été remplacé une fois.
Peut-être que cette fois, c'est mécaniquement que le pompe à un soucis.
Ou alors c’était un driver de merde, je te l'accorde !
Humeur : curieux
Mer 14 Mar 2018 - 20:54
Sérieux t'es calé en électronique si t'as un lien ou un livre pour apprendre ces trucs je suis preneur!
Heureusement y avait ton dessin car je voyais pas le transistor comme ca:)
Je vais prendre un calculateur en casse et je m'amuserai a m'entraîner sur celui que jai charclé
Mer 14 Mar 2018 - 22:20
Je te remercie !
En fait, je suis entre autre, électronicien de métier !
Donc ça aide !
Quand tu parle de calculateur, tu parle du boîtier électronique de la pompe?
Donc ça aide !
Humeur : curieux
Jeu 15 Mar 2018 - 2:52
Ah je comprends mieux maintenant !
Ce qui est dommage c'est que je peux pas confirmer que le boitier est HS en contrôlant les composants de ce dernier
Oui je me suis mal exprimé je voulais dire boîtier électronique de pompe
Humeur : curieux
Jeu 15 Mar 2018 - 18:30
Hello !!
J'ai trouvé un boîtier électronique de pompe !!
Pauvre papillon retrouvé dans la pipe d'admission
Tu vois le module déjà présent sur ma Opel avait les deux autres fils de derrière effilochés
Je pourrais le remonter que dimanche olala que j'ai hâte !
J'ai une question sur l'illustration du transistor, comment tu sais lequel est le collecteur et l'autre l'émetteur ? C'est en rapport à la où il se raccorde (le carré marron beige)? Merci de m'enrichir la caboche
Humeur : curieux
Ven 16 Mar 2018 - 14:51
Salut l'ami !
Je voulais juste savoir est ce que tu sais c'est quoi comme type de câble qu'ils ont mis ça paraît argenté et le truc c'est que je veux rallonger les fils car c'est very short ! Merci
Sam 17 Mar 2018 - 16:37
mon ami !
Le truc argenté que tu vois c'est le blindage d'antiparasitage du câble.
Par contre, tu aurais plutôt du récupérer la pompe complète non ?
Ou si c'est que le driver de la pompe, c'est plus commode pour toi de récupérer le capteur d'angle/rotation, et les actuateurs
je pense!
Sinon tu va grave t'amuser à le remplacer !
je pense!
Humeur : curieux
Sam 17 Mar 2018 - 19:14
Je vois du coup je peux rallonger avec du câble cuivre y a pas de mal ?
Quand jai récupéré le driver, j'ai retiré le capteur en dévissant les deux vis torx de 10. Ça c'était difficile car fallait pas éclater la nappe qui s'y raccorde !
On va dire si c'est uniquement le driver avec le capteur d'angle/rotation je m'en sors bien
J'ai un moyen de contrôler les actuateurs pour m'assurer qu'il soir bon avant de tout souder/remonter?
Sam 17 Mar 2018 - 19:22
Si tu peux recabler en fil blindé ce serait mieux !
J’essaie de te trouver des photos, tutos !
Humeur : curieux
Sam 17 Mar 2018 - 19:37
Je vais essayer de me trouver le câble de blindage sur le net
Super Alalaa que ferais-je sans toi ! Je crois qu'Opel aurait sorti la astra Z que moi la astra G serait même pas réparée
Sam 17 Mar 2018 - 20:39
opelastrag a écrit:Je vais essayer de me trouver le câble de blindage sur le net
Humeur : curieux
Sam 17 Mar 2018 - 23:27
Ah je me demandais aussi si je pouvais tenter au moins de démarrer sans faire les soudures des blindages des anti-parasites, genre je remonte les conduits d'injecteurs, juste en branchant le driver c'est possible ? Afin de confirmer la résolution du problème de voir le code défaut effacé et tout t'en pense quoi ?
Humeur : curieux
Dim 18 Mar 2018 - 16:19
