coup de clé le démarreur ne se lance pas
5 participants
Re: coup de clé le démarreur ne se lance pas
Lun 18 Juin 2018 - 9:13
Oui pour moi c'est ok, toutes les caractéristiques resortent comme il faut pour cette référence de pompe!
Par contre le premier vendeur à qui tu as acheter la pompe te la rembourse sans poser de question j'espère?
Lun 18 Juin 2018 - 10:28
Je sais pas si tu as fais attention dans la dernière annonce Ebay que tu as posté, il demande une caution à hauteur de 200€!
Faut que tu en tienne compte avec la pompe injection que tu t’apprête à démonter, et à renvoyer!
Tu avais déjà retourner ton ancienne pompe HS pour la caution?
Si oui tu vas devoir la récupérer, sauf si il ton rembourser la différence de caution!
Auquel cas, la nouvelle pompe que tu vas acheter, ne te coutera pas 349€, mais 549€!
Je sais pas si je me suis bien expliqué du coup !
- opelastrag3 places
Humeur : curieux
Lun 18 Juin 2018 - 11:37
Salut l'ami! Oui ils me rembourseront mais me retiendront 100 euros pour le nettoyage et vérification, et les frais de retour seront remboursés par PayPal
Et je n'ai pas renvoyé la pompe d'origine encore donc pour la caution je l'enverrai au vendeur de la pompe a 349 (549€)
En regardant la revue tech pour la distri ils disent pour déposer les chaînes il faut déposer le carter d'huile et deculasser c'est vrai? ou il y a une autre méthode..
Et pour les piges de calage je peux me servir d'autres que des spécifiques Opel? Je vais réviser le tuto que tu avais mis a disposition !
Lun 18 Juin 2018 - 20:21
opelastrag a écrit:...En regardant la revue tech pour la distri ils disent pour déposer les chaînes il faut déposer le carter d'huile et deculasser c'est vrai? ou il y a une autre méthode...
Hein!?? Ca va pas non!? !
Pourquoi veux tu déposer les chaines? ?
Tu retire juste les poussoirs hydraulique des guides de chaine, c'est amplement suffisant!
Oui sans problème, perso quand j'ai pas les bonnes piges dans mes kit calage distri, je fais ça avec des vis ou des forets de bon diamètre, ou tout autre chose ayant le bon diamètre.opelastrag a écrit:Et pour les piges de calage je peux me servir d'autres que des spécifiques Opel? Je vais réviser le tuto que tu avais mis a disposition !
Humeur : curieux
Lun 18 Juin 2018 - 21:28
Ah tu me rassures! La revue technique je vais pas la rouvrir pour en savoir sur la distri et la tension de la chaîne c'est pas compliqué pour trouver la tension idéale?
D'accord pour les piges je prendrais ce qu'il faut pour adapter thank you!!
Lun 18 Juin 2018 - 22:15
Euh..., j’ai raté un épisode je crois !
On est d’accord que tu as déjà dût faire cette opération, la première fois que tu as changé la pompe?
Humeur : curieux
Lun 18 Juin 2018 - 22:31
Ah je t'ai pas dit c'est vrai! Je l'ai fait faire par un ami mécano a moi car j'avais pas le temps du coup je me suis arrangé avec !
Lun 18 Juin 2018 - 22:50
Ok je comprends mieux !
Humeur : curieux
Mar 19 Juin 2018 - 20:38
Salut l'ami! Petite update a propos de la Opel : je l'ai emmené chez Opel qui ont tenté la programmation et.... Ils n'ont pas réussi ! Bon entre nous je savais qu'ils allaient échouer c'était pour vraiment confirmer le montage de la mauvaise pompe.. Et j'ai pas payé parfait donc d'ici peu je démonte et j'achète LA bonne pompe ! Allez amigo a plus!
Mer 20 Juin 2018 - 19:05
C'est drôle; je suis pas étonné !
Bon courage pour le démontage, mais ça ce fait bien t'inquiète !
Humeur : curieux
Mer 20 Juin 2018 - 19:53
Tu sais pas la meilleure, hier il me laisse un vocal me disant "vous n'aurez rien a payer" et aujourd'hui en la récupérant "hum alors ça fera 45€" mais je lui ai dit je vous refais écouter le vocal ? Il me dit ah c'est une erreur désolé vous n'avez rien a payer... Alala les chefs d'atelier.. Allez a très vite pour une bonne nouvelle je l'espère !
Mer 20 Juin 2018 - 22:21
Ça marche !
Humeur : curieux
Sam 30 Juin 2018 - 19:23
salut a tous!!
J'ai attaqué la dépose de la pompe a injection et j'avoue que c'est vraiment pas compliqué ! (On verra au remontage... )
J'ai rencontré une anomalie sur le tendeur inférieur regarde, il y a un truc cassé dedans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Et j'ai trouvé la pompe a 150€ échange standard sur eBay ! Comme quoi perdre du temps ma fait gagner de l'argent
Dim 1 Juil 2018 - 10:12
Aie, espérons qu'aucun morceaux n'est tombés dans le bas moteur !
En tout cas il est cuit.
Faudra bien vérifier le calage distribution aussi, une faiblesse de tension de chaine, c'est pas ce qui a de mieux pour la maintenir comme il faut!
Bon démontage, dans l'attente de ton retour de remontage mon ami !
Humeur : curieux
Dim 1 Juil 2018 - 19:01
Salut !!
J'avais une question sur ta recherche :
Données véhicule de ton Astra-G fabriqué le 24.08.2000 N°CH: W0L0TGF4815004012:
Calculateur de gestion moteur:
Control unit, diesel injection (EDC 15M1-7.81) enter date: 09/2001 ->
Mon véhicule est un 08/2000 et tu m'as donné les caractéristiques de pompe des véhicules d'à partir 09/2001, c'est normal? Ou j'interprète mal
Sam 7 Juil 2018 - 11:13
C'est un millésimé 2001 en fait(bien que du 08/2000); donc un phase 2 en gros, faut pas trop ce fier au date, c'est surtout le numéro châssis qui détermine l’ensemble de la finition du véhicule.
De toute manière ce qui fait foi, c'est les références de calculateur que tu m'as fournit, qui ce corrèlent avec ce que j'ai trouvé comme type de gestion moteur appliquée sur ton véhicule.
Humeur : curieux
Mer 11 Juil 2018 - 5:56
Salut mon ami je reviens sur le post pour une question! En attendant de trouver une pompe a injection pas chère car celle a 150€ n'était que le calculateur de pompe.. Dégoûté.. Enfin bref je cherche encore!
J'avais une question sur mon tendeur inférieur, je trouve pas qu'il ressemble a ceux en vente sur les site de pièces auto
Et j'ai trouvé celui-ci qui lui ressemble le plus :
Tu pourrais m'aider a obtenir la référence exacte que je le prenne neuf s'il te plaît ? Merci amigo!!
Humeur : curieux
Mar 17 Juil 2018 - 4:05
Salut l'ami !!
J'ai trouvé une pompe échange standard a 500€ (+200€ de caution qu'ils me rembourseront) c'est le moins cher trouvé je devrais la recevoir fin de semaine
Et pour ce petit tendeur se situant sous l'alternateur je ne sais pas comment se fait-il que je ne trouve pas l'identique.. Il doit y manquer quelque chose a mien c'est pas possible?
Mar 17 Juil 2018 - 8:59
Ola mon ami !
Désolé de te répondre que aujourd’hui, j’etais bien occupé dernièrement.
Je regarde pour le tendeur hydraulique et je reviens vers toi.
Mar 17 Juil 2018 - 19:16
Humeur : curieux
Mar 17 Juil 2018 - 19:46
Merci pour lillustration !
Oui j'en ai vu en vente des comme ça ! Tu me conseilles quoi du coup tu penses que si j'achète celui visible sur la rta ça va le faire? Ou au pire je vais voir en casse? Je sais pas vraiment si je vais y arriver sans déposer le support moteur ou accéder sur le côté..
Mar 17 Juil 2018 - 21:54
Je pense que ces tendeurs ont été modifiés ou remplacés entre les millésimes 99-01 et 01-03, je vois que ça comme explication de cette différence.
Prends pas de risque, prends du neuf, et que cela ressemble le plus possible à ton ancien.
Humeur : curieux
Jeu 26 Juil 2018 - 18:27
Je viens de faire une découverte sur mon tendeur de chaine...c'en fait avec l'ancien tendeur ça ne tendait rien du tout! Peut être ça qui affichait les codes défauts précédents ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le nouveau tendeur inférieur fait la même taille que le supérieur mais différent en forme regarde, j'espère pas me tromper car sur le tuto du gars qui effectue la dépose je crois qu'il dit que leur taille sont différentes l'un de l'autre
Retour d'infos, j'ai compris en fait il a mis le tendeur a l'envers dans son emplacement et j'ai retrouvé l'autre moitié cassé resté dans l'emplacement prévu -_-'
Ven 27 Juil 2018 - 10:02
Humeur : curieux
Sam 28 Juil 2018 - 12:09
Salut l'ami!!
T'as vu les tendeurs sont de même taille(voir dernière photo de mon précédent message) celui du haut acheté dernièrement pour tendre la chaine inférieure, du coup si je mets l'un ou l'autre en haut/en bas y a pas de différence?
Après je ne suis pas a l'abri qu'au premier démontage il ne m'ait pas inversé les positions de ces tendeurs..
J'ai repris le calage comme il faut là et il me reste plus qu'à remonter ce qu'il y a autour, mais bon avec cette chaleur je bosse pas dessus avant 18h30
Dim 29 Juil 2018 - 11:02
Ola mon ami !
Alors le remontage avance comme tu veux?
