conseil   aprés un controle technique Opel_z11
Il y a en tout 259 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 258 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Cid222
Le Deal du moment : -17%
249 €
christophe80
conseil   aprés un controle technique Empty conseil aprés un controle technique
Mar 12 Déc 2017 - 20:30
bonjour je voudrez un conseil suite au passage de mon vehicule au ct j'ai une contre visite pour jeu dans les triangles de suspension a votre avis je change les silent bloc ou je change le triangle complet (zafira 1.9 cdti 120chx an 2005 )
merci de pour vos avis a venir
conseil   aprés un controle technique Empty Re: conseil aprés un controle technique
Mar 12 Déc 2017 - 21:59
Perso change les deux triangles, comme ça t'ai tranquille et apparemment c'est souvent sur les Zafira B.
conseil   aprés un controle technique Sans_t10
Mar 12 Déc 2017 - 22:03
T’embête pas, change directement tout le triangle, c’est une merde sans nom de faire la réfection de ce genre de triangle, faut un peu d’équipement aussi bien pour désassembler, que pour reassembler ce que tu remplace sur le dit triangle!
Un bon triangle te coutera autour des 70€ sur Oscaro conseil   aprés un controle technique 486847 !
conseil   aprés un controle technique Copie_10
2.2 DTI=> 2.2 Dynamite Turbo Injecté  conseil   aprés un controle technique 2270
christophe80
Mer 13 Déc 2017 - 9:15
merci pour vos réponses je vais changer les 2 triangles en éspèrant que se soit pas trop galère
Mer 13 Déc 2017 - 11:00
Non ça va, ça ce fait bien, je l'ai fais il y a pas longtemps sur le Zafira B d'un bon ami à moi.
Tu sécurise surtout bien le levage de ton Zafira, primordial, puis tu badigeonne bien de WD40 au niveau des vis de fixation sur berceau, et pareil au niveau de la rotule de suspension et de sa vis de serrage/maintien.
Le mieux, tu défais, les deux grosse vis qui tiennent le triangle sur le berceau, une fois fait un petit mouvement de tirage vers toi, pour le déloger de sont emplacement.
Puis tu enlève la vis de fixation, qui maintien la tête de la rotule de suspension dans la partie basse de la fusée, et si le WD a40 à bien fait son boulot, deux trois coups de masse sur le triangle, et la tête sort toute seule de son emplacement conseil   aprés un controle technique 486847 !
Mer 13 Déc 2017 - 13:00
Je confirme le changement du silent bloc c'est une vrai galère même avec l'outil speçial, alors sans l'outil c'est même pas envisageable ! En plus si le silentbloc AR est fatigué celui de devant et la rotule (même s'ils n'ont pas de jeu) risquent de lâcher dans peu de temps, alors autant tout changer ! Et si tu prend séparément les 2 silent bloc + la rotule tu en aura pour plus cher que le triangle complet !
christophe80
Mer 13 Déc 2017 - 15:33
ok merci bien je vais changer les trianglse complet ou le faire faire par un mécano et faire un parralelisme ensuite
