probleme avec eclairage zafira b  Opel_z11
Il y a en tout 201 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 201 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
adeerto
Humeur : l'opposition
probleme avec eclairage zafira b  Empty probleme avec eclairage zafira b
Sam 10 Fév 2018 - 8:59
bonjour, la communauté opel
depuis quelques jours je roule fare allumé( obligation suisse ), puis plus d'eclairage. je m'arrete et ca se reallume .
je note que quand ca arrive je n'ai plus de fare, la jauge du gasoil,la sonde exterieur, et rien ne marche a niveau vitre electrique etc...
j'ai noté une erreur 7071 sonde exterieur, que j'ai changé, mais il ny a pas hu de changement le fenomene reaparé après quelques kms plus loin.
dans le computateur du vehicule j'ai un mouvenent de chargement de la baterie bizarre type, j'ai 13v comme 16volt, ca rebaissse pour 12,4 ca repart a 15v et ainsi de suite, sera l'alternateur qui deconne???.
quelq'un peu m'aidé.
probleme avec eclairage zafira b  Empty Re: probleme avec eclairage zafira b
Mer 14 Fév 2018 - 15:53
probleme avec eclairage zafira b  545898 !
Il y avait une histoire au niveau de la cosse négative de la batterie qui s'oxydait, ce qui générait du vert de gris, et finissait pas isoler la masse au final pale !
Jettes y un coup d’œil, sinon tu as peut-être une partie de ton faisceau sectionnée quelque part et du coup faux contact probleme avec eclairage zafira b  486847 !
Mer 14 Fév 2018 - 20:18
Ne te fie pas à l’ODB de ton Zaf pour les tensions batterie, utilises plutôt un bon voltmètre si tu constates la même chose verifis effectivement les cosses et câblages jusqu’a l'alternateur sinon il y a de grandes chances que l'alternateur soit en train de lâcher, c’est une des nombreuses maladies du zaf B.
adeerto
Mer 14 Fév 2018 - 21:44
bonsoir, la communité opel,
probleme resolue c'etait l'alternateur en fin de vie.
mercie
Jeu 15 Fév 2018 - 2:29
Ok super, comme ça t’es fixé. Comme je te le disais ça fait partie des nombreux « classiques » du Zaf B !!
