Fuite de gasoil Opel_z11
Il y a en tout 256 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 255 Invités :: 4 Moteurs de recherche
bazylla
-28%
229.99 € 318.99 €
flywesty
flywesty
Humeur : comme le tps variable
Fuite de gasoil Empty Fuite de gasoil
Lun 26 Fév - 14:25
Salut
Bon J'ai une fuite de gasoil sur
J'aimerai savoir ce que je pourrais faire pour stopper ça ???
Si je met du ruban type téflon ? ça pourrais stopper la dite fuite ?
J'attends vos réponses . Merci
Fuite de gasoil Empty Re: Fuite de gasoil
Lun 26 Fév - 14:51
A ben non mon grand, tu as peut être le même problème que j'ai eu aussi sur mon Zafira, rupture de l’écrasement olive sur une des canalisation HP injecteur, surement dut à un serrage excessif de ma part à l'époque pale :
Je te dirais bien de tenter de serrer un peu plus fort à la clé plate de 17, mais aussi bien tu fini d'exploser la bazar lol! !
Fuite de gasoil 486847 !
flywesty
flywesty
Lun 26 Fév - 18:48
... va falloir en trouver une en casse-auto
flywesty
flywesty
Ven 2 Mar - 18:17
Put1 que c'est galère comme pièce à trouver et à expliquer à une secrétaire qui après explique à un mécano ?????
Bilan un seul garage Opel m'a répondu et à envoyé la vue éclaté de durite réservoir ====> moteur
Dim 4 Mar - 17:24
Fuite de gasoil 545898 !
Pourquoi n'a tu pas donné tout simplement les références que je t'ai envoyé la dernière fois, c'est les mêmes sur ton Zafira  Fuite de gasoil 486847 !
=> Indice 5 /N° de pièce:55353028/Ref GM:5820402/CONDUITE,ENS.,INJECTION DE CARBURANT,NOS.1 ET 2 => 45.15€ HT
=> Indice 6 /N° de pièce:55353029/Ref GM:5820403/CONDUITE,ENS.,INJECTION DE CARBURANT,NOS.3 ET 4 => 44.50€ HT
Total de 107.58€ TTC.
J'ai trouvé ceci en occasion sur bébay:
Pour le prix demandé, c'est pas trop risqué je trouve Wink !
flywesty
flywesty
Dim 4 Mar - 22:20
flywesty
flywesty
Mer 7 Mar - 23:06
piece commandé ... un peu moins de 60€ pour la partie qui fuit ... et neuf
plus qu'à attendre que ça arrive et je remonte a dans le W-E en vous mettant des tofs
Jeu 8 Mar - 7:46
flywesty a écrit:piece commandé ... un peu moins de 60€ pour la partie qui fuit ... et neuf
Chez pepel je suppose du coup Fuite de gasoil 486847 ?
flywesty
flywesty
Dim 11 Mar - 16:04
Bon bhin
J'ai changé les pièces
Une putain de galère pour le coup
MAIS la fuite est toujours présente ???? si quelqu'un à une idée
Dim 11 Mar - 18:06
Soit tu l’as mal monté, soit c’est côté injecteur qu’il y a un soucis.
Marianne
Humeur :
Ven 16 Mar - 11:21
Je viens de le faire sur mon zaf' et au début je pensais avoir bien fait....
Sauf que une fois avoir rapproché une lampe il restait encore pas mal de débrits de durite cuites encore coincées autour.
Mine de rien s=ça s'enfonce pas mal dedans j'ai l'impression. Pour certains c'est allé vite pour d'autre j'ai du mettre facilement 1/4 d'h !!!et encore. J'avait tourne vis fin , très fin , cutter lame fine a très fine. J'étais équipé quoi ....
Je te conseille donc de revérifier que tu n'ai pas oublié quelques morceaux au fond du retour injecteur.
Ma durite rentrait pas beaucoup dedans comparé à d'autres ou c'était bien propre.C'est comme ça que je m'en suis aperçu.
Il faut que tu vois la partir alu au fond. Si ce n'est pas le cas , tu as des morceaux de durites encore coincées dedans/autour.
Ven 16 Mar - 11:24
Marianne a écrit:Salut,
Je crois que sa fuite vient des durites métal d’alimentation et non des petites de retour.
flywesty
flywesty
Sam 17 Mar - 15:38
Je viens de voir une mecano qui me conseil de changer les durits de retour au vu du caractère compacte de l'ensemble, "ce ne serait pas déconnant que ce soit le retour qui soit hs" au vu du km (+ de 200 000) et l'âge des Zaf A.
j'vais le faire et en profiter aussi pour changer les T de jonction....
flywesty
flywesty
Jeu 14 Juin - 8:24
bon bhin bilan après 2 mois.....
c'était bien la durite de retour de gasoil .....
plus de fuite
moteur à nettoyer (enfin essuyer) pour être tranquille pour le CT
lorenzo1979
lorenzo1979
Humeur : Zen
Mar 9 Oct - 20:08
Salut, grosse galère avec le zafi. Fuite de gasoil 829977
Depuis samedi, odeur de gasoil dans l'habitacle au ralenti, hier ma femme me dit ça goutte sous la voiture, ce matin je démarre et oui ça coule.
Je vais voir un garage et il me dit ça fuit au niveau du tuyau métallique sur la pompe a injection, celui du bas et au fond, il me dit je vais essayé de le resseré mais il n'a pas accès, donc je repars pour rentrer chez moi.
Sur la route claquement, tremblement etc, je croyais tombé en panne mais non, je m'arrête a un autre garage pas loin de chez moi et j'explique le problème.
Le gars ouvre le capot et la plein de gasoil partout sur le moteur, capot etc...
Au final pas le temps pour me le faire, je suis rentré en foutant plein de gasoil partout, même le hayon en était plein.
Un gars vient voir demain, mais je pense que le tuyau a péter, enfin j'espère que ce n'est que ça.
Le problème c'est ou en trouver ?? Fuite de gasoil 2270
Mar 9 Oct - 20:53
Tu parle des conduits HP?
lorenzo1979
lorenzo1979
Humeur : Zen
Mar 9 Oct - 20:58
Oui, ceux comme ta photo. Wink
Mer 10 Oct - 6:54
Alors c’est uniquement chez Opel en neuf:
Ou tu en trouve en occasion sur Ebay ou Leboncoin!
lorenzo1979
lorenzo1979
Humeur : Zen
Mer 10 Oct - 20:34
J'ai commandé les pièces ce matin, 130e les 4 tuyaux, livraison vendredi normalement chez opel.
Merci Djgoku pour les références Wink , cela ma bien aider car par téléphone pas facile d'expliqué.
Ca fuit bien du tuyau en bas au fond, il doit étre pété.
