- canelsNouveau
Humeur : :-)
Impossible de rentrer dans le calculateur moteur !
Mar 6 Mar 2018 - 20:07
Au tout début de ma panne, le diagnostic était sans appel et incriminait le fameux composant dans la pompe a injection de mon zafira 2,2 DTI de 2003.
J'ai réussi a plusieurs reprises à entrer dans le calculateur moteur avec l'opcom et une valise delphi.
J'ai acheté un kit et procéder à la réparation, pour démonter et me permettre de contrôler d'autres éléments, j'ai démonté l'avant, mis sur le côté les 2 radiateurs ect..
J'ai pu accéder au calculateur moteur que j'ai déposé et juste regardé dedans , puis comme il n'y avait rien de flagran j'ai procédé au remplacement du composant.
Et voilà que maintenant je ne peux plus accéder au calculateur moteur par le biais des valises !
Est ce que quelqu'un à déjà eu le problème?
Aurais oublié une masse caché en remontant 2 semaines plus tard ?
Merci bonne soirée
Merci bonne soirée
Re: Impossible de rentrer dans le calculateur moteur !
Mar 6 Mar 2018 - 20:19
Il n’y a qu’à l’ECM que tu n’arrive plus à acceder ?
- canelsNouveau
Humeur : :-)
Mar 6 Mar 2018 - 21:45
Oui qu'à lui, et j'ai oublié de dire que je n'ai plus de voyant préchauffage ni clé immobiliseur
- canelsNouveau
Humeur : :-)
Ven 22 Nov 2019 - 20:15
Djgoku26 a écrit:Il n’y a qu’à l’ECM que tu n’arrive plus à acceder ?
Bonjour ,
j'ai réussi a rentrer dans le calculateur, j'ai 2 défauts:
-163 coolant temperature, no signal
-17 no engine RPM signal
pour la température du liquide de refroidissement, c'est normal car j'ai démonté le radiateur pour faire des vérification sur ma pompe à injection mais le défaut du tour moteur comment tester le capteur ? ou est il ?
puis j'aimerais savoir à quoi correspond le pin de l'immobiliseur sur la carte pass ? est ce le security code ou key no
Merci, bon week end
