- tony59860Nouveau
Humeur : coul
info sur photo
Dim 11 Mar 2018 - 14:30
Re: info sur photo
Dim 11 Mar 2018 - 14:38
C'est une valve anti-retour, qui est montée entre la pompe à vide et le Master-Vac du système de freinage !
C'est pour garder de la dépression dans ce dernier.
- tony59860Nouveau
Humeur : coul
Re: info sur photo
Dim 11 Mar 2018 - 14:53
Djgoku26 a écrit:C'est une valve anti-retour, qui est montée entre la pompe à vide et le Master-Vac du système de freinage !
bjr
est ce que cela peut empecher mon vehicule de demarrer
Re: info sur photo
Dim 11 Mar 2018 - 15:03
A ben oui, un peu quand même, tu as tout un circuit de dépression qui court autour de ton moteur, et qui commande turbo/volet de turbulence/vanne egr.
Si tu as une fuite, ou une rupture à un endroit sur le dit circuit, c'est très compliqué de démarrer dans de bonnes conditions !
Mais juste, tu parle de filtre à gasoil, tu l'as démonté finalement?
Je vois sur ta photo que tu as une poire de réamorçage, mais je ne t'apprend pas que c'est une grosse misère à redémarrer ce bourrin, une fois ce dernier remplacé!
- tony59860Nouveau
Humeur : coul
Re: info sur photo
Dim 11 Mar 2018 - 15:22
Djgoku26 a écrit:A ben oui, un peu quand même, tu as tout un circuit de dépression qui court autour de ton moteur, et qui commande turbo/volet de turbulence/vanne egr.
oui je les démonter et remonter le nouveau elle a démarrer et plus rien
je les tracter avec une voiture toujours rien
avec du star pilote démarre
on dirai le gazoil arrive pas
- tony59860Nouveau
Humeur : coul
Re: info sur photo
Dim 11 Mar 2018 - 15:24
tony59860 a écrit:Djgoku26 a écrit:A ben oui, un peu quand même, tu as tout un circuit de dépression qui court autour de ton moteur, et qui commande turbo/volet de turbulence/vanne egr.
c'est pas ma mon moteur c'est une photo pris sur le net
sur la pièce je colle pour dépanner
- tony59860Nouveau
Humeur : coul
Re: info sur photo
Dim 11 Mar 2018 - 15:33
la pièce en plastique noir je colle pour dépanner
Re: info sur photo
Dim 11 Mar 2018 - 16:19
Ok!
Donc ton circuit de gasoil est désamorcé, tu dois surtout faire en sorte que ton porte filtre à gasoil, soit plein à raz bords!
Ensuite, tu dessere un petit peu tes raccords HP côté injecteurs, et tu donne un coup de clé de 5/10 secondes, et ce de manière espacé, jusqu’à ce que ca suinte au dit raccords.
Une fois que ça suinte, tu reserre tout les raccords, et tu donne des coup de clé pendant 10/20 secondes.
Logiquement il devrait relativement bien démarrer, puis tu le laisse tourner bien 10 minutes.
- tony59860Nouveau
Humeur : coul
Re: info sur photo
Dim 11 Mar 2018 - 16:26
merciDjgoku26 a écrit:Ok!
pour les info
demain je vais achetai la pièce case chez opel
je testerai demain
Re: info sur photo
Dim 11 Mar 2018 - 16:28
+1
