[Zaf A 2.2 DTI] voyant clé orange - Page 5 Opel_z11
Il y a en tout 201 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 200 Invités :: 3 Moteurs de recherche
29.99 €
[Zaf A 2.2 DTI] voyant clé orange - Page 5 Empty Re: [Zaf A 2.2 DTI] voyant clé orange
Ven 21 Sep 2018 - 13:18
Euh..., non pas vraiment, du moment que la bonne EV est branchée au bon actionneur pneumatique!
Sinon c’est bizarre pour l’Op-Com, tu peux faire ce que tu veux, même moteur allumé scratch !
[Zaf A 2.2 DTI] voyant clé orange - Page 5 486847 !
nicolergo07
Humeur : Bonne !
[Zaf A 2.2 DTI] voyant clé orange - Page 5 Empty besoins de conseils, d'avis
Lun 24 Sep 2018 - 21:12
tout content, ce matin je me rends dans un petit garage de vente VO pour récupérer une zafira A de 08/2004 que je viens d'acheter.
112000 kms, première main, véhicule très propre int/ext, prix qui me semble correct, ... tout va bien.
premières sensations en ville plutôt bonne, puis, je prends l'autoroute et autour des (environ) 2800 trs/min et 115 km/h, le voyant voiture orange avec la clé s'allume.
Symptomes: voiture qui reste bloqué à 100-110 max, même en rétrogradant, pas de reprise.
je coupe le contact le voyant disparaît puis idem, RAS à petit régime et dès qu'on pousse un peu dans les tours, voyant orange qui s'allume et perte de puissance.
Je retourne au garage et là, il m'envoie chez un collègue spécialisé opel. le gars a essayé de démonter, nettoyer et remplacer un petit composant situé juste devant le moteur, je dirais devant le bouchon jaune d'huile (oui je sais, je suis une bille en mécanique). Après plusieurs essais, toujours pareil.
Le garagiste me propose réparation (à sa charge) ou de casser la vente.
La voiture m'a vraiment bien plu, bon comportement, agréable, enfin de bonnes sensations mais ce pb ne me met vraiment pas en confiance.
De quoi peut il s'agir (le turbo de ce que j'ai vu ici et là)? une fois la pièce changée, réparée, y'a t'il risque de repanne ?
A quoi dois je être attentif sur les travaux réalisés ? Le garagiste pouvait il ne pas être au courant de la panne ?
Merci de vos retours d'expérience !
Jonathan27
Humeur : Mort Aux Con
Dim 30 Sep 2018 - 8:08
Salut bon test fait avec une valise Delphi qui me donne l'électrovanne en défaut quand il se met en dégradé ... J'ai était en casse il n'en a pas est m'a dit que celui de 2l est 2l2 n'est pas compatible ?
Dim 30 Sep 2018 - 10:37
@nicolergo07: Peux tu ouvrir ton propre post s'il te plait, ce sera plus simple pour avoir une ligne de suivi de ton problème, merci à toi [Zaf A 2.2 DTI] voyant clé orange - Page 5 269867 !
@Jonathan27: C'est celle de commande de la décharge turbo qui est en défaut du coup?
Jonathan27
Dim 30 Sep 2018 - 12:08
Euh je pense ces celle qui est derrière le debimetre pas la petite electrovanne en haut celle plus grosse en bas
Jonathan27
Dim 30 Sep 2018 - 15:27
Par contre la casse auto me dit ces pas les mêmes le 2l est 2l2 je trouve pas les bonne référence
Dim 30 Sep 2018 - 16:36
La ref de l'EV c'est 9158200(ou 09158200), look(bon la poussière cache le 09, mais je viens d'aller vérifier, c'est bien cette référence!):
Sur ECAT24.COM:
Jonathan27
Dim 30 Sep 2018 - 20:16
Tu pourrais me faire des que possible une photo des branchement ou va tel est tel durites est où se trouve le T a cette endroit
