perte de puissance totale et mode degradé Opel_z11
Il y a en tout 229 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 228 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
braditleboss
Humeur : humeur
perte de puissance totale et mode degradé Empty perte de puissance totale et mode degradé
Jeu 24 Mai 2018 - 23:42
je rencontre un soucis avec mon zaf, je m'explique
2 jours en arriere ma femme m'appel pour me dire que la voiture ne veut plus avancer,
je ramène à la maison erreur 2279-5b "inconnu"
d'apres ce que j'ai pu comprendre c'est qui c'est un fuite au niveau de l'admission, mais qu'aussi peut venir de la vanne egr bloquée ouverte etc...
donc j'ai démonté la vanne egr qui était un peu sale mais rien de grave, par contre le boitier papillon perte de puissance totale et mode degradé 242924  donc nettoyage et remontage de tout, puis je suis passé au contrôle des durites, la durite de sortie de turbo qui va à l'intercooler, je suis pas sure vraiment  qu'elle est en bonne état, je vous mets la photo svp et dites moi si cette durite est peut être la cause ou pas.
mais aussi n’hésiter pas a me dire si je dois faire des test ou chercher autres choses qui a dû me causer ce problème.
merci d'avance de votre aide
tartounet
perte de puissance totale et mode degradé Empty Re: perte de puissance totale et mode degradé
Sam 26 Mai 2018 - 20:21
bonjour
mon dernier souci avec mon zaf venait aussi d'une fuite admission d'air et j'ai changé la durite turbo qui était comme la tienne c'est à dire poreuse donc usée.
après passage à la valise pour effacer le code défaut et depuis tout va bien ... pour l'instant Very Happy
braditleboss
Humeur : humeur
Dim 27 Mai 2018 - 4:01
Bonjour tartounet,
merci pour ta réponse  perte de puissance totale et mode degradé 269867 , effectivement j'ai un soucis avec cette durite et c'est elle la cause de ce problème. en effet après avoir remonté la vanne egr et le papillon, le zaf n'avait pas vraiment de force, mais une fois j'ai mis un peu d’adhésif sur la durite pour camoufler un peu, mon zaf a repris toute sa puissance normale, du coup j'ai passé commande, la durite arrive la semaine prochaine.
une fois la nouvelle durite remontée  perte de puissance totale et mode degradé 893902  je vous tiens au courant.
braditleboss
Humeur : humeur
Lun 4 Juin 2018 - 22:48
Bonsoir
voila problème réglé, nouvelle durite remontée, voiture  perte de puissance totale et mode degradé 893902 roule nickel, plus de problème& de puissance et mode dégradé.
perte de puissance totale et mode degradé 4487  tartounet pour la réponse.
tartounet
Mar 5 Juin 2018 - 21:51
heureux que ça fonctionne perte de puissance totale et mode degradé 269867
bonne route
