- lorie30012 places
Humeur : énervée
Zafira A phase 2.2 DTI pneu pété suite oublié de faire le parallélisme
Dim 3 Juin 2018 - 10:31
suite a un changement d'une biellette de direction intérieur coté gauche zafira 2.2 dti il y a de ca un an, mon voisin m'a bien conseillé de faire le parallélisme ! chose que j'ai oublié de faire :(
avant hier en allant chercher le pain, mon PNEU a pété celui de gauche avant, en regardant de prêt, une usure très importante du pneu coté intérieur sur tout le flan on voit la ferraille l ! , idem pour la roue droite , en même temps le triangle suspension avant gauche un jeu anormal , la roue bouge de droite a gauche .
a ce jour, j'ai remis les roue d été avec pneu a 75% et je roule doucement en ville mais jamais longue distance en attendant que je reçoive le triangle AG suspension sur oscaro 46€.
je vais commander des pneus sur 123pneus ; Hankook Ventus Prime3 K125 94w XL 54€ le pneu, est ce que a votre avis c est un bon pneu? on m'a dit de changer en 94 au lieu de 91 pour la change du pneu.
je pensé a un truc en meme temps j'auto a 247000 klm je l'ai acheté a 143000 est ce que je dois en meme temps changé les amortisseurs avant ?? comment voir si ils sont bon ou non svp merci
Re: Zafira A phase 2.2 DTI pneu pété suite oublié de faire le parallélisme
Dim 3 Juin 2018 - 11:48
Pour les pneus, vas y fonce, en plus en indice de charge supérieur Xtra Load, c'est le top!
C'est de la bonne cam, j'ai également des Hankook, des Ventus S1 Evo2 K117, ça bouge pas !
Et pour les amortisseurs, la moyenne de remplacement est tout les 60000/70000Kms, pour avoir un confort de conduite et sécurisé optimal, ils auraient dut être changés déjà 3 fois !
Donc cherche pas, au vu de ton kilométrage, il faut les remplacer!
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Dim 3 Juin 2018 - 12:06
bonjour merci pour la réponse, alors je dois changer les 4 amortisseurs? ou que les deux avant?
bon je dois tout d’abord , changer le bras suspension,
parallélisme avant ( il parait que il n y a rien a faire pour l’arrière c est fixe
apres changer les pneus
après changer les 4 amortisseurs ou les deux avant?
dois je faire la parallélisme après avoir changer les amortisseurs ou non?
Dim 3 Juin 2018 - 15:29
dans l'ordre, changer le triangle, les amortisseurs, les pneus et parallemisme car chacunes de ces pieces changées, entraine un contrôle et reglage de la géometrie avant (comme toutes autres interventions sur le train roulant avant)
Dim 3 Juin 2018 - 15:36
zezette76 a écrit:dans l'ordre, changer le triangle, les amortisseurs, les pneus et parallemisme car chacunes de ces pieces changées, entraine un contrôle et reglage de la géometrie avant (comme toutes autres interventions sur le train roulant avant)
Pas mieux !
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Dim 3 Juin 2018 - 17:53
les amortisseur avant et arriere?? ou que les avant?
Dim 3 Juin 2018 - 18:35
pour les arrieres pas besoin de réglages donc ça peut etre fait plus tard
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Sam 16 Juin 2018 - 21:11
bonjour, voila on a changé le triangle et sans faire attention on a tiré sur le cardan, quelques goute de l'huile a coulé, temps qu'a faire mon voisin m' a dit de faire la vidange !
je viens de voir des tutos,
par contre je n'arrive pas a trouver quel huile je dois prendre pour la boite vitesse c est 1.9 litre ref 19 40 182 open parfois 75w90 parfois 75w80 sur google alors vraiment quel marque prendre?
Sam 16 Juin 2018 - 21:20
Prend pas risque, vas chez Opel!
Elle est super spécifique l’huile de boite sur ce modèle de boite!
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Sam 16 Juin 2018 - 21:25
Sam 16 Juin 2018 - 21:31
Sous conditions de confirmation, il me semble qu’il y a une note technique, comme sur la M32 montée sur Zafira B et Astra H, concernant ce point!
Je jette un coup d’oeil demain, je te dirais !
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Sam 16 Juin 2018 - 21:53
merci bien, j'attend confirmation avant d'acheter sur internet l'huile boite vitesse, et je viens de voir un tuto pour la vidange, il y a trois bouchon, un de vidage, un de niveau et un de remplissage
Dim 17 Juin 2018 - 10:56
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Dim 17 Juin 2018 - 13:52
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Dim 24 Juin 2018 - 9:53
Parallélisme et New pneu fait.
Y reste à changer le liquide boîte vitesse
- changement de pneu avant ou apres parallelisme ?
- Pneu quasiment neuf peut il faire du bruit ?
- [Zafira A 2.0L DTI 100CV] question sur deux moteur identique mai pas les composant (différences entre phase 1 et phase 2)
- [Zafira A] Compatibilité banquette/sièges entre phase 1 et phase 2
- zafira A 2.0 dti année 2001 volant moteur : faire ou ne pas faire ?
