Zafira 1.9 150 qui s'étouffe et qui fume avec 0 défauts Opel_z11
Il y a en tout 332 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 331 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Cid222
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
aptx4869
Zafira 1.9 150 qui s'étouffe et qui fume avec 0 défauts Empty Zafira 1.9 150 qui s'étouffe et qui fume avec 0 défauts
Dim 19 Aoû 2018 - 3:08
Bonsoir a tous, je fais appel a vous pour un problème sur mon zafira b 1.9 cdti 150cv qui s'étouffe quand je la démarre et qui fume blanc a l'échappement et cale quand on la laisse tourner 5 minutes, j'ai mon petit appareil de diag qui révèle aucun défaut sur mon véhicule si quelqu'un a subit les mêmes problèmes que moi j'aimerai savoir si c'est grave, je rappel que mon collecteur d'admission est neuf, ma vanne EGR également et les durites qui se trouvent en haut du monteur car j'ai eu a faire a une fuite d'admission avant de partir en vacance, alors que j'étais en descente et que je lâchais la pédale d'accélérateur, le voyant moteur s'allumait. Je suis actuellement en vacance en Espagne a 1500 km de mon domicile merci d'avance pour vos réponses
Zafira 1.9 150 qui s'étouffe et qui fume avec 0 défauts Empty Re: Zafira 1.9 150 qui s'étouffe et qui fume avec 0 défauts
Dim 19 Aoû 2018 - 8:23
Salut, malheureusement ton « petit » appareil de diag (qui doit sûrement être un elm327) ne lit pas les codes spécifiques Opel. Avec de tels symptômes tu dois avoir des défauts enregistrés, donc ce que je te conseil c’est de te rendre dans un centre auto et de faire une lecture des codes défauts, en Espagne c’est pas très cher, demande bien à ce qu’on t’imprime le rapport.
Sinon ce que tu décris ressemble quand même à une prise d’air sur l’admission, regarde bien si un collier ne s’est pas desserré sur une durite d’admission, surtout que tout a été déposé de ce côté là pour le changement de collecteur.
Dim 19 Aoû 2018 - 9:26
Manipulation des pédales au pire pour lire les codes défauts enregistrés Zafira 1.9 150 qui s'étouffe et qui fume avec 0 défauts 246570 ?
Zafira 1.9 150 qui s'étouffe et qui fume avec 0 défauts 486847 !
aptx4869
Dim 19 Aoû 2018 - 10:45
Merci de m'avoir répondu, j'ai vérifié le serrage des colliers des durites et aucun défauts n'est enregistré quand je fais la manipulation des pédales, je vais voir lundi le diagnostique d'Opel je vous tiens au courant de mon problème merci Djgoku26 et Bobol78 de m'avoir répondu aussi vite
Dim 19 Aoû 2018 - 12:06
Ok tiens nous au courant
aptx4869
Jeu 23 Aoû 2018 - 15:01
Bonjour a tous, je récupère mon zafira ce soir si tous va bien, mon père a préféré le faire réparer au garage du coin où travaille son cousin car je suis le second conducteur sur la carte grise donc c'est papa qui décide où l'assurance doit emmener le véhicule et le diagnostique de son cousin est que la vanne EGR est hs . 203€ pièces et main d'œuvre +60€ pour la supprimer. Mon père a donné son accord il m'a expliqué qu'il y a un calculateur en dessous de l'aile avant côté passager et qu'il va supprimer la fonction de la vanne avec son ordinateur on verra bien si ça marche je vous tiens au courant
Ven 24 Aoû 2018 - 0:12
Ok, par contre c’est étrange que ton petit outil de diag n’ai pas lu le p400 (vanne EGR) même l’elm 327 qui est de loin le plus mauvais outil de diag arrive à le lire !
Sinon en ce qui concerne le tarif c’est très bas ! Peut être juste un simple nettoyage ? Pour la suppression de la vanne il n’y a effectivement pas d’autre solution qu’une reprog de l’ECU moteur, et la encore une fois 60 euros pour ce genre de reprog c’est extrêmement bas !
Si ton problème est résolu tu t’en seras très bien tiré, et tu devras admettre que ton pere aura fait de très bon choix !!
aptx4869
Dim 26 Aoû 2018 - 12:34
Bonjour a tous ma zafira remarche j'en ai eu pour 203€ pièces et main d'œuvre et 60€ pour désactiver la vanne EGR et bloquer les volets du collecteur d'admission en position ouvert le mécano m'a dit que c'était a cause de la calamine qui obstrue le circuit d'admission c'est vrai que c'est bizarre qu'aucun défaut sur la vanne n'a était enregistré même si elle remarche je sent qu'il manque quelques chevaux, le stagiaire a foiré une vis de la vanne et je voudrai savoir si c'est la cause de ce sentiment de manque de puissance et si c'est  grave si il y a un risque de fuite d'air car le défaut 2279.. a était supprimé définitivement le deuxième mécano m'a dit que non car celui qui s'occupait de ma zaf a dut s'absenter merci Zafira 1.9 150 qui s'étouffe et qui fume avec 0 défauts 486847
