zaf a demarre pas Opel_z11
Il y a en tout 412 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 409 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Cid222, haussys, postesource
geertvk
Humeur : bien
zaf a demarre pas Empty zaf a demarre pas
Mer 3 Oct 2018 - 17:13
bonjour bon voici mon premier post je precise que c est un vehicule que je vient d acheter et qui etait deja en panne
bon je commence voila le zaf en question c est un 2.0 dti 2002 230000 km (je l avait racheter pour piece pour le mien)
donc il ne demarre pas mais je je met du star pilote il demarre mais se coupe directe je n ai pas de carburant qui arrive au injecteur meme apres remplissage du filtre a mazout qui celui si reste plein je compte que la pompe d injection est hs
donc je m en remet a un ami qui bosse dans un garage qui me met le diag il en ressort la pompe d injection et le capteur pmh
j ai changer le pmh mais rien y fait elle veut toujours pas demarrer donc je suis prersque sur que la pompe est hs vu que elle aspire meme pas le mazout dans le reservoir j essaye quand meme de mettre une pompe externe en directe sur les deux tuyau du filtre a mazout demarre toujours pas
donc je vient vers vous on ma parler de la piece electronique de la pompe qui serait defectueuse on me dit de la demonter ainsi que tout les composant autour de la pompe liee a la carte electonique de la pompe que penser vous que c est mieux de faire?
la reparation de la pompe qui coute quand meme 370 euro si tout va bien
ou de changer de pompe complete
se que je ne m explique pas c est que sa veut quand meme demarrer au start pilote donc je me disait que c etait juste un probleme de carburant vu que avec un peut de spray magic sa veut peter j aurait jamais penser a la pompe vu que j avait deja lu sur quelque forum que si sa tournait pas au start pilote c etait la pompe mais ici elle veut tourner avec sa comprend plus rien
merci de vos reponse a tous bonne soiree
fabienpriez
fabienpriez
Humeur : zen
zaf a demarre pas Empty Re: zaf a demarre pas
Mer 3 Oct 2018 - 18:11
en mettant du start pilot dans l'admission tu remplaces le gasoil que ta pompe doit fournir aux injecteurs donc c'est normal que ca veuille partir…. mais une fois qu'il est brulé, si la pompe n'envoie rien c'est normal qu'il s'arrete…..
