Conso huile [ced974] Opel_z11
Il y a en tout 328 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 327 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Cid222
35 €
Ced974
Ced974
Humeur : ZEN
Conso huile [ced974] Empty Conso huile [ced974]
Ven 19 Oct 2018 - 20:33
Voila plusieurs propriétaires de ce moulin parle de conso d'huile. L'ancien propriétaire m'a avisé de ce souci. Le premier proprio avait fait faire une inspection chez opel avec mesure de conso entre 2 vidanges. La conso était d'environ 0.6l au 1000 kms, dans les tolérances opel pour ce moulin.
Expérience Perso Après mon départ de Strasbourg petite alerte "niveau d'huile à contrôler" après 3 bonnes heures de route. Je m'arrête je tire la jauge mais n'arrive à définir nettement le niveau (nuit + huile chaude), dans le doute je mets une demi - graduation du bidon de 5l et plus rien.
Dans la semaine je me balade exactement la même alerte au bout de 20 min d'autoroute je poursuis ma route car il me reste 5 kms à faire, avant de repartir (moteur froid) je tire la jauge niveau max.
Aujourd'hui en montant au taff exactement le même coup et après refroidissement du moulin exactement le même niveau.
Au retour la même alerte, puis le temps que je paye le péage plus rien.
Alors consomme t'elle réellement de l'huile ? (pas de fumé à l'échappement à froid comme à chaud, pas de mayo dans l'huile, ni de trace d'huile dans le bocal)
A quel niveau d'huile l'alarme se déclenche t'elle ?
Ou passe l'huile ? (moteur gras mais aucune fuite ou tache constaté sur le sol)
Le message inSP apparaît à chaque démarrage, es ce qu'il y a un lien entre le message d'alerte niveau d'huile et le faite que ca fait mille ans qu'elle a pas eu droit à une vidange.
Des avis ? merci !
Conso huile [ced974] Empty Re: Conso huile [ced974]
Ven 19 Oct 2018 - 22:42
Ben la directement, je dirais que la sensibilité du capteur de niveau d'huile dans le carter d'huile n'est plus sur son calibrage d'origine(déréglage du seuil de déclenchement de l'alerte à l'ODB!).
Ou ce dernier a un de ces éléments interne HS, ou le capteur n'est plus immobilisé dans le carter d'huile.
Ou alors tu roule tellement bourrin que tu déjauge à chaque accélération lol! !
Non je plaisante bien sur.
Conso huile [ced974] 486847 !
Sam 20 Oct 2018 - 10:49
INSP c'est pour dire qu'il est tant de vidanger Wink
Alors, pour cette alerte niveau d'huile, sur l'OPC j'ai la même, sur un trajet de 30 kms, si je roule tranquille, il va me le dire 3-4 fois, que je soit au maxi ou mini sur la jauge, par contre si tu roule comme un con, ça s'allume pas, sauf au mini sur la jauge.
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Ced974
Ced974
Humeur : ZEN
Sam 20 Oct 2018 - 12:22
Ok ca me rassure. Et j'ai aussi la sensation que plus je suis doux plus il est sensible ce voyant. Alors que je pousse plus les rapports => Ras
Opel67
Opel67
Humeur : bon
Sam 20 Oct 2018 - 22:24
Tous les Zaf on se message d'alerte ? ou seulement les Zaf équipé du GPS ?
Ced974
Ced974
Humeur : ZEN
Dim 21 Oct 2018 - 16:54
Moi pas de GPS
fabienpriez
fabienpriez
Humeur : zen
Dim 21 Oct 2018 - 18:54
moi quand j'ai l'avertissement entre 2 vidanges c'est que je suis au mini….elle à l'air de bien fonctionner
Ced974
Ced974
Humeur : ZEN
Lun 22 Oct 2018 - 8:25
Merci pour vos retours.
