Problème buée zafira a Opel_z11
Il y a en tout 172 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 172 Invités :: 3 Moteurs de recherche
599 €
Epinephrine
Epinephrine
Humeur : au top!
Problème buée zafira a Empty Problème buée zafira a
Dim 2 Déc 2018 - 11:34
Bonjour tous le monde.
Voila j'ai des gros soucis de buée dans mon zafira a. J'ai changé le filtre habitacle après avoir regardé sur le forum.
Mais malheureusement celà n'a rien changé.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur
MAXOU76
Problème buée zafira a Empty Re: Problème buée zafira a
Dim 2 Déc 2018 - 14:49
Problème buée zafira a 545898
Regarde si la trappe de ventilation ne soit pas bloquer fermer.
Epinephrine
Epinephrine
Humeur : au top!
Dim 2 Déc 2018 - 15:19
MAXOU76 a écrit:Problème buée zafira a 545898
Bas je sent l'air passer. Mais pas assez j'ai l'impression
tekila931
tekila931
Dim 2 Déc 2018 - 18:04
Problème buée zafira a 545898 même en mettent la ventilation a fond ?
fabienpriez
fabienpriez
Humeur : zen
Dim 2 Déc 2018 - 18:21
volet de recyclage d'air bloqué peut-être….il est derriere la boite à gant. Il faut la déposer pour voir si il fonctionne sachant que normalement il se referme tout seul apres coupure du contact quelques secondes apres. Si il reste fermé, buée assurée
Dim 2 Déc 2018 - 20:25
Tu as la clim?
Problème buée zafira a 486847 !
Problème buée zafira a Copie_10
2.2 DTI=> 2.2 Dynamite Turbo Injecté  Problème buée zafira a 2270
Epinephrine
Epinephrine
Humeur : au top!
Lun 3 Déc 2018 - 10:05
fabienpriez a écrit: volet de recyclage d'air bloqué peut-être….il est derriere la boite à gant. Il faut la déposer pour voir si il fonctionne sachant que normalement il se referme tout seul apres coupure du contact quelques secondes apres. Si il reste fermé, buée assurée
Problème buée zafira a 47390710
ça ?
Epinephrine
Epinephrine
Humeur : au top!
Lun 3 Déc 2018 - 10:06
Djgoku26 a écrit:Tu as la clim?
Oui, mais je fait pas mal de ville, et dès que j’enlève la clim la buée reviens plus vite qu'un cheval au Galop Laughing
Epinephrine
Epinephrine
Humeur : au top!
Lun 3 Déc 2018 - 10:07
tekila931 a écrit:Problème buée zafira a 545898 même en mettent la ventilation a fond ?
Oui ventilation à fond, Le seul moyen de récupéré plus de 70% de mon pare brise et de mettre le chauffage a fond ( quand voiture bien chaude) et ventilation à fond, histoire de ne plus pouvoir respiré
tekila931
tekila931
Lun 3 Déc 2018 - 10:22
roule fenetre ouverte lol Problème buée zafira a 457407
MAXOU76
Lun 3 Déc 2018 - 12:22
ça ?
As tu fait le test pour voir si le moteur du volet fonctionne bien ?
Epinephrine
Epinephrine
Humeur : au top!
Lun 3 Déc 2018 - 13:13
non :/ pourrais tu m'expliquer comment le test =)
Lun 3 Déc 2018 - 17:11
Oh c'est pas normal ça, c'est tout l'inverse que ça doit produire, tu as ton bac de rétention de la condensation plein c'est pas possible(peut-être juste l’orifice d'évacuation bouché!).
Ou alors c'est de la buée dut à ton circuit de chauffage qui suinte, et en s’évaporant les vapeurs ce colle à ton parebrise.
Si tu essuies la buée avec un chiffon bien blanc, c'est pas jaunâtre/verdâtre à tout hasard?
fabienpriez
fabienpriez
Humeur : zen
Lun 3 Déc 2018 - 17:45
pour tester tu demarres ta voiture et tu actionne le recyclage d'air…...tu vas de suite voir si le volet se ferme et s'ouvre…
MAXOU76
Lun 3 Déc 2018 - 17:47
Il faut mettre le Contact et appuyez sur le bouton recyclage d'air intérieur le volet doit bouger .
Quand tu met la clim est ce que ça coule sous la voiture ?
Epinephrine
Epinephrine
Humeur : au top!
Lun 3 Déc 2018 - 17:54
J'ai fait révisé et remplie la clim cet été, je n'ai pas essayé pour la buée, je test ça au plus vite et je reviens vers vous
Problème buée zafira a 269867
Epinephrine
Epinephrine
Humeur : au top!
Lun 3 Déc 2018 - 17:56
oui alors le boitier ce ferme bien, après pour la clim j'ai pas fait attention, pareil je regarde ça au plus vite ( quand la pluie aura cessé )
fabienpriez
fabienpriez
Humeur : zen
Lun 3 Déc 2018 - 18:07
alors comme cité plus haut, peut-être évacuation de la condensation bouchée ou micro fuite sur le radiateur de chauffage et dans ce cas c'est galère à changer...ton niveau de LDR ne baisse jamais?
Sinon en temps normal ton recyclage d'air doit etre éteind…. à n'utiliser que occasionnellement pour que l'air exterieur ne rentre pas dans la voiture
Epinephrine
Epinephrine
Humeur : au top!
Lun 3 Déc 2018 - 18:34
fabienpriez a écrit:alors comme cité plus haut, peut-être évacuation de la condensation bouchée ou micro fuite sur le radiateur de chauffage et dans ce cas c'est galère à changer...ton niveau de LDR ne baisse jamais?
Non pas de perte de LDR.
je ne roule pas avec le recyclage d'air, toujours en ventilation direct, et là avec la pluie même chaleur à fond , j'ai tellement de buée sur le pare brise que je suis obliger de mettre la clim pour ne plus en avoir, mais en ville ça consomme bcp la clim Problème buée zafira a 405723
fabienpriez
fabienpriez
Humeur : zen
Lun 3 Déc 2018 - 19:53
Tu sais ma zafira est équipée d’une climatisation automatique que je n’éteint jamais. Je la laisse toujours sur la position auto et je ne touche qu’à la température été comme hiver. Et je ne pense pas que cela fasse consommer beaucoup plus en carburant. Ça doit être infime. Peut-être en ville, mais moi qui ne fais que de longs parcours avec, je ne pense pas que ça ait une grosse incidence. Sur ma 206 qui a une clim manuelle, on ne l’éteint jamais non plus.
Epinephrine
Epinephrine
Humeur : au top!
Lun 3 Déc 2018 - 20:50
fabienpriez a écrit:Tu sais ma zafira est équipée d’une climatisation automatique que je n’éteint jamais. Je la laisse toujours sur la position auto et je ne touche qu’à la température été comme hiver. Et je ne pense pas que cela fasse consommer beaucoup plus en carburant. Ça doit être infime. Peut-être en ville, mais moi qui ne fais que de longs parcours avec, je ne pense pas que ça ait une grosse incidence. Sur ma 206 qui a une clim manuelle, on ne l’éteint jamais non plus.
J'ai pas le clim auto, et je te jure je sent la différence sur la consommation
Epinephrine
Epinephrine
Humeur : au top!
Mar 11 Déc 2018 - 20:36
nouveau problème, Après la buée c'est au tour de l'eau scratch scratch scratch
Problème buée zafira a 48379610
si quelqu'un à une idée, car là c'est vraiment problématique tout les matins :/
fabienpriez
fabienpriez
Humeur : zen
Mar 11 Déc 2018 - 22:14
Alors à ce point là y’a un sérieux problème. T’as pas la moquette au sol mouillée? T’es sûr de pas avoir une infiltration quelque part?
Pour moi y’a de l’eau qui rentre quelque part et qui condense...les trous d’évacuation des portières ne sont pas bouchés ?
Mar 11 Déc 2018 - 22:22
Regardes attentivement tes moquettes pour voir si elles ne sont pas humides, si la condensation revient à chaque fois c’est qu’il a peut être de l’eau quelque part.
Sinon il y a un truc qui marche pas mal c’est les déshumidificateurs à bac, c’est pas cher et c’est hyper efficace. Tu le pose au pied du côté passager pendant que tu ne te sert pas de ton Zaf.
J’ai eu le cas sur une vieille golf 2, j’ai eu la mauvaise idée d’emmener un vieu chauffe eau à la déchèterie dans cette golf, malheureusement pendant le transport il a perdu beaucoup d’eau, au retour j’ai épongé un maximum d’eau mais ensuite pendant des mois j’avais de la buée partout le matin ! Jusqu’au jour où j’ai mis ce petit déshumidificateur, je le vidais presque tous les jours mais en moins d’une semaine j’ai résolu mon problème de buée !!
gfgh31
Lun 25 Nov 2019 - 23:11
salut Epinephrine .alors depuis un an ton problème est il résolu ? trou d’évacuation,bac condensation ?autre choses ?
merci a toi si tu peut donner du retour d'info
