Tringlerie pomo mou  Opel_z11
Il y a en tout 168 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 168 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-29%
269.99 € 379.99 €
Keke80
Humeur : Marrant
Tringlerie pomo mou  Empty Tringlerie pomo mou
Sam 19 Jan 2019 - 10:28
Bonjour à tous alors je vois pas de tuto ou autres alors j'en poste un ici au cas où
Alors après avoir démonter la boîte changement de l'embrayage butée enfin tous le tralala
Je me retrouve coincée niveau tringlerie
Alors premier problème mon pomo si je le laisse à gauche il revien pas au centre comme si qu'il était pas raccorder
Et la deuxième quand j'ai remonter la commande de tringlerie sur la boîte il y a une petit cale gris à coter de l'échappement
Si je la mais côté moteur sa passe si je la mais côté habitacle il me manque 2cm pour aller l'emboitée
Si il faut des photo je vous poste sa mais si quelqu'un a la solution sa serait génial
Tringlerie pomo mou  Empty Re: Tringlerie pomo mou
Sam 19 Jan 2019 - 12:54
Il y’a une procédure spécifique pour le réglage de la tringlerie de commande des vitesses study !
Tu peux confirmer et affirmer que ton Zafira A est bien un 2.2i 16V scratch ?
Tringlerie pomo mou  486847 !
Keke80
Humeur : Marrant
Sam 19 Jan 2019 - 13:11
Ben j'ai commander mais pièces sur Mister auto avec les référence il mon sortie que c'est un 2.2dti 16v
Je vers passer le diag dessus pour avoir confirmation
Keke80
Humeur : Marrant
Sam 19 Jan 2019 - 13:19
Sam 19 Jan 2019 - 18:14
Je me disais aussi, tu as donc bien un moteur diesel Wink !
Pourras tu enlevés des que possible, ton image avec ta plaque d'immatriculation s'il te plait!
On sait jamais qui passe sur le forum  Tringlerie pomo mou  180642 !
Je te mets ci-après la procédure de réglage pour la boite F35 équipant le 2.2 DTI.
Si il te faut d'autres explications, n'hésite pas à revenir vers moi!
Keke80
Humeur : Marrant
Dim 20 Jan 2019 - 23:21
Ces cool merci je vers essayer sa
mais j'aurais voulu savoir par rapport à un petit support de la tringlerie avec une agrafe je posterai une photo demain
Merci beaucoup pour vos conseillé
Keke80
Humeur : Marrant
Dim 20 Jan 2019 - 23:29
Lun 21 Jan 2019 - 11:22
Oui tu parle de ceci:
Petit complément:
Quelle est ta question concernant l'élément que tu as entouré?
Keke80
Humeur : Marrant
Lun 21 Jan 2019 - 11:51
Merci beaucoup pour le schéma .
Je vers prendre des photo cette aprem et vous montrer de quoi je parle
Keke80
Humeur : Marrant
Mar 22 Jan 2019 - 19:13
Bon ben problème du pomo réglé la vis de la tringlerie était mal serrer maintenant y'a plus cas régler mais en serait la vis j'ai foirer trop forcer donc je vers devoir trouver un moyen pour que sa sert correctement
Mar 22 Jan 2019 - 20:43
Utilise une vis plus longue, et un écrou freiné qui va avec!
Keke80
Humeur : Marrant
Jeu 24 Jan 2019 - 19:13
Salut pour le vis ces bon mais j'ai un soucis je me rappel plus comment va le support de tringlerie.
Je joint 2 photo pour m'éclairer
Keke80
Humeur : Marrant
Jeu 24 Jan 2019 - 19:15
Keke80
Humeur : Marrant
Jeu 24 Jan 2019 - 19:19
Donc premiere photo le petit support gris ressortie
La deuxième photo à l'intérieur mais impossible de le mettre donc je pense que la première photo et la bonne
Pour le reglage la 1er 2em 3em 4em sa va mais pour passer la 5e il faut que je lève le pomo comme pour aller en marche arrière et pour aller en marche arrière impossible
Je suis à bout et tous seule c'est une galère
Jeu 24 Jan 2019 - 22:12
Je te fais quelques photos de la tringlerie demain, j’ai le même système!
Keke80
Humeur : Marrant
Jeu 24 Jan 2019 - 22:28
Merci c'est super sympas
Ven 25 Jan 2019 - 10:15
Alors voici les photos:
Voila, en espérant que tu ais suffisamment de détails!
Keke80
Humeur : Marrant
Ven 25 Jan 2019 - 10:40
Merci beaucoup pour les photo
Bon déjà la bonne chose ces qu'il est du bon sens
La le problème sa va être de régler cette foutu tringlerie j'ai essayer de faire comme dit la RTA
Donc je vers essayer de le faire avec une personne on verras se que sa donne
Ven 25 Jan 2019 - 11:34
Keke80 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
J'avais pas fais gaffe, mais il y'a un problème sur tes photo la, le pivot intermédiaire est pas assemblé comme sur ma photo:
Ça va être compliqué d’effectuer le réglage dans ces conditions pale !
Et effectivement oui, idéalement il vaut mieux être deux pour le réglage, un qui manipule dans l'habitacle, pendant que l'autre verrouille la goupille, et serre la visserie sur l'axe de commande!
Keke80
Humeur : Marrant
Ven 25 Jan 2019 - 16:45
Pour le pivot c'est bon tous et remonter régler
Keke80
Humeur : Marrant
Ven 25 Jan 2019 - 16:53
Alors tringlerie régler
Embraye ok Butée ok
Donc on démarrer on essaye roue lever bien-sûr
Passage de vitesse ok oufff
Dépose de la voiture sur ces roue et la le drame
Impossible de passer 1 vitesse si je mais la première et que je démarre je débraye la voiture avance un tous petit peut et si je freine elle cale pas
Si je la mais en point mort impossible de passer une seule vitesse
Embrayage ok
Butée ok et purgée
Tringlerie ok aussi
La brûler pas loin
J'ai déjà fait plusieur embrayage et tous fonctionne nickel mais la rrrrrrrrrr
Keke80
Humeur : Marrant
Ven 25 Jan 2019 - 17:09
En regardant de plus prêt j'ai pas fait attention en commandant le liquide de frein ces du dot5.1 et sur le zafira dot4 cela pourrais t'il venir de sa
Ven 25 Jan 2019 - 17:42
Alors dans le désordre lol! !
Pas de soucis pour le DOT 5.1, c'est du DOT 5 qu'il ne faut surtout pas mettre pale !
Néanmoins la recommandation constructeur est bien en DOT 4 sur le Zafira!
Quand tu dis impossible de passer une vitesse, ça bloque, bien que toi soit complètement débrayé?
Et moteur arrêté, tu arrives à toutes les passer c'est ça?
Tu est sur que la purge de la pédale d'embrayage est correcte, car il y a une procédure spécifique pour purger le type de butée montée sur la F35!
Pareil lors de l'assemblage du disque et mécanisme d'embrayage, tu n'as pas inversé le disque, et mis le coté "Gear Box" vers le volant moteur?
Keke80
Humeur : Marrant
Ven 25 Jan 2019 - 23:02
Pour la purge je veut bien savoir comment
On la fait à 2 un qui appuie 3 4 fois reste à fond sur la pédale pendant que j'ouvre et je referme le circuit
J'ai pris une tuyau transparent pour voir si de l'aire et dedans non aucune bulle faire pour le disque non plus du bon sens
Mais bon tempis demain je redemonte tous et je remonte on verras bien
