Huile dans vase expansion Zafira 1,8 140 CV 2010 - 136000 KM Opel_z11
Il y a en tout 251 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 251 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
anipassion.com
david_35
Huile dans vase expansion Zafira 1,8 140 CV 2010 - 136000 KM Empty Huile dans vase expansion Zafira 1,8 140 CV 2010 - 136000 KM
Sam 16 Fév 2019 - 14:07
Je m'appelle David et je parcours la Bretagne en Zafira 1,8 140 CV 2010 - 136000 KM.
Depuis Une semaine je remarque de l'huile dans le vase expansion, ça ressemble un peu à de la "mayonnaise".
Aucun problème de démarrage, pas de perte de puissance, niveau d'huile normal.
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
David
Huile dans vase expansion Zafira 1,8 140 CV 2010 - 136000 KM Empty Re: Huile dans vase expansion Zafira 1,8 140 CV 2010 - 136000 KM
Sam 16 Fév 2019 - 16:57
Huile dans vase expansion Zafira 1,8 140 CV 2010 - 136000 KM 545898
sa ressemble a un joint de culasse hs
lilboy67
Humeur : Excellente
Sam 16 Fév 2019 - 22:18
Effectivement joint de culasse hs...
zafira sport
zafira sport
Humeur : vive le sport !!!
Dim 17 Fév 2019 - 0:32
le joint il est pas en alu ?? Huile dans vase expansion Zafira 1,8 140 CV 2010 - 136000 KM 4487
david_35
Dim 17 Fév 2019 - 1:49
Bonsoir,
Merci pour vos réponses.
J'ai aussi entendu parler du refroidisseur d'huile qui pouvait causer ce problème ?
Quel budget pour remplacer un joint de culasse sur un Zafira Essence ?
Dim 17 Fév 2019 - 10:37
david_35 a écrit:... J'ai aussi entendu parler du refroidisseur d'huile qui pouvait causer ce problème ?...
J'irai plutôt dans ce sens aussi, et je commencerais également par cette élément avant d'engager une opération bien complexe sur le remplacement d'un joint de culasse!
A titre informatif, au bas mots 1200€ en tarif atelier T3, pièces détachés comprises!
Huile dans vase expansion Zafira 1,8 140 CV 2010 - 136000 KM 486847 !
Dim 17 Fév 2019 - 12:55
Salut David, pour l’instant pas de panique si ton niveau d’huile et de LDR sont OK surveille juste les niveaux pendant quelques jours puis des que tu as un peu le temps vidange ton LDR et verifis ton refroidisseur. En mécanique on commence toujours par traiter les hypothèses qui coûtent le moins cher !
david_35
Lun 18 Fév 2019 - 20:36
Bonsoir,
Je vous remercie pour vos réponses.
En effet pas de baisse de niveau du liquide refroidissement, niveau d'huile normal, juste du dépôt qui se forme dans le vase d'expansion.
Je vais donc commencer par changer le refroidisseur d'huile.
Y a t’il plusieurs modèles ? mon type de moteur est Z18XER.
Merci pour tous les conseils.
