- totof27Nouveau
Zafira B 125 1.7cdti: marche arrière verrouillée
Mar 21 Mai 2019 - 20:39
Bonsoir
une mésaventure ce weekend. Au passage de la marche arrière il y a eu un un point dur qui m'a semblé sans conséquence.
Depuis ma femme me dit:
on appuis sur le bouton de verrouillage de la marche arrière: OK
Passage de la marche arrière : OK
Retour au point mort avec bouton de verrouillage qui revient (reprend sa place) : OK
mais de temps en temps au passage de la première c'est la marche arrière qui est toujours verrouillée
on tapote sur le levier (doucement) et hop la première passe
j'imagine qu'une pièce a du casser au niveau du levier mais je ne trouve pas grand chose la dessus (ni même comment démonter le levier)
Quelqu'un a déjà eu cette expérience?
Merci, bonne soirée
Merci, bonne soirée
Kaidg aime ce message
Re: Zafira B 125 1.7cdti: marche arrière verrouillée
Mer 22 Mai 2019 - 11:46
Salut, c'est la gâchette qui est grippée, essaie de balancer du dégrippant dedans sans rien démonter et d'appuyer plusieurs fois la gâchette pour bien la dégripper, si pas de changement remplacement du pommeau!
- totof27Nouveau
Mer 22 Mai 2019 - 13:30
Merci pour ce retour je vais regarder
La gâchette c'est bien le bouton poussoir sous la boule du levier de vitesse?
Je vais tout de même regarder à nouveau mais celui ci semblait bien fonctionner et son retour aussi (ressort de rappel)
Cdlt
Cdlt
- totof27Nouveau
Jeu 23 Mai 2019 - 15:14
en bien j'ai trouvé le problème
(vraiment peu ou pas de lecture sur le net à propos de ce sujet)
J'ai démonté le levier de vitesse et c'est bien une petite pièce en plastique qui a cassé.
voir Photo 1
cette pièce est clipsée au bout du levier
et permet de ne pas enclancher la marche arrière si le bouton n'est pas pressé
Si le bouton est actionné alors la pièce remonte et va se loger dans un dégagement qui permet de pousser le levier vers la gauche et de tirer sur le câble de droite (photo 4)
A+
voir Photo 1
A+
Kaidg, Khjcasa et Farid sg aiment ce message
Jeu 23 Mai 2019 - 16:17
Ben voilà c'est ce que je disais, pommeau complet
Marrant qu'elle ait cassé, ce système existe depuis des lustres chez Opel....
- spy4 places
Jeu 23 Mai 2019 - 16:24
bien jouer ! Et merci pour le retour en image
Après le changement de pièce pense a graisser les câbles avant le remontage
- totof27Nouveau
Jeu 23 Mai 2019 - 16:42
Re
Que n'est ni pour le pommeau
Je tente la colle forte avec entourage de gaine thermo rétractable
C'est juste les 2 petites pattes (photo 1) qui doivent se clipsé sur le dessus de la pièce carrée et c'est bien ce system de clip qui est cassé.
Pourquoi c'est monté ainsi ??? mais si on fixe autrement le system coulisse toujours parfaitement
A suivre
A suivre
