Fumée importante et problème injection scenic 2 Opel_z11
68% / 216
29% / 93
2% / 7
Il y a en tout 62 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 62 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2024
-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
tekila931
tekila931
Fumée importante et problème injection scenic 2 Empty Fumée importante et problème injection scenic 2
Mer 19 Fév 2020 - 10:03
Salut , alors j'ai un scenic 1.5 dci 105 cv de 2007 et depuis un petit moment il consomme beaucoup d'huile et il a le message controle injection affiché , j'ai le contrôle technique dans 2 mois a peut près et je sais qu'il passera pas avec cela , j'ai aussi le message frein parking à contrôler , donc je me tourne vers vous pour savoir si vous avez une petite idée , merci merci .
Fumée importante et problème injection scenic 2 Empty Re: Fumée importante et problème injection scenic 2
Mer 19 Fév 2020 - 18:46
Euufff..., les deux pires maladies scenic II...!
Consommation d'huile; ou segmentation, ou turbo qui bouffe l'huile en pagaille, ou joint de queue de soupape(le plus probable!).
Et pour l'injection, ça sent l'étage piezo électrique des injecteurs bien usés je pense.
Idéalement, il faudrait y passer la valise, vérifier la pression pompe HP-rampe injection, et le taux de correction d'injecteur.
Et voir si cela correspond au référentiel constructeur(données indiquées dans la RTA, ou Bosch ESI si tu la!).
Fumée importante et problème injection scenic 2 486847 !
PS: J'oubliais pour le message frein, grippage du mécanisme électromécanique certainement.
Fumée importante et problème injection scenic 2 Copie_10
2.2 DTI=> 2.2 Dynamite Turbo Injecté  Fumée importante et problème injection scenic 2 2270
tekila931
tekila931
Mer 19 Fév 2020 - 19:03
Ok merci, le frein parking je comprends pas pourquoi il y a un message alors qu'il fonctionne très bien
Sam 22 Fév 2020 - 10:23
tekila931 a écrit:Ok merci,  le frein parking je comprends pas pourquoi il y a un message alors qu'il fonctionne très bien
C'est le capteur interne du servomoteur qui doit certainement déconner!
