Changement de siege conducteur et connecteur Airbag  Opel_z11
29% / 92
2% / 7
Il y a en tout 181 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 181 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2024
-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
zaf16-92110
Humeur : Calme
Changement de siege conducteur et connecteur Airbag  Empty Changement de siege conducteur et connecteur Airbag
Sam 4 Juil 2020 - 18:42
Bonjour, je possede un Zafira A essence.
Le siege du conducteur est fatigue et une barre de soutien est abimee.
J'ai recupere un siege d'un Zafira B dans une casse auto et je pensais que cela se ferait sans probleme.
Or, si le positionnement et le diametre des 4 vis torx sont bien les memes, j ai un souci sur le raccordement des fils de l'airbag
Comme le montre les photos, les connecteurs ne sont pas les memes;
Connecteur airbag version Zafira A:
Connecteur airbag version Zafira B:
Les fiches verte et jaune sur les 2 connecteurs semblent equivalentes.
Est il facile de faire l'adaptation ? Comment faire ?
Sinon j'ai les alternatives suivantes;
1) remplacer le siege sans connecter la fiche. C'est possible mais c est bete de ne pas profiter de la securite de l'airbag lateral
2) voir avec la casse s'ils peuvent me trouver et m'echanger un siege Zafira A. Mais j'ai peu d'espoir.
3) Trouver un garage qui fasse la manipulation. J'ai demande a Norauto, il m'ont dit non, j ai demande au garage en bas de chez moi, ils m ont dit au'ils ne faisaient pas,... Si vous connaissez un garagiste capable de faire ceci a un tarif raisonnable en region parisienne (il ne doit pas y en avoir pour 1 heure de travail a mon avis), je suis preneur.
... Des idees sinon ?
Ou peut etre quelqu un a deja fait ceci sur le forum ?
Merci  !!!!
Changement de siege conducteur et connecteur Airbag  Empty Re: Changement de siege conducteur et connecteur Airbag
Sam 4 Juil 2020 - 19:05
salut
la meilleur solution ..... Changement de siege conducteur et connecteur Airbag  269867
combien as tu payé le siège ?
Sam 4 Juil 2020 - 19:31
A ben non, non non et non.
Il est interdit de faire ce genre de transformation, tu déclassifie ce qui as été prévu initialement en ingenieurie pour ce modèle.
En cas d’accident, ton assurance peut ce retourner contre toi, pour véhicule non conforme au stipula de la DRIRE!
Et bien avant ça le prochain contrôleur technique qui va s’occuper de ton véhicule, ce sera une contre visite critique.
Tu dois donc trouver un autre siège bien issue d’un Zafira A et rien d’autre.
Changement de siege conducteur et connecteur Airbag  486847 !
zaf16-92110
Humeur : Calme
Changement de siege conducteur et connecteur Airbag  Empty Un peu de suivi
Lun 20 Juil 2020 - 0:05
Donc un peu de suivi pour les personnes qui auraient le meme probleme.
Je viens de faire passer le controle technique a ma voiture.
Ma voiture est passee, et en a repris pour 2 ans.
En effet mon siege a remplace est encore valide.
J ai demande a la personne qui faisait le controle technique ce qu il en etait en lui exposant le probleme.
Pour lui, il n y a aucun probleme a changer le siege (d ailleurs il etait dans le coffre, il l a vu).
Pas non plus de probleme d assurance.
Et que le controle technique n allait pas non plus regarder sous le siege par rapport au bidouillage si bidouillage sur les fils de connexion.
Par contre, si la connectique n'est pas remise, cela va allumer un voyant sur le tableau de bord.
Et tout voyant allume sur le tableau de bord ne passe pas au controle technique.
J ai discute ensuite avec le gars de la casse qui m'a vendu le siege.
Il m'a dit qu'il y avait potentiellement des adaptateurs vendus pour certains types de siege.
Moi, j ai rien trouve, mais si quelqu'un a des infos je suis preneur.
Sinon il m a dit que peut-etre il fallait regarder si on pouvait simplement enlever les cosses.
Je vais voir autour de moi s il y a des gens qui bidouillent un peu ;-)
