Voyant clé à molette Opel_z11
68% / 216
29% / 93
2% / 7
Il y a en tout 55 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 55 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2024
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
myym45
Humeur : :D
Voyant clé à molette Empty Voyant clé à molette
Mar 10 Nov 2020 - 18:13
Je fais appel à vous 🙏, je rencontre un soucis avec mon Opel Zafira BVA 2l DTI de 2004. J'ai le voyant orange avec la voiture et la clé à molette qui s'allume de temps en temps, en y regardant de plus près, dès que je passe 80 degré le voyant s'allume constamment. S'en suit une perte de vitesse et je peine à monter à 50km/h. La vidange et les filtres à huile gasoil et air ont été changés. Les bougies ont été changées en novembre 2019 et j'ai du faire à peine 10000km depuis.
Si l'un ou l'une d'entre vous a des pistes je suis preneuse ! Merci beaucoup
Voyant clé à molette Empty Re: Voyant clé à molette
Mar 10 Nov 2020 - 19:51
Voyant clé à molette 545898 !
Idéalement quand c'est l'inconnu pour identifier une panne, il vaut mieux passer un coup de valise de diagnostic électronique.
Mais ayant eu entre les mains un Zafira-A BVA même motorisation que toi dernièrement, mon client avait un problème similaire au tien, pour lui c'était la BVA qui ce mettait en défaut, car elle n'avait jamais été vidanger pale !
L'huile hydraulique était noir Voyant clé à molette 405723!
Une fois la BVA traité puis vidangée, plus de défaut!
Peut-être la même chose pour toi!
Sinon, éventuellement la vanne EGR, une sonde qui merde, un défaut de faisceau électrique à chaud!
C'est vaste!
Mais comme je te disais, il vaut mieux commencer par un bon diagnostic électronique, et de préférence, avec un Op-Com!
Voyant clé à molette 486847 !
Voyant clé à molette Copie_10
2.2 DTI=> 2.2 Dynamite Turbo Injecté  Voyant clé à molette 2270
myym45 aime ce message
spy
spy
Mar 10 Nov 2020 - 19:52
je met une petite pièce sur la soupape de la vanne egr qui grippe.
edit : grilled  par Dj de 1 minutes !!! Voyant clé à molette 338189
Mar 10 Nov 2020 - 20:02
spy a écrit:je met une petite pièce sur la soupape de la vanne egr qui grippe.
Hi hi hi lol!!
myym45
Humeur : :D
Mar 10 Nov 2020 - 20:12
Merci pour les messages 😁
Une fois j'ai emmené mon zaf faire un diagnostic a la valise, mais le type du "garage" m'a dit qu'il n'y avait aucun défaut et qu'il fallait revenir une fois le voyant allumé. Évidemment plus de voyant pendant un long moment mais depuis c'est revenu ... Je vais y retourner alors 🙄
J'avais lu sur Google que cela pouvait provenir des bougies mais elles ont été changées (en théorie).
Il est vrai que lorsque j'ai acheté le véhicule l'an dernier je n'avais aucun document d'entretien donc il serait bon de procéder à la vidange de la boîte ...
Merci encore ☺
myym45
Humeur : :D
Mar 10 Nov 2020 - 20:13
Et dans ce cas là il faut prévoir de changer la vanne EGR ? 🥺
Mar 10 Nov 2020 - 21:40
Dans les cas extrêmes oui!
Mais desfois juste un peu de "gymnastique" et de WD40 arrange bien les choses!
