Entretien ESP Opel_z11
68% / 216
29% / 93
2% / 7
Il y a en tout 94 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 94 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2024
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
SebSeb
Entretien ESP Empty Entretien ESP
Mar 22 Déc 2020 - 15:43
Mon Zafira tourer 1.6l 136cv de 2014 m'a affirmé la semaine dernière "entretien ESP" et allumé les voyants ABS et Esp.
J'ai soupçonné un problème de capteur ABS mais en vérifiant ceux ci je n'ai rien vu ( pas de fil coupé ou de saleté ai niveau du capteur)
Je suis donc passé chez Opel pour un passage à la valise.
La valise affiche un code d'erreur signifiant un problème sur le capteur d'abs avant droit appelé aussi capteur de vitesse.
J'ai donc commandé la pièce chez un marchand beaucoup moins cher que chez Opel.
Après avoir remplacé celle-ci, je pensais que le message d'erreur ainsi que les voyants allaient disparaître tout seul main non.
Ce type d'erreur doit il absolument repasser à la valise pour disparaître ? ou bien est-ce moi qui ai mal branché le nouveau capteur ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Entretien ESP Empty Re: Entretien ESP
Mar 22 Déc 2020 - 18:38
Entretien ESP 545898 SebSeb!
Je pense que si tu effaces le code défaut dans le calculateur ESP/ABS, cela devrait résoudre ton problème
de voyant au tableau de bord.
Il ce peut effectivement que le branchement ne soit pas bon, ou que ton nouveau capteur ne soit pas le bon,
ou qu'il soit HS bien que neuf.
Commence par la valise Wink !
Entretien ESP 486847 !
Entretien ESP Copie_10
2.2 DTI=> 2.2 Dynamite Turbo Injecté  Entretien ESP 2270
SebSeb
Mar 22 Déc 2020 - 19:19
Je te remercie pour ta réponse.
Je vais investir dans une "valise". Que me conseillez-vous ?
J'ai aperçu des noms comme OP-COM ou plus cher VXDIAG .
Mer 23 Déc 2020 - 18:25
Entretien ESP 545898 !
Alors l'année ton Tourer étant entre série, tu peux investir dans un Op-Com, car la dernière version exploitable,
gère les modèles jusqu'au millésime 2014.
Pour VXDIAG, je t'avoue ne pas avoir suffisamment de recul dessus, je commence à peine à le découvrir.
SebSeb
Mar 12 Jan 2021 - 14:43
Bon j'ai acheté un vxdiag et installé les logiciels qui vont bien.
J'ai donc ensuite effacé le code défaut mais il est réapparu quelques centaines de mètres plus loin.
Grâce au vxdiag je peux voir en temps réel la vitesse affiché par le capteur. Contrairement aux 3 autres capteur s, la vitesse affichée varie. Je m'explique si je roule à vitesse constante par exemple à 30km/h. Les 3 autres capteurs affichent bien 30km/h mais le capteur avant droit affiche 8 pour 30 puis 7 puis 30km/h.
Autre test que j'ai fait : j'ai mis le capteur tout neuf à l'avant gauche et la vitesse affichée au vxdiag est correcte; ce qui signifie que le nouveau capteur fonctionne.
Donc mon problème n'est pas dû au capteur de vitesse avant droit mais à quelques choses entre le bloc électronique ABS et le capteur.
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance pour votre aide
Mar 12 Jan 2021 - 18:33
Quel est le code erreur que tu avais s'il te plait?
SebSeb
Mar 12 Jan 2021 - 18:49
C0040 capteur ABS avant droit
SebSeb
Dim 28 Mar 2021 - 19:02
Je reviens pour vous faire part de la conclusion :
J'ai changé le moyeu complet, le code d'erreur est aussitôt disparu.
Bon dimanche
Seb
Dim 28 Mar 2021 - 23:20
SebSeb a écrit:Je reviens pour vous faire part de la conclusion :
Bon dimanche
Seb
Problème de cible ABS sur le moyeu alors?
