Remplacement vase expansion Zafira B Opel_z11
68% / 216
29% / 93
2% / 7
Il y a en tout 75 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 75 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2024
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
MARRIUSSE
Remplacement vase expansion Zafira B Empty Remplacement vase expansion Zafira B
Mar 16 Fév 2021 - 8:46
Bonjour pouvez-vous m'aider svp merci d'avance  j'aimerai changer vase expansion  Opel Zafira B  2006 1.9 d quel  sont les étape svp je suis novice dans le domaine où si il y a un tuto je preneur faut-il tous vidanger etc...... Ou peut le changer sans vidange ? Car il y a pas longtemps j'avais fait une vidange du circuit au garage €€€€€€€€.
Remplacement vase expansion Zafira B Empty Re: Remplacement vase expansion Zafira B
Dim 28 Fév 2021 - 12:29
Remplacement vase expansion Zafira B 545898 !
Oui tu peux vider le vase d'expansion sans spécialement tout vidanger, avec une grosse seringue,
ou une petite pompe electrique.
Mais si ton liquide de refroidissement a plus de 2 ans, ce sera pas du luxe lol!!
Remplacement vase expansion Zafira B 486847 !
MARRIUSSE
Dim 28 Fév 2021 - 18:57
Slt djgoku , merci pour le renseignement super simpa
Sasa
Sam 3 Juil 2021 - 22:13
Bjr comment enleve  le vase sur opel  zafira b 1.9 cdti 120cv annee 2007
MARRIUSSE
Sam 3 Juil 2021 - 22:35
Bonsoir 1er enlevée batterie 2 enlevée la grosse durite 3 enlevée la butée en plastique noire sur le rails du Maintien du vase et faire glisser le vase le basculer a peine à l'aide d'un tourne vis plats d'eclipser la sonde attention il y a sens 4 enlevée sonde de niveaux sous le vase attention regarde la vidéo la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
