Bruit après changement kit embrayage Opel_z11
68% / 216
29% / 93
2% / 7
Il y a en tout 91 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 91 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2024
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Titusdam
Bruit après changement kit embrayage Empty Bruit après changement kit embrayage
Dim 28 Fév 2021 - 13:48
J'ai fait remplacer le kit embrayage, volant moteur et butée sur mon zafira 1.9cdti 100 ch à 175 000km. Le volant moteur était mort.
J'ai trouvé un kit Luk, le mécano qui l'a remplacé m'a dit qu'il n'était pas exactement pareil que celui d'origine mais il a pu tout mettre en place et tout était ok.
Il m'a également signalé que l'huile de boîte était noire lors de la vidange.
J'ai roulé 50km mais depuis, lorsque se je suis au point mort, j'ai un bruit mécanique. Si j'appuie à peine sur l'embrayage, pas de bruit. Pareil en roulant, aucun bruit.
Les vitesses passent bien aussi.
J'ai fait une vidéo pour le bruit, on entend bien que ça vient du côté de la boîte.
Mais me mécano ne sait pas d'où ça vient. Il pense que c'est parce que le kit n'est pas le même que celui d'origine. (mais je n'ai trouvé que celui ci en Guyane).
Je mets également une photo de la différence.
Bruit après changement kit embrayage Img-2010
Bruit après changement kit embrayage Empty Re: Bruit après changement kit embrayage
Dim 28 Fév 2021 - 19:53
Alors moi ce qui me choc tout de suite, c'est au niveau des orifices pour le passage des vis de fixation du bi-masse.
Sur celui d'origine, c'est à fleur, sur le Luk, c'est bien plus bas, je dirais bien 5mm voir 1cm plus bas que la dite position par rapport au bi-masse d'origine.
J'espère que les vis du Luk étaient plus courtes, sinon ça doit faire bizarre dans le vilo  lol! !
Enfin je penses pas que ce soit ça, mais ça m'a intrigué sur le coup!
Sinon pour ta vidéo, c'est clairement la butée qui "danse" en surface du mécanisme d'embrayage.
Mauvaise purge de la butée hydraulique peut-être.
Ou peut-être simplement une butée défectueuse, ça peut malheureusement arriver aussi.
C'est ce kit qui a été utilisé:
J'aurais plutôt vu celui-ci:
Bruit après changement kit embrayage 486847 !
Bruit après changement kit embrayage Copie_10
2.2 DTI=> 2.2 Dynamite Turbo Injecté  Bruit après changement kit embrayage 2270
Titusdam aime ce message
Titusdam
Dim 28 Fév 2021 - 20:05
Merci pour le retour.
Tout semble fonctionner et une ne semble pas avoir eu de problème avec la longueur des vis donc je suppose que c'est adapté.
Effectivement c'est bien le kit utilisé. Par contre c'était impossible de savoir avoir et le Sachs était le même que le Luk. Mais je n'avais pas le choix et déjà que le kit est vendu plus de 700€ ici...
Tu penses que ça pourrait venir de la purge du coup?
Dim 28 Fév 2021 - 20:10
Je comprends bien pour le coût de l'ensemble, mais je vois surtout qu'il y a une restriction des pièces selon le numéro de châssis.
Pas sur que ce soit du Luk ou Sachs qu'il faille poser en seconde monte selon ton actuel numéro de châssis.
Oui tentes toujours une purge dans un premier temps, sait on jamais.
Titusdam
Dim 28 Fév 2021 - 20:17
Je vais essayer ça alors, merci.
Faut que je trouve la marche à suivre !
Marv
Humeur : ????
Lun 1 Mar 2021 - 20:50
Si tu as un luk en seconde monte c'est sans doute un embrayage avec rattrapage automatique donc à monter avec l'appareil adéquat. 👍
Titusdam
Lun 1 Mar 2021 - 20:54
Celui monté était un Valeo. (d'origine ou pas, je ne sais pas du tout).
Et pour le montage je n'étais pas là, je ne sais pas comment le mécano a procédé...
Marv
Humeur : ????
Lun 1 Mar 2021 - 20:56
Le nouveau est de marque luk?
Titusdam
Oui c'est ça
Marv
Humeur : ????
Lun 1 Mar 2021 - 20:58
Il est de quelle année ton zaf?
Titusdam
2007
Marv
Humeur : ????
Lun 1 Mar 2021 - 21:06
Donc normalement tu as le moteur z19dtl, attention 2 montage possible sur ce moteur, peut-être que le soucis viens de là si le montage à été correctement effectué.
Titusdam
Lun 1 Mar 2021 - 21:16
Oui le dtl en 100ch.
Si c'était mal monté ça pourrait être le seul symptôme ?
Marv
Humeur : ????
Lun 1 Mar 2021 - 22:06
Si ton embrayage était mal purgé tu aurais du mal à passer les vitesses c'est le cas? Ou butée défectueuse ça peut arriver même avec une grande marque donne moi la référence de ton nouveau kit + l'endroit où tu l'as acheté...
Titusdam
Lun 1 Mar 2021 - 22:14
Acheté sur mister auto, référence 600 0158 00.
Pas de difficulté à passer les vitesses. Un rien plus de résistance pour enclencher les vitesses qu'avant le changement d'embrayage..
Pour le bruit, on l'entend vitres ouvertes seulement.
La course de la pédale d'embrayage est molle sur 4-5cm
Marv
Humeur : ????
Lun 1 Mar 2021 - 22:44
Donc plus dur pas normal avec embrayage neuf...
Titusdam
Lun 1 Mar 2021 - 22:47
Après c'est assez subjectif car je n'avais aucune problème avant de ce côté là. C'est juste mon ressenti. Mais je ne l'utilise pas souvent cette voiture, c'est plutôt ma femme mais elle ne remarquait même pas le bruit du volant moteur HS alors je peux pas dire...
