Mon Zafira B 120 cv cosmo Opel_z11
68% / 216
29% / 93
2% / 7
Il y a en tout 75 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 75 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2024
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
dglobo92
dglobo92
Mon Zafira B 120 cv cosmo Empty Mon Zafira B 120 cv cosmo
Jeu 30 Juin 2022 - 14:24
Mieux vaut tard que j'avais j'ouvre un post de présentation et d'entretien sur mon zaf B Cosmo 120 cv.
Acheté à 98000 km en 2017 il en compte aujourd'hui 137000
J'ai pas beaucoup roule mais le COVID est passé par là.
Mon Zafira B 120 cv cosmo Img_2092
pierrot42 aime ce message
dglobo92
dglobo92
Mon Zafira B 120 cv cosmo Empty Re: Mon Zafira B 120 cv cosmo
Jeu 30 Juin 2022 - 14:29
Les améliorations:J
1/ j'ai ajouté une caméra en suivant l'excellent tuto que vous trouverez sur le forum.
Mon Zafira B 120 cv cosmo Img_2093
2/ un attelage ( j'enléve la boule en dehors des périodes de vacances)
Mon Zafira B 120 cv cosmo Img_2095
dglobo92
dglobo92
Jeu 30 Juin 2022 - 14:34
Côté entretien et réparations:
Mis à part les vidanges.
J'ai changé a ce jour:
- Les bougies vers 108000 elle avait un peu de mal à démarrer.
- la bouteille déshydratante de clim
- j'ai aussi changé le radiateur suite à un petite fuite lié à une maladresse.
- enfin j'ai eu une panne d'alternateur en 2020.
Depuis tout va bien je croise les doigts.
dglobo92
dglobo92
Jeu 30 Juin 2022 - 14:36
Points d'attention actuel:
J'ai une petite consommation d'huile que je vais devoir surveiller. C'est la première fois que je dois faire le niveau entre deux vidanges. J'ai fait 10 000 km depuis novembre il n'y a peut être bien d'anormal.
Sous le carter apparaît un léger suintement que je devrais surveiller
Mon Zafira B 120 cv cosmo Img_2096
Ven 1 Juil 2022 - 14:35
Mon Zafira B 120 cv cosmo 269867 Mon Zafira B 120 cv cosmo 269867
ah la caméra de récul, obligateur sur un engin pareil lol!
Cosmo c'est avec le toit en verre panoramique jesaispucommentondit ?
Va falloir faire un nettoyage de jantes là, si tu veux des conseils sur des produits, n'hésite pas Wink
dglobo92 aime ce message
dglobo92
dglobo92
Sam 2 Juil 2022 - 0:08
Oui, mon fils adore cette fonctionnalité pour impressionner ses copains.
dglobo92
dglobo92
Sam 2 Juil 2022 - 0:11
Oui tu as raison, il faut que je nettoie tout ça dès que je rentre.
dglobo92
dglobo92
Dim 13 Nov 2022 - 17:42
Bonjour les z'afinados
Je suis parti pour un petit week prolongé dans le cotentin. Le trajet se passe bien mais une fois arrivé sur place   un voyant batterie et code moteur DTC  062102 indiquant un pb de charge apparaissent.
Mon Zafira B 120 cv cosmo Img_2110Étonnant car l' alternateur et la batterie ont été changés en septembre et novembre 2020.
Vérification au multimètre la batterie moteur arrêté indique une tension de 12v et moteur tournant la tension monte doucement à 14v 14v30..
L'intervention du dépanneur de l'assistance vérifie tout ça et nous indique que nous devrions pouvoir rentrer. Nous avons donc fait le retour sur 350 km en allumant le stricte nécessaire ( pas de feu , autoradio, clim,). Ouf!!
A l'arrivée, la batterie est rechargé å 13.25 v.
Il faut que je vérifie ce qui a pu causer sa décharge? Mes pistes
1)Alternateur
2) batterie
3) courroie accessoire ou un de ces éléments.
4) Accessoire électrique convertisseur 12v 5v usb défaillant
5) autre pb électrique ( faisceau, mauvais serrage)
A suivre ...
Lun 14 Nov 2022 - 19:47
Mon Zafira B 120 cv cosmo 545898
vérifie aussi les cosses de la batterie si pas oxide et si bien serrer
Mon Zafira B 120 cv cosmo 486847
Mon Zafira B 120 cv cosmo 569506DSCN2912Mon Zafira B 120 cv cosmo 679333DSCN2959
dglobo92
dglobo92
Lun 14 Nov 2022 - 22:05
Oui merci, j 'ai vérifié le serrage et nettoyer les cosses le soir même. C'est vrai que ça peut arriver.
Il faut que je vérifie le serrage aussi coté alternateur mais c'est moins facile d'accès.
dglobo92
dglobo92
Sam 19 Nov 2022 - 17:49
J'ai effacé le code enregistré å l'opcom puis j'ai enlevé le cache au dessus du moteur.
 Drôle de surprise une belle toile d'araignée s'étend å l'arrière du moteur.
J'ai bien nettoyé je ne crois pas que la soie d'araignée soit conductrice au point de provoquer un cours circuit.
Mon Zafira B 120 cv cosmo Img_2111
dglobo92
dglobo92
Sam 19 Nov 2022 - 18:06
ensuite test de la batterie et du système de charge å l'oscillo. La tension au borne de la batterie reste au dessus de 9v ce qui est bien. Elle délivre sur 40 ms une intensité de 300 Ampėre. Cela paraît correcte.
Mon Zafira B 120 cv cosmo Img_2114Mon Zafira B 120 cv cosmo Img_2115
dglobo92
dglobo92
Sam 19 Nov 2022 - 18:20
Test du régulateur de tension de l'alternateur. On mesure la tension alternative au borne de la batterie. La petite oscillation de quelques centaines de millivolts me paraît normal . RAS avec le régulateur.
Mon Zafira B 120 cv cosmo Img_2117
dglobo92
dglobo92
Sam 26 Nov 2022 - 18:54
Test de la tension ligne L.
Batterie connectée, on déconnecte le connecteur de la ligne L. (D+ sur l'alternateur).
Avec le mutilmëtre on vérifie la tension ente le connecteur et la masse. Il faut obtenir une tension inférieure à 0.2 Volt.
Mon Zafira B 120 cv cosmo Img_2118Mon Zafira B 120 cv cosmo Img_2119
dglobo92
dglobo92
Sam 26 Nov 2022 - 22:44
Le test KO de la ligne L aurait indiqué un cours circuit dans le Uc c'est donc plutôt une bonne nouvelle.
Je me rend compte que le liquide de direction assistée est un peu en dessous du niveau minimum.
dglobo92
dglobo92
Mer 7 Déc 2022 - 20:35
Finalement je n'ai pas de soucis de fuite au niveau direction. J'ai refait une quarantaine de km sans soucis.
dglobo92
dglobo92
Sam 3 Juin 2023 - 22:39
Dans deux semaines contrôle technique.
Après quelques vérifications mon amortisseur avant droit semble un peu fatigué. Sur plan plat mon aile gauche est 1.5 cm plus bas que le droit.
Du coup c'est parti pour changer les amortisseurs avant droit et gauche.
Ci dessous un petit tuto.
https://www.forum-zafira.com/t11443-remplacement-des-amortisseurs-avant-zaf-b-120cv#123567
soved aime ce message
dglobo92
dglobo92
Sam 3 Juin 2023 - 23:42
Je profite d'avoir démonter les amortisseurs également pour remplacer disques et plaquettes.
Mon Zafira B 120 cv cosmo Img_2164
dglobo92
dglobo92
Dim 22 Oct 2023 - 18:41
J'entends depuis 1 semaine au ralentit á froid un cliquetis, petit cognement semblant être èmis au niveau de la courroie.
Je pense á un galet tendeur, du coup je vais inspecter tout ça.
dglobo92
dglobo92
Mer 1 Nov 2023 - 0:47
C'est parti pour changer le kit distribution ainsi que  la pompe à  eau qui doit être d'origine.
La voiture a 152 milles km.
Pour le démontage on va procéder de la manière suivante:
1. Sur rampes
D'abord il faut enlever le cache sous .moteur et le garde boue avant droit, le cache plastique sur le moteur et débrancher la batterie après être revenu a plat.
2. La voiture sur chandelle côté avant droit
3. On enlève Le boîtier filtre à aire.
4. On desserre le galet tendeur que l'on bloqué a vécu e pige de 4mm env. puis On enlève la courroie d'accessoire.
5. On démonte le roulement de guidage au dessus  de la poulie damper
6. On desserre les 4 vis qui tiennent la poulie damper sur la poulie de vilebrequin.Mon Zafira B 120 cv cosmo Img_2174
7. On calle le moteur puis on retire le cache supérieur et les éléments du support moteur ainsi que le cache inférieur.  Cela donne :
Mon Zafira B 120 cv cosmo Img_2175
Mon Zafira B 120 cv cosmo Img_2185
Jusque là tout va bien la prochaine étape sera de démonter la poulie d'arbre à Cames et la pompe à eau
dglobo92
dglobo92
Mer 1 Nov 2023 - 15:26
(Suite)
1) avant de démonter la courroie, j'aime bien prendre quelques repères histoire de ne pas décaler la neuve.
2) J'ai laissé l'ancienne courroie en place pour démonter la roue d'arbre à cames.
Mon Zafira B 120 cv cosmo Img_2176
On utilise un levier en "Y" pour bloquer la rotation avec un bon levier la vis de l'axe se démonte bien.
Il faut par contre faire bien attention au capteur d'arbre à cames qui se trouve sur le bas de la roue å "6" heures sur l'arrière de la roue.
3) on démonte le galet tendeur de la courroie (clé de 12)
4) ne pas oublier de vidanger le liquide de refroidissement avec la petite purge située en bas de radiateur.
5) on va sortir le capteur d'arbre à came pour accéder à la pompe à eau.
Mon Zafira B 120 cv cosmo Img_2177
dglobo92
dglobo92
Mer 1 Nov 2023 - 15:57
(sur mon problème de cliquetis métallique j'ai eu visiblement un problème au niveau du galet tendeur.
Le petit ergot qui indique la tension devrait se trouver plus haut en face du repère.Mon Zafira B 120 cv cosmo Img_2178
Démonté il y a un petit jeux latéral qui semble excessif.
dglobo92
dglobo92
Jeu 2 Nov 2023 - 21:55
Nouvelle pompe en place.
J'ai nettoyé autant que possible le plan de joint et remis la nouvelle pompe en la serrant dans l'emplacement.
Il y avait un frein filet bleu sur les vis.
Mon Zafira B 120 cv cosmo Img_2179
dglobo92
dglobo92
Sam 4 Nov 2023 - 22:25
Par contre une vis du capteur d'arbre à cames a eu du mal à sortir.
Il faut lui mettre du frein filet rouge pour être sûr qu'elle ne bougera pas du coup je vais en chercher une autre avant de remonter
Mon Zafira B 120 cv cosmo Img_2180
dglobo92
dglobo92
Ven 10 Nov 2023 - 21:00
(Suite du remontage)
Après avoir remis la poulie crantée d'arbre à cames (serrage à 12 daNm).
J'ai remplacé le galet de guidage.
(Serrer à  la via à 5 daNm)
Ensuite on peut remettre  la courroie neuve en position en respectant les repères faits avant démontage.
Ensuite on positionne le galet tendeur.
Il faut un tournevis un peu grand pour le mettre sous tension  jusqu'à ce que le  repère de tension mobile dépasse le repère fixe. On sert à 2.5 daNm.
Mon Zafira B 120 cv cosmo Img_2182
Ensuite on fait deux tours moteur et on vérifie que  les repères sont bien alignés.
On ajuste la tension pour que les repères soient bien alignés.
Ci-dessous l'outil de vérification du calage.
Mon Zafira B 120 cv cosmo Img_2184
Ensuite on remonte les éléments dans le sens inverse de la dépose.
