Code défaut P0400 système EGR problème débit  Opel_z11
68% / 216
29% / 93
2% / 7
Il y a en tout 130 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 129 Invités :: 2 Moteurs de recherche
leo167fr
Mai 2024
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Code défaut P0400 système EGR problème débit  Empty Code défaut P0400 système EGR problème débit
Ven 9 Sep 2022 - 11:10
Je sollicite votre aide aujourd'hui, après plusieurs tentatives pour trouver l'origine de la panne je ne parviens pas à le localiser. C'est une Zafira B 1.7cdti 2008 , 258000km. Depuis quelques temps le voyant voiture avec une clé s'allume accompagné d'une petite perte de puissance, je mets donc la valise P0400 système EGR problème débit. J'ai commencé par nettoyé la vanne EGR, vérifié les faisceaux, nettoyé le refroidisseur EGR,  contrôlé les durites, j'ai également changé le Capteur d'aspiration de l'air secondaire ( electrovanne) ainsi que le Capteur de pression différentielle (capteur de température de gaz d'échappement), pour finir j'ai fait le RESET du calculateur. Malgré tout cela le voyant est toujours là.
La voiture démarre sans difficulté, tout est normal mise à part ce voyant.
Avant de d'entreprendre une une autre piste en l'occurrence le nettoyage du collecteur d'admission auriez-vous une une autre idée s'il vous plaît ?
Merci par avance.
Code défaut P0400 système EGR problème débit  Empty Re: Code défaut P0400 système EGR problème débit
Lun 12 Sep 2022 - 21:08
Code défaut P0400 système EGR problème débit  545898!
Tu n'aurais pas le sous code de condition associé à ton code défaut?
Car P0400 système EGR problème débit, cela reste un peu trop générique.
Code défaut P0400 système EGR problème débit  486847 !
Code défaut P0400 système EGR problème débit  Copie_10
2.2 DTI=> 2.2 Dynamite Turbo Injecté  Code défaut P0400 système EGR problème débit  2270
Mer 14 Sep 2022 - 20:04
Bonjour, non je n'ai pas de sous code. C'est tout ce que j'ai sur la description.
Jeu 15 Sep 2022 - 20:53
Bonsoir, je viens de faire la manip suivante : j'ai mis le contact en appuyant sur le frein et l'accélérateur. Le code ECN indique 040063 c'est sans doute ça le sous code 🤔🤔🤔. J'ai fais une recherche concernant ce code, je n'en ai pas trouvé la signification. Donc je suis dans l'impasse, pourriez vous m'aider s'il vous plaît ?🙏🙏🙏🙏
Sam 17 Sep 2022 - 13:41
Titi 974 a écrit:Bonsoir, je viens de faire la manip suivante : j'ai mis le contact en appuyant sur le frein et l'accélérateur. Le code ECN indique 040063 c'est sans doute ça le sous code 🤔🤔🤔. J'ai fais une recherche concernant ce code, je n'en ai pas trouvé la signification. Donc je suis dans l'impasse, pourriez vous m'aider s'il vous plaît ?🙏🙏🙏🙏
Donc un code défaut P0400 avec la condition 63.
Je vais regarder ce que ça prend en ligne de compte pour ce code défaut.
zafirakc aime ce message
Lun 19 Sep 2022 - 23:11
Bonsoir, merci pour votre aide 🤗🤗🤗.
Lun 19 Sep 2022 - 23:25
Ah oui j'ai effectué le nettoyage👨🔧👨🔧👨🔧 du collecteur d'admission avant et j'ai profité de l'occasion pour nettoyer 🧽🧽🧽également la vanne EGR avec l'espoir de finir avec cette panne🧟‍�🧟‍�🧟‍�. Après l'opération nettoyage je suis partie faire un essai 🚙🚙🚙🚙le voyant toujours là avec le même code défaut. Voici quelques photos du collecteur d'admission
Lun 19 Sep 2022 - 23:32
Code défaut P0400 système EGR problème débit  Dsc_0011
Code défaut P0400 système EGR problème débit  Dsc_0010
dglobo92
dglobo92
Mar 20 Sep 2022 - 12:22
Ça fait pas de mal de nettoyer ces conduits qui finissent par s'encrasser.
Pour le voyant, tu l'as efface avec une valise type opcom avant de constater son retour?
En général il s'enlève pas tout seul il me semble.
Mar 20 Sep 2022 - 15:10
Bonjour, oui j'ai effacé le code défaut avant de faire l'essai et au bout de 15 minutes de roulage le voyant s'est allumé.
Ven 23 Sep 2022 - 17:48
Bonjour, en parcourant un peu sur notre communauté je suis parvenu à trouver le sous code de l'ECN 040063 ,"63 Réponse non parvenue dans les délais (time out) protection circuit/composant".
Avez-vous une piste à me donner pour ce code symptôme ?
Merci 🚙🚙🚙
dglobo92
dglobo92
Code défaut P0400 système EGR problème débit  Empty Cm
Dim 25 Sep 2022 - 0:52
strange, Je ne retrouve pas le sous code 63 pour ce défaut.
C'est une valve d'origine que tu as sur ton véhicule?
Dim 25 Sep 2022 - 10:14
Bonjour, oui la valve est d'origine. J'ai trouvé les codes défaut et codes symptômes posté par Djgoku26 . J'ai fait quelques captures d'écran.
Dim 25 Sep 2022 - 10:19
Code défaut P0400 système EGR problème débit  Screen13
Code défaut P0400 système EGR problème débit  Screen14
Code défaut P0400 système EGR problème débit  Screen15
dglobo92
dglobo92
Dim 25 Sep 2022 - 23:23
Du coup un time out indique un Pb de communication entre l'électronique de l'egr et du module principal.
Il y a peut être un faux contact quelque part ou un module défaillant.
Mer 28 Sep 2022 - 21:27
Bonsoir, Avez vous des suggestions à me donner svp?🤔🤔🤔 Je pense que je vais devoir👨🔧👨🔧👨🔧👨🔧 enlever les caches de protection des faisceaux de la vanne EGR pour la vérification. 👀👀👀
dglobo92
dglobo92
Dim 11 Déc 2022 - 14:50
Bonjour, tu as pu trouver une solution?
Asou
Sam 4 Nov 2023 - 0:26
Bonsoir,
Apres avoir effectuer un décrassage de la vanne EGR, le code P0400 réapparait.
Pour trouver le sous code, tu as fait la manipulation, mais en laissant ton lecteur ODB en fonctionnement?
Je me tâte à repartir démonter des pièces pour aller voir l'état de l'admission, mais n'ayant que peu de connaissance, et de temps (cette voiture me sers pour le taf) je souhaite être sure, pour ne pas me retrouver à pied.
En vous remerciant par avance
Passez un bon weekend.
dglobo92
dglobo92
Sam 4 Nov 2023 - 12:30
Bonjour Asou.
Pour trouver le sous code sur Zafira B, tu dois pouvoir utiliser la méthode des pédales.
Il faut mettre le contact en appuyant simultanément sur les pedales de freins et d'accelerateurs. Les codes devraient défilés environ 1 seconde au niveau du compteur kilométrique.
Si je me souviens bien les deux derniers chiffres doivent représenter le sous code.
Sinon bien sûr le mieux est d'utiliser un scanner spécifique opel Opcom.
Asou aime ce message
Asou
Sam 4 Nov 2023 - 14:12
Bonjour.
Je vais essayer. En te remerciant.
Asou
Sam 4 Nov 2023 - 14:46
Et bien ta méthode a fonctionné, le code est 040062.
Quand je regarde dans le forum il s'agit de panne mémoire non spécifié.
Quelle pourrait être l'étape suivante pour comprendre ce code?
D'avance merci à ceux et celles qui prendront de leur temps pour me répondre.
dglobo92
dglobo92
Sam 4 Nov 2023 - 22:57
La liste un peu plus haut semble indiquer 62 "erreur de comparaison de signal".
Le signal reçu ne correspond pas à ce que le calculateur attend.
Asou
Mar 7 Nov 2023 - 11:26
Est ce que tu peux m'indiquer ou ce situe le calculateur?
J'ai tenté de mettre une photo mais cela dépasse la limite autorisée.
dglobo92
dglobo92
Sam 18 Nov 2023 - 16:02
Le calculateur est a l'avant gauche, dans le passage de roue. Il faut enlever le garde boue pour y acceder.
