- uniforme79Nouveau
Humeur : joyeux
perte de puissance et voyant clé
Ven 13 Jan - 12:27
bonjour
j'ai un souci avec mon zafira 2.2 dti 125cv de 2003 pas de défaut à l'arrêt moteur tournant au ralenti idem en accelération
par contre lorsque je roule je tire les rapport à 3000 tours environ et là voyant avec clé et plus de puissance
j arrête le moteur et le voyant s'éteint
j'ai passé l opcom j ai un défaut P 0234 - 3 boost pressure control circuit positive déviation
à l opcom EGR incorrect et des fouis ok d'où ça vient svp
voilà les impression d'écran
merci pour votre aide je n'y comprends plus rien
- uniforme79Nouveau
Humeur : joyeux
Re: perte de puissance et voyant clé
Sam 14 Jan - 11:51
bonjour
je ne sais pas si j ai été assez clair dans ma demande ! car personne ne répond et pourtant j'ai vraiment besoin de votre aide dite moi si je me suis mal exprimé et si il manque quelque chose merci les amis
- dglobo926 places
Dim 15 Jan - 19:30
En premier lieu, il faut chercher des fuites sur les durites du circuit de dépression ou d'admission.
Version anglaise du Tis2000:
- Verify mechanical system functions/components
Vacuum supply system
(leakage, blockage) - Check intake system/charge air hoses for leaks (secondary air, porosity and blockages)
- Check turbocharger
- dglobo926 places
Dim 15 Jan - 19:35
Ensuite tu peux vérifier le Capteur de préssion et son circuit éléctrique.
PS: Ca peut se vérifier avec un Tech2 je sais pas si la fonction existe dans l'opcom.
- uniforme79Nouveau
Humeur : joyeux
Lun 16 Jan - 9:50
bonjour dglobo92
j'ai vérifié les durites et ses coudes tés le capteur de pression qui se trouve sur le boitier papillon à été changé également
j'envisage de changer la vanne EGR maintenant
quand pensez vous?
quand pensez vous?
- dglobo926 places
Lun 16 Jan - 13:08
Tu peux essayer de la changer.
Si tu la changes prend bien une OEM. Il y a beaucoup de PB avec les clones sur eBay.
- uniforme79Nouveau
Humeur : joyeux
Lun 16 Jan - 13:52
certaines personnes que je connais me dise que cela peux venir du calculateur de la pompe injection VP44 PSG16 il
parait que ces pompes sont à problèmes
