Problème pompe lave glace qui ne fonctionne plus Opel_z11
68% / 216
29% / 93
2% / 7
Il y a en tout 93 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 93 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2024
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
Ventus57
Humeur : Sympatique-Discrêt
Problème pompe lave glace qui ne fonctionne plus Empty Problème pompe lave glace qui ne fonctionne plus
Mer 18 Jan 2023 - 18:53
depuis quelques jours, la pompe lave glace ne fonctionne plus. La panne est présente depuis des journées (nuits) avec des températures négatives.
J'ai fait plusieurs vérifications : le fusible est ok, et alimenté en 12v, j'ai remplacé la pompe, mais ni l'ancienne, ni la nouvelle fonctionne.
Avec un testeur, j'ai vérifié l'alimentation de la pompe et il semble qu'elle ne soit pas alimentée.
Quels autres vérifications puis-je réaliser. Quelqu'un a une proposition ?
Vous remerciant,
dglobo92
dglobo92
Problème pompe lave glace qui ne fonctionne plus Empty Re: Problème pompe lave glace qui ne fonctionne plus
Mer 18 Jan 2023 - 21:55
Il doit y avoir un relais après le fusible que tu peux aussi tester.
Il n'y a pas de codes défauts enregistrés ?
Ventus57
Mer 18 Jan 2023 - 21:58
Non, aucun code erreur. Pour le relai, comment le repérer ?
dglobo92
dglobo92
Mer 18 Jan 2023 - 22:06
Tu peux essayer de rechercher déjà avec ce lien.
Ventus57
Mer 18 Jan 2023 - 22:41
Merci pour le lien.
malheureusement, il donne uniquement le repérage des fusibles. Pour la pompe lave-glace, c'est le fusible 8 dans le compartiment moteur.
je l'avais testé et il est ok.
J'ai accès à la revue technique auto de la Zafira, mais elle ne donne pas non plus le repérage des relais.
Je me trouve donc dans une impasse pour poursuivre le diagnostic de ma Zaf.
dglobo92
dglobo92
Sam 21 Jan 2023 - 10:54
Il faut regarder sur un plan électrique.
Tu peux me donner l'année et le code moteur de ton véhicule?
Ventus57
Dim 22 Jan 2023 - 16:30
c'est une Zafira 1.7 CDTI 125cv de janvier 2012
Ventus57
Lun 23 Jan 2023 - 17:56
Problème Résolu :
Dans les documents français (notice française de la voiture, docs sur Internet, RTA, ... je précise que la voiture avait été achetée neuve dans un garage en France), ils est toujours indiqué que c'est le fusible n°8 dans le compartiment moteur qui est celui de la pompe lave-glace. Il est OK. Le pompe aussi.
Je cherche donc des infos sur les relais. Impossible de trouver sur un site ou un doc en France des infos sur les relais de mon Zafira (ni dans le RTA).
Je fais une recherche sur des sites Allemands, et découvre qu'il y a une inversion entre les fusibles n°7 et n°8.
Après  test du fusible n°7, il est HS. Remplacé, la pompe lave-glace fonctionne.
dglobo92 aime ce message
