Problème de chauffage 1,7cdti  Opel_z11
68% / 216
29% / 93
2% / 7
Il y a en tout 65 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 65 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2024
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
loulou58
loulou58
Humeur : rire
Problème de chauffage 1,7cdti  Empty Problème de chauffage 1,7cdti
Dim 5 Mar 2023 - 0:59
Bonsoir à tous, je vous explique mon souci.pu de chauffage j’ai tous démonter sur la voiture nettoyer remplacer radiateur moteur et chauffage.j’ai constaté que sur le radiateur de chauffage j’ai qu’une durite de chaude.j’ai tous tester nettoyer et passez un coup de tech 2 aucun code défaut et mon volet mélange d’air marche bien , quelqu’un as déjà eu le cas ?mon véhicule étais un peu entartré.merci pour l’aide car là je sature.
dglobo92
dglobo92
Problème de chauffage 1,7cdti  Empty Re: Problème de chauffage 1,7cdti
Dim 5 Mar 2023 - 14:12
Bonjour Loulou
Tu parles bien du chauffage d'habitacle?
Tu as testé, la température de ton liquide de refroidissement, ton thermostat fonctionne bien?
cdt
loulou58
loulou58
Humeur : rire
Mar 7 Mar 2023 - 21:02
Bonjour dglobo, oui chauffage habitacle il as 245 000 km 1,7 cdti fap off egr off.
Radiateur moteur, radiateur de chauffage, thermostat tube d’eau neuf , la j’ai démonter mon refroidisseur d’huile j’ai un doute sur lui , car il étais entartré je pense que sa as boucher quelque chose , sinon mon bloc moteur . Sérieusement je sature j’ai tous vérifier même la pompe à eau est neuve
loulou58
loulou58
Humeur : rire
Mar 7 Mar 2023 - 21:05
dglobo92
dglobo92
Mer 8 Mar 2023 - 21:37
J'ai souvent lu que le pulseur d'air d'habitacle pouvait être en cause dans le cas de panne de chauffage.
Sinon est ce que tu peux vérifier que ton liquide de refroidissement monte bien en température a 90 degré avec un Opcom par ex?
loulou58 aime ce message
loulou58
loulou58
Humeur : rire
Mer 8 Mar 2023 - 21:46
Merci de m’aider oui mon pulser d’air marche parfaitement pour moi ces boucher ou bouchon dans mon bloc moteur .
Oui il monte à 90 degrés Vérifier avec le tech 2 aussi pas de code défaut
dglobo92
dglobo92
Sam 18 Mar 2023 - 0:33
loulou58 a écrit:pour moi ces boucher ou bouchon dans mon bloc moteur .
Ce que je comprends pas c'est que si c'était bouché dans le moteur l'eau, la température de l'eau devrait monter plus sur la normal?
loulou58
loulou58
Humeur : rire
Dim 19 Mar 2023 - 17:49
Bonjour à tous, après plein de test et de remplacement de pièces.
Là pièces défectueuses étais mon radiateur de refroidisseur d’huile qui étais colmatée.
J’ai du chauffage ouffff
Merci en tous cas pour ton aide dglobo92
loulou58
loulou58
Humeur : rire
Dim 19 Mar 2023 - 17:51
Ben sur le 1,7 cdti car le circuit de refroidissement est complexe donc pour qu’il chauffe il en faut
