Voyant voiture + clé allumé Opel_z11
68% / 216
29% / 93
2% / 7
Il y a en tout 93 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 93 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2024
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
LUNKIESA
Voyant voiture + clé allumé Empty Voyant voiture + clé allumé
Mar 21 Mar 2023 - 23:54
Bonjour me chers membres,
Je me permets de vous signaler que, depuis que j'ai acheté OP COM, j'ai pu faire un diagnostique sur ma ZAFIRA B.
En effet, en dépit d'entretien général fait tout récemment, notamment, vidange d'huile moteur, nettoyage de la vanne EGR démontée à l'aide du produit BARDAHL suivi  du second nettoyage avec additif BARDAHL de la vanne EGR sans démontage, changement des filtres à air, à huile moteur, à gasoil, à habitacle, de remplacement des bougies de surchauffe et de boitier de chauffage enfin de reprogrammation du prochain entretien, la voiture + clé demeurent allumées au tableau de bord.
En conséquence, OP COM a révélé un seul défaut. A savoir, le bouton du compteur de réinitialisation de l'ordinateur de bord est bloqué.
Maintenant, je ne sais quoi faire pour débloquer ce bouton.
Ne serait-ce que vous demander conseil pour ce faire.
Cordialement.
dglobo92
dglobo92
Voyant voiture + clé allumé Empty Re: Voyant voiture + clé allumé
Sam 25 Mar 2023 - 16:35
Il est bloqué ça veut dire que qu'en tu appouies dessus deux ou trois secondes tu n'arrives pas à remettre le compteur à zéro?
haussys
Humeur : good
Sam 22 Avr 2023 - 1:13
LUNKIESA a écrit:Bonjour me chers membres,
Cordialement.
il te faut démonter le compteur puis l'ouvrir pour voir si le ressort à sauté ou autre
dglobo92 aime ce message
LUNKIESA
Lun 15 Mai 2023 - 22:07
Cher membre,
En réponse à votre conseil relatif au démontage du tableau de bord, j'ai vérifié la tige du compteur.
En effet, il n'est pas bloqué. Car, après avoir remis le compteur à zéro depuis un mois, quand j'appui de nouveau dessus pour contrôler le nombre de kilomètre qui reste avant le prochain entretien, je suis passé de chiffre de 30000 à 27000 KM. Donc, la tige fonctionne.
Par contre, j'ai constaté un autre problème. Quand je prends l'autoroute à 110 ou 130 km, en roulant pendant 2à 3 heures sans arrêt, le témoin défaut de la clé + voiture s'éteint.
Malheureusement, le lendemain, la clé + voiture se réallume de nouveau sur tableau de bord à ce jour.
Je ne comprends plus rien. Et pourtant, ma voiture roule très très bien.
Cordialement.
dglobo92
dglobo92
Lun 15 Mai 2023 - 22:48
Peut être un faux contact quelque part?
Quel code défaut te donnent l'opcom ou la méthode des pédales.
haussys aime ce message
haussys
Humeur : good
Mar 16 Mai 2023 - 6:09
comme dit plus haut il faut les codes défauts ça nous donnera une piste.
il nous faudrait aussi le type de moteur que tu as dans ton ZAF b
LUNKIESA
Mar 16 Mai 2023 - 23:28
Bonsoir,
En réponse à votre demande, voici ci-dessous le code défaut révélé lors du diagnostic à l'aide de OP COM:
P0683-02 Glow Device General  Error
Present : OxFB      0X000007E0
Tandis que  la motorisation : 1,7 CDTI  110 ch
A17 DTJ/LPV
Modele: Zafira II (B) phase 2 5P 2008-01  à 2014-12
Cordialement.
haussys
Humeur : good
Mar 16 Mai 2023 - 23:46
LUNKIESA a écrit:Bonsoir,
A17 DTJ/LPV
Cordialement.
vérifier les bougies de préchauffage et/ou les remplacer. si le pb persiste voir du côté du boitier de préchauffage, pb courant sur cette motorisation.
