mon zafira B 1,9 CDTI family 120CV Opel_z11
68% / 216
29% / 93
2% / 7
Il y a en tout 84 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 84 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2024
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Kermit
Humeur : zen
mon zafira B 1,9 CDTI family 120CV Empty mon zafira B 1,9 CDTI family 120CV
Ven 16 Juin 2023 - 12:49
bonjour
je viens vers vous pour essayé d éclairé ma lanterne
j ai récupéré le zaf du grand père de ma femme qui ne peu plus roulé avec (raison de santé )
A première vue c 'est une occasion qui ferait bavé certain crapaud dans la marre  a coté de la mienne
Zafira de 2007 avec 50351 KM !! et oui ca existe encore même en 2023
dans un état intérieur proche du neuf par contre la carrosserie a un peu subis quelques griffes et petits coups.
des que je l ai récupéré j ai direct passé par la case révision et changement de tout les fluides et filtres .
puis quelques jours après je prend le zafira et sur la route le voyant moteur orange fixe nous passe le bonjour et une diminution de la puissance est ressenti (surtout en bas régime) les démarrage en cote sont impossible a faire..de plus une fois rentré j ai voulue bougé le véhicule mais il démarre et cale après 5 sec et je n ai rien quand j appuis sur la pédale
après passage de la valise il me sort le défaut P2279 fuit d admission d air j ai vérifie mais je n ai rien trouvé.
Si jamais l un de vous a une soluce en attendant je vais parcourir un peu plus le Forum pour essayé de trouvé.
Je vous remercie par avance et vous souhaite une agréable journée .
Amicalement Kermit
dglobo92
dglobo92
mon zafira B 1,9 CDTI family 120CV Empty Re: mon zafira B 1,9 CDTI family 120CV
Sam 17 Juin 2023 - 1:10
Les petites fuites dans l'admission sont pas toujours facile à trouver. Ça peut venir de plein d'endroits en particulier un joint d'un capteur, d'une vanne ...
On peut tâtonner en changeant quelques joints avec un peu de chance ça finit par se régler.
Une recherche de fuite peut se faire aussi au moyen d'un générateur de fumée que l'on injecte en légère pression dans l'admission. Cette outillage n'est malheureusement pas donné mais ca peut aussi se bricoler.
haussys
Humeur : good
Sam 17 Juin 2023 - 15:30
salut
utilises la méthode des pédales pour lire les codes défauts.
je pense que c'est la vanne EGR, un nettoyage dans un premier pourrait supprimer le défaut
dglobo92 et JEBRI aiment ce message
Kermit
Humeur : zen
Lun 19 Juin 2023 - 11:45
bonjour et merci de vos réponses
Au niveau du défaut j ai un lecteur de défaut il me dis P2279 ( fuite circuit d admission d air ).
J ai fait le tour de tout ce que je peu voir en durite et autre rien de visible donc je suis toujours au point mort pour le zafira mais on continu de cherché des solutions.
un grand merci pour vos retours.
Amicalement Kermit
haussys
Humeur : good
Lun 19 Juin 2023 - 12:58
Kermit a écrit:bonjour et merci de vos réponses
Amicalement Kermit
tu as vérifié l'échangeur de turbo?
Kermit
Humeur : zen
Mar 20 Juin 2023 - 14:42
échangeur vérifié rien de déboité ou fissuré .on continue de cherché je vais voir pour fabriqué une machine a fumé je n ai pas trop le choix Crying or Very sad
je vous tiendrais au jus des avancées .
Amicalement
Kermit
dglobo92
dglobo92
Mar 20 Juin 2023 - 16:51
Kermit a écrit:échangeur vérifié rien de déboité ou fissuré .on continue de cherché je vais voir pour fabriqué une machine a fumé je n ai pas trop le choix Crying or Very sad
Amicalement
Kermit
Si tu arrives à en bricoler un je suis preneur du montage. (J'avais tenté un il y a quelques années avec un fer a souder et deux valves mais j'ai pas eu trop de succès sur ce coup)
haussys aime ce message
haussys
Humeur : good
Mar 20 Juin 2023 - 23:58
as tu nettoyer la vanne EGR pour info un défaut ou fuite d'air peut aussi être détecté si vanne bouchée...
Kermit aime ce message
Kermit
Humeur : zen
Mer 21 Juin 2023 - 10:23
Je ai encore vérifié toutes mes conduites d air et durites rien d abîmé.
Je vais démonter l egr dès que possible.
Merci encore les amis.
Kermit
Humeur : zen
Mer 21 Juin 2023 - 10:38
Le voyant moteur n est plus affiché mais le problème est toujours là 😞.
La voiture démarre avec un peu de mal , ralenti instable et cale.
Petite réflexion : le filtre a gasoil a été changé lors de la révision, serait il possible qu un soucis d étanchéité du filtre ou un bouchon cause cette panne? Le calculateur pourrait prendre du coup une info erroné d un mélange trop riche en air? Uniquement par manque de carburant ou de pression ?
Merci par avance de vos réponses
Amicalement
Kermit
haussys
Humeur : good
Mer 21 Juin 2023 - 19:21
Kermit a écrit:Le voyant moteur n est plus affiché mais le problème est toujours là 😞.
Amicalement
Kermit
non le calculateur ne prend d'info sur le filtre et d'ailleurs il y a une pompe électrique donc tu aurais une fuite ou ça sentirait fort le gasoil.
dans le doute vérifie que le joint est bien mis.
dglobo92 aime ce message
Kermit
Humeur : zen
Jeu 6 Juil 2023 - 23:18
bonsoir a tous
Voici quelques nouvels
- J ai enfin démonté la vanne EGR (elle était noir comme un mineur qui remonte)
- Je viens de la nettoyé et je m aperçois que l or du nettoyage de l essence (j ai nettoyé a l essence ) passé d'un coté a l autre...
ma question est la suivante : " est ce normal ?"
je la remonte demain si j ai le temps.
Amicalement Kermit
Kermit
Humeur : zen
Ven 7 Juil 2023 - 13:44
EGR remonté et...... Ba miracle elle démarre, accélère,tiens le ralenti .
Donc je fait un test sur route et vous tiens au courant mais déjà là je suis content.
Un grand merci a vous ! 👍
Amicalement
Kermit
haussys
Humeur : good
Ven 7 Juil 2023 - 18:48
Kermit a écrit:bonsoir a tous
Amicalement Kermit
salut
oui c'est normal ça ne craint rien
cool que tu aies pu résoudre ton pb.
c'est courant la vanne EGR sur ce moteur qui est plein de suie. c'est bien de la nettoyer de temps en temps.
