Un Zafira bleu 1.7 CDTI 110
3 participants
- OpezafBNouveau
Humeur : Toujours bonne
Sam 24 Juin 2023 - 18:40
voilà la présentation de l'auto, un Zafira B de 2009, 150.000 km, 1.7 CDTI 110ch.
Une voiture familiale 7 places, polyvalente, avec du couple et un peu de punch, une bonne tenue de route et une fiabilité assez remarquable.
De couleur "bleu métropolitain", donc couleur métallisée, c'est une version en finition "magnetic" de mémoire.
J'ai déjà fait quelques interventions dessus, en dehors de la maintenance courante, comme remplacer les plaquettes, l'alternateur, les bougies de préchauffage, la vanne EGR. La distri aussi, mais là ça a été fait chez Opel, la distri je ne fais pas.
Et pour le moment, j'ai un témoin pression d'huile qui s'allume au démarrage (normal), mais une fois le moteur démarré il clignote 1 ou 2 fois, et seulement au démarrage à froid. Jamais à chaud, jamais en roulant, assez curieux.
Vidange faite il y a 2 mois, niveau OK et pas de fuite d'huile.
Donc inspection du filtre à huile : nada.
Donc nettoyage moteur avec du bardhal pré-vidange, d'où re-vidange et remplacement du filtre à huile : nada.
Il me reste le capteur et sa connexion à vérifier, la pompe à huile aussi, ou encore déposer le carter bas pour inspecter la crépine de la pompe. D'ailleurs, le carter bas a été collé à la pâte à joint en usine, ce n'est pas un joint, donc "bonjour" pour le sortir je pense.
La cause n'est pas évidente je trouve, à suivre. Et si vous avez des idées, ou si vous avez eu le cas, n'hésitez pas bien entendu.
Hasta Luego
Hasta Luego
- dglobo926 places
Re: Un Zafira bleu 1.7 CDTI 110
Dim 25 Juin 2023 - 2:12
Tu peux mettre une photo du bolide pour compléter la présentation !?
Le voyant de pression d'huile clignote orange ou rouge?
- OpezafBNouveau
Dim 25 Juin 2023 - 7:26
dglobo92 aime ce message
Dim 25 Juin 2023 - 12:12
tu mes quoi comme huile dedans?
- OpezafBNouveau
Dim 25 Juin 2023 - 17:34
de la 5W30 de marque elf, pour moteurs diesels avec FAP.
- dglobo926 places
Dim 25 Juin 2023 - 23:23
Le témoin rouge indique un pb de pression d'huile.
Ça me rappelle un poste ou la crépine était en partie bouchée par du goudron en raison d'un manque de vidange.
Lun 26 Juin 2023 - 16:22
donc pas un problème de fluidité de l'huile a froid 5W est assez fluide a froid,
je contrôlerait quand même ma crépine qui se trouve dans le carter pour voir si pas bouché partiellement
- OpezafBNouveau
Mar 27 Juin 2023 - 6:44
oui ça peut être la crépine en effet. A vérifier si le capteur est OK.
Mais comment expliquer, si c'est la crépine, que ce témoin ne s'allume plus jamais après avoir clignoté au démarrage moteur à froid ? Je trouve ça étrange quand même, pas vous ?
- OpezafBNouveau
Mar 27 Juin 2023 - 17:12
- dglobo926 places
Mar 27 Juin 2023 - 19:57
Tu cherches le capteur de pression d'huile?
- OpezafBNouveau
Mer 28 Juin 2023 - 8:20
oui, je voudrais le tester pour être sûr.
