Souci moteur cale au passage de la première sans lâcher l'embrayage ! Opel_z11
68% / 216
29% / 93
2% / 7
Il y a en tout 70 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 70 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2024
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Beraxmi
Souci moteur cale au passage de la première sans lâcher l'embrayage ! Empty Souci moteur cale au passage de la première sans lâcher l'embrayage !
Ven 19 Avr 2024 - 12:32
Bonjour à tous et à toutes !
J'ai un souci sur un Zafira B 1.9 CDTI 150, 150.000km
A froid aucun souci.
Moteur chaud, lorsque je m'arrête à un stop ou à un feu rouge en mettant le point mort, le ralenti est stable.
Lors du passage de la première et avant même de relâcher la pédale d'embrayage, le ralenti descend et parfois remonte mais en général il descend au point de caler.
Je redémarre la voiture sans souci.
Si j'accélère doucement au point mort au passage de la première, j'empeche le moteur de caler.
J'ai essayé avec les autres rapports y compris marche arrière, aucun souci, ça le fait juste au passage de la première et c'est étrange car avant même de relâcher l'embrayage !  (Donc sûrement dû à l'information transmise par le calculateur....?)
Deuxième symptôme, pas tout le temps mais par moment, la voiture pue le gasoil, indiquant clairement une mauvaise combustion.....
Troisième symptôme que j'ai eu une seule fois, le véhicule dégage une importante fumée mais ce n'est apparu qu'une fois et ça ne le fait plus.
C'est une voiture que j'ai achetée d'occasion fin janvier. La vanne EGR a déjà été changée.
J'ai changé également le filtre à gasoil pensant à un encrassement de ce dernier mais sans succès.
Les garages autour de chez moi m'indiquent des délais d'attente avant une possible prise en charge et j'en appelle à vos lanternes pour connaître votre avis sur les causes probables ou si quelqu'un a déjà eu un souci similaire.
Est-ce que je peux tenter un reset du calculateur en débranchant la batterie et en faisant toucher les deux câbles ou je risque qqchose avec l'anti-demarrage ?
Je vais refaire un post juste en dessous pour vous noter les codes ECN avec la manip frein/accélérateur.
Vous remerciant par avance de vous pencher sur mon affaire.......
Agréable journée à vous tous.
Beraxmi
Souci moteur cale au passage de la première sans lâcher l'embrayage ! Empty Re: Souci moteur cale au passage de la première sans lâcher l'embrayage !
Ven 19 Avr 2024 - 12:40
Je n'ai pas de voyant moteur.
Il s'est déjà allumé à 2 reprises mais il s'est éteint au redémarrage de la voiture.
Voilà les codes ECN que j'ai relevé :
069702
00875A
000302
161600
161450
Merci de votre aide !!
Beraxmi
Ven 26 Avr 2024 - 10:13
Up
