Décodage du N° de série et pièce détachées Opel_z11
68% / 216
29% / 93
2% / 7
Il y a en tout 67 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 67 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2024
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
+5
koala
9 participants
Décodage du N° de série et pièce détachées Empty Décodage du N° de série et pièce détachées
Sam 12 Mar 2011 - 21:03
Voilà une petite nouveauté
Vous pouvez décoder votre N° de série  et accéder aux pièces détachées.
Décodage du N° de série et pièce détachées Empty Re: Décodage du N° de série et pièce détachées
Sam 19 Mar 2011 - 18:20
Le numéro de série c'est celui qui est frappé sur la châssis sous une trappe coté passager avant?
Ou sur la plaque collé dans le montant de portière avant droit?
Sam 19 Mar 2011 - 23:50
Chez Opel, çà commence par W0L
Voilà.
Dim 20 Mar 2011 - 10:59
OK, vais regarder sa et je te communique le serial en MP!
Dim 20 Mar 2011 - 12:00
Regarde sur la carte grise ou le carpass.
Mer 2 Mai 2012 - 14:04
Petite nouveauté regardez le premier message.
https://www.forum-zafira.com/
Mer 2 Mai 2012 - 20:27
top ton lien DavidV6 Décodage du N° de série et pièce détachées 269867 Décodage du N° de série et pièce détachées 269867
Mer 2 Mai 2012 - 20:30
Et ça marche Décodage du N° de série et pièce détachées 269867
koala
Humeur : =D
Ven 7 Sep 2012 - 22:42
merci!
Remy
Humeur : Ca Va
Lun 18 Aoû 2014 - 0:18
DavidV6 a écrit:Voilà une petite nouveauté
C'est ce que je cherchais mais je ne vois pas le Zafira A?
Mille Mercis,
Remy
Lun 18 Aoû 2014 - 10:12
Mille Mercis,
Remy
Il est avec l'Astra G.
Gilloux
Humeur : Smile !!
Sam 13 Fév 2016 - 14:49
J'ai essayé d'aller sur le lien du site pour decoder le numero de serie mais ca n a plus l'air de marcher.
En fait, je dois acheter des coupelles d'amortisseurs et amortisseurs et j'ai le choix entre 2 coupelles differentes (de SKF)
Le premier modele porte la reference VKDA 35519 T et se monte sur les vehicules qui ont les numeros de serie à partir de nº de châssis : Y5 000001 ou à partir de nº de châssis : Y6 000001 ou à partir de nº de châssis : Y8 000001
Le deuxieme modele porte la reference VKDA 35528 T et se monte sur les vehicules qui ont les numeros de serie à partir de nº de châssis : X5 999999 ou à partir de nº de châssis : X6 999999 ou à partir de nº de châssis : X8 999999
Si quelqu'un pouvait m'aider a mieux comprendre où trouver ces informations? J'ai beau chercher sur la carte grise, rien ne ressemble à ça.
J'en profite pour vous demander si le zafira design edition est consideré comme une voiture avec un chassis standard ou chassis sport?
En regardant les amortisseurs, ils mentionnent le type de chassis et je ne sais pas trop quoi en penser.
J'aimerai bien partir sur les Bilstein B4 sur ressort d'origine, pouvez vous me dire ce que vous en pensez?
Merci d'avance !!!
Sam 13 Fév 2016 - 16:19
essai avec ce lien > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Gilloux
Humeur : Smile !!
Sam 13 Fév 2016 - 22:16
Merci du tuyau.
J'ai pu trouver la bonne piece vis a vis des numeros de pieces Opel, par contre pas vu la codification X 999999 ou equivalent.
Merci encore !!
sylvain 35
Dim 28 Avr 2019 - 15:25
Bonjour, ce lien ne semble plus fonctionner.
C'est également le cas pour vous ?
Je suis en train de changer mes amortisseur et j'aimerai savoir si j'ai un châssis renforcé ou non car ce ne sont pas les mêmes réf.
Salutations
Sylvain
Dim 28 Avr 2019 - 16:47
Essaye ici:
Décodage du N° de série et pièce détachées 486847 !
Dim 28 Avr 2019 - 19:11
Djgoku26 a écrit:Essaye ici:
J'ai modifié mon premier message. Décodage du N° de série et pièce détachées 269867
sylvain 35
Dim 28 Avr 2019 - 19:46
Super, merci.
