Fiches technique Perfexpert Opel_z11
68% / 216
29% / 93
2% / 7
Il y a en tout 123 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 122 Invités :: 2 Moteurs de recherche
leo167fr
Mai 2024
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Fiches technique Perfexpert Empty Fiches technique Perfexpert
Lun 11 Fév 2013 - 11:53
Voilà
J'ai pensé faire un sujet pour donner les fiches techniques très précises pour les mesures de puissance.
ZAFIRA A 2.0 TURBO OPC
POIDS / 1540 KG à vide
Cx / 0.32
SCx / 0.7744
Cylindrée / 1998
Rapport de pont / 3.95
Rapport en 2 et 3 / 2,022 et 1,348
ZAFIRA A 2.2 DTI 125
POIDS / 1580 KG à vide
Cx / 0.32
SCx / 0.7744
Cylindrée / 2200
Rapport de pont / 3.61
Rapport en 2 et 3 / 1.88 et 1.18
ZAFIRA B 2.0 TURBO OPC 240
POIDS / 1686 KG à vide
Cx / 0.31
SCx / 0.7595
Cylindrée / 1998
Rapport de pont / 3.941
Rapport en 2 et 3 / 2,158 et 1,475
ZAFIRA B 1.9 CDTI 150
POIDS / 1538 KG à vide
Cx / 0.31
SCx / 0.7595
Cylindrée / 1910
Rapport de pont / 3.830
Rapport en 2 et 3 / 2,053 et 1,302
ZAFIRA B 1.7 CDTI ECOFLEX 125
Cx / 0.31
SCx / 0.7595
Cylindrée / 1686
Rapport de pont / 3.35
Rapport en 2 et 3 / 2,158 et 1,302
ZAFIRA B 1.7 125 ou 1.9 120 CDTI
Cx / 0.31
SCx / 0.7595
Cylindrée / 1686
Rapport de pont / 3.65
Autres modèles
SKODA FABIA COMBI TDI 100 (an.2001)
POIDS / 1180 KG à vide
Cx / 0.34
SCx / 0.672
Cylindrée / 1896
Rapport de pont / ?
Rapport en 2 et 3 / ? et ?
PEUGEOT PARTNER TEPEE commercial 1.6L HDI 16s 75cv
POIDS / 1350 KG à vide
Cx / 0.34
SCx / 1.114
Cylindrée / ?
Rapport de pont / ?
Fiches technique Perfexpert Empty Re: Fiches technique Perfexpert
Lun 11 Fév 2013 - 14:26
Impec Fiches technique Perfexpert 269867
A compléter au fils du temps.
Jeu 14 Fév 2013 - 17:42
Un modo peut mettre en post-it ? Fiches technique Perfexpert 269867
https://www.forum-zafira.com
Jeu 14 Fév 2013 - 18:28
Epinglé, merci David Fiches technique Perfexpert 486847 Fiches technique Perfexpert 486847 Fiches technique Perfexpert 486847
Ven 15 Fév 2013 - 11:02
Si vous le permettez, et avec la complicité de Drago un de ces jours pour le test, j'aimerais aussi élaborer la fiche de la bombinette. Ce n'est pas dérangeant, non? Rolling Eyes
Je n'ai pas trouvé toutes les infos, je pensais regarder dans la revue technique en centre auto à l'occasion, ça doit apparaître il me semble.
Cx / 0.34
SCx / ?
Cylindrée / 1896
Rapport de pont / ?
Ven 15 Fév 2013 - 11:28
a la rigueur, on peut y mettre tous nos véhicules ? nan ?
PEUGEOT PARTNER TEPEE commercial 1.6L HDI 16s 75cv :
POIDS / ? à vide
Cx / ?
SCx / ?
Cylindrée / ?
Rapport de pont / ?
Ven 15 Fév 2013 - 11:45
DaiGey a écrit:a la rigueur, on peut y mettre tous nos véhicules ? nan ?
Ceux que l'on pense tester avec l'application, je trouverais ça logique puisque c'est pour faire mumuse avec et comparer la viabilité des données récoltées. Fiches technique Perfexpert 269867
Ven 15 Fév 2013 - 11:49
bah justement, je couhaite tester mon Partner et ceux des collegues ! certains marchent mieux que d'autres alors qu'ils sont identiques !
Ven 15 Fév 2013 - 12:28
Pour la Skoda, on fera une fiche "simplifiée', ca marche bien aussi t'inquietes Wink
Ven 15 Fév 2013 - 14:42
Juste pour précision, faire une fiche Avancée permet d'utiliser le SCx, qui est déterminant dans le calcul de puissance.
Le SCx, détermine la force de résistance à l'avancement.
Comme dans Perfexpert, on peux le calculer grossièrement si on ne connait pas la valeur de son véhicule.
Voilà une formule basique, pour déterminer le SCx à partir du Cx.
S.Cx = Cx * hauteur * largeur * 0.82
Ven 15 Fév 2013 - 15:16
DavidV6 a écrit:Juste pour précision, faire une fiche Avancée permet d'utiliser le SCx, qui est déterminant dans le calcul de puissance.
study Fiches technique Perfexpert 269867
Ven 15 Fév 2013 - 15:26
Je modifie le premier message avec les nouvelles fiches.
Ven 15 Fév 2013 - 15:41
Pour les matheux Fiches technique Perfexpert 457407
Pour calculer la force de résitance à l'avancement Fr
Fr = 1/2 * rho * S * Cx * v^2
rho = masse volumique de l'air, v = vitesse de référence
les unités : Fr en Newtons, rho en kg/m³, S en m², Cx sans unité, v en m/s
Ven 15 Fév 2013 - 17:10
Fiches technique Perfexpert 405723 Fiches technique Perfexpert 405723 Fiches technique Perfexpert 405723 Fiches technique Perfexpert 405723 Fiches technique Perfexpert 405723 Fiches technique Perfexpert 405723
Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
