Les codes défaut OPEL Opel_z11
68% / 216
29% / 93
2% / 7
Il y a en tout 82 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 80 Invités :: 2 Moteurs de recherche
cyrilk, Lennier
Mai 2024
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Les codes défaut OPEL Empty Re: Les codes défaut OPEL
Sam 27 Fév 2016 - 11:45
Je rajoute les codes des symptômes.
00 Pas d'informations concernant le type de panne
01 Panne électrique générale
02 Panne générale de signal
03 Panne de signal de fréquence modulée (FM)/signal en modulation de phase
04 Panne de système interne
05 Panne de programmation du système
06 Panne causée par une erreur d'algorithme
07 Panne mécanique
08 Panne de signal/message bus de données
09 Panne de composant
11 Court-circuit sur la masse
12 Court-circuit sur le plus
13 Circuit ouvert
14 Circuit ouvert/court-circuit sur la masse
15 Circuit ouvert/court-circuit sur le plus
16 Tension du circuit inférieure au seuil
17 Tension du circuit supérieure au seuil
18 Courant du circuit inférieur au seuil
19 Courant du circuit supérieur au seuil
1A Résistance du circuit inférieure au seuil
1B Résistance du circuit supérieure au seuil
1C Tension du circuit hors des limites
1D Courant du circuit hors des limites
1E Résistance du circuit hors des limites
1F Circuit intermittent
21 Amplitude du signal inférieure au minimum
22 Amplitude du signal supérieure au maximum
23 Signal bloqué au niveau bas
24 Signal bloqué au niveau haut
25 Erreur de forme de signal/forme d'onde
26 Taux de variation de signal inférieur au seuil
27 Taux de variation de signal supérieur au seuil
28 Niveau de polarisation du signal hors des limites/erreur de réglage du niveau zéro
29 Signal invalide
2A Signal dans les limites mais peu plausible
2B Signaux intervertis
2F Signal irrégulier
31 Pas de signal
32 Durée d'impulsion du signal bas inférieure à la valeur minimum
33 Durée d'impulsion du signal bas supérieure à la valeur maximum
34 Durée d'impulsion du signal haut inférieure à la valeur minimum
35 Durée d'impulsion du signal haut supérieure à la valeur maximum
36 Fréquence du signal trop basse
37 Fréquence du signal trop haute
38 Fréquence du signal incorrecte
39 Le signal a trop peu d'impulsions
3A Le signal a trop d'impulsions
41 Erreur de total de contrôle dans une mémoire non-spécifiée
42 Panne dans une mémoire non-spécifiée
43 Panne dans une mémoire spécifique
44 Panne de mémoire données
45 Panne de mémoire contenant les instructions de programmation
46 Panne de mémoire paramètres/étalonnage
47 Panne du dispositif de surveillance/micro-régulateur sécurité
48 Panne du logiciel de surveillance
49 Panne électronique interne
4A Composant incorrect installé
4B Condition de surchauffe
51 Composant non programmé
52 Programme du composant non activé
53 Programme du composant déshabilité
54 Pas d'étalonnage
55 Système non configuré
56 Configuration invalide/incompatible
57 Composant logiciel invalide/incompatible
61 Erreur de calcul de signal
62 Erreur de comparaison de signal
63 Réponse non parvenue dans les délais (time out) protection circuit/composant
64 Erreur de plausibilité de signal
65 Trop peu de transitions/évènements de signal
66 Trop de transitions/évènements de signal
67 Signal incorrect après un évènement
68 Informations enregistrées concernant un évènement
71 Actuateur bloqué
72 Actuateur bloqué en position ouverte
73 Actuateur bloqué en position fermée
74 Réponse trop lente de l'actuateur
75 Position d'urgence non-atteignable
76 Position de montage incorrecte
77 Position requise non-atteignable
78 Alignement ou réglage incorrect
79 Panne de la tringlerie/des câbles de contrôle mécanique
7A Fuite de liquide ou défaillance de joint
7B Niveau de liquide bas
81 Séries de données invalides reçues
82 Signal valide reçu mais le compteur de séquences n'a pas été mis à jour/les valeurs du compteur sont incorrectes
83 Résultat incorrect du calcul des valeurs de contrôle des données de transfert
84 Signal inférieur aux limites permises
85 Signal supérieur aux limites permises
86 Signal invalide
87 Message non reçu
88 Bus de données désactivé
8F Signal irrégulier
91 Paramètres du composant hors des limites
92 Problème de performance/panne
93 Ne fonctionne pas
94 Activation impromptue d'un composant
95 Montage incorrect
96 Panne interne de composant
97 Un composant ou système ne fonctionne pas à cause d'une obstruction ou d'un blocage
98 Surchauffe au niveau d'un composant ou système
9A Conditions de fonctionnement d'un composant ou système
