[Tuto] Montage kit gros frein (tous véhicules)
Lun 8 Juil 2013 - 16:08
Je vais essayer de faire une synthèse pour ceux qui aimerait monter de très gros freins
1) Déjà quelle taille de disques ?
Cela dépend des jantes.
16" pour du 308mm voir 310mm
17" pour du 330mm
18" pour du 340mm
2 ) Quels étriers monter ?
2 choix possible.
- monté un kit gros frein, très couteux à l'achat et aussi en cas de changement de disques ! 1000€ le kit
Comme ceux-ci
- soit garder les disques d'origine et monter des étriers 4 ou 6 pistons. 500 à 600 € max
Comme ceux là
Mon choix se porte sur la seconde solution beaucoup moins onéreuse !
La principale chose à faire c'est le support d'étrier qui doit être réaliser dans un acier haute résistance.
L'étrier tiens simplement par deux gros boulons sur la cale. et la cale par 2 boulons sur le porte moyeux.
A suivre...
17" pour du 330mm
18" pour du 340mm
2 choix possible.
Comme ceux-ci
Comme ceux là
A suivre...
Re: [Tuto] Montage kit gros frein (tous véhicules)
Lun 8 Juil 2013 - 18:36
Lun 8 Juil 2013 - 18:50
Je pense que faire un proto en bois au départ pour définir les fixations et la forme de la cale serait pas mal
Lun 8 Juil 2013 - 20:41
intéressant tout ca, mais c'est fameuse cale on ne les trouve pas toute faite?
Lun 8 Juil 2013 - 20:58
soved a écrit:intéressant tout ca, mais c'est fameuse cale on ne les trouve pas toute faite?
Dans les kits des constructeurs sinon, c'est à faire soi même.
Heureusement la quasi totalité des modèles Opel sont presque identiques.
Mar 9 Juil 2013 - 8:43
Pour les disques montage sur opel 322mm des version Astra H opc, avec un montage gros étrier et cale
Les gros étriers Brembo sont en général monté le plus souvant d'origine sur les peugeot V6 406 et 605, aprés moin courant renault RS clio et mégane.
Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
