[Tornador] qu'en pensez vous ?
+3
dav7462
Matheo0115
7 participants
Mer 18 Sep 2013 - 12:03
Voilà tout est dans le titre ! Je me retrouve souvent avec des voitures dont l'intérieur est dans un état lamentable, j'ai déjà un Vax 6131 pour les tissus et moquettes, le Tornador serait donc juste pour les plastiques et endroits inaccesibles.
Outil miracle ou gadget ? J'aimerais avoir l'avis de ceux qui l'on déjà essayer ou le connaisse bien.
Daigey toi qui est un pro de la cosmétique auto j'aimerais particulièrement avoir ton avis !
- InvitéInvité
Re: [Tornador] qu'en pensez vous ?
Mer 18 Sep 2013 - 22:20
C'est de la balle cet outil.
Tu fais tout avec ça. Un must have ! A utiliser avec les produits adéquates pour les parties à traiter.
Mer 18 Sep 2013 - 23:10
Les vidéos de demo sont bluffantes, je crois que je vais me laisser tenter ! Tu mets quoi dedans pour les plastiques ? Un simple apc ou il y a des produits spéciaux ?
Sinon ça en fou pas partout pendant le nettoyage ? J'ai vue sur à vidéo de démo le gar qui nettoi sont autoradio avec ! C'est pas un peu risqué quand même ?
- Matheo0115Nouveau
Jeu 19 Sep 2013 - 5:44
Je ne connaissais pas et s'est vrai que s'est bluffant!
Apparement sur ebay faut compter une centaine d'euro.
Quelques conseils d'utilisations pour plastic et tissus seraient les bienvenus!!
Du genre, pour le tissu, n'est il peut être pas mieux d'utiliser de l'eau chaude?
- dav74623 places
Jeu 19 Sep 2013 - 6:21
je ne connaissez pas mes c'est super cette outils
- InvitéInvité
Jeu 19 Sep 2013 - 7:38
Bobol oui, un apc intérieur ou alors un produit + spécifique pour l'utilisation que tu auras (plastiques, moquettes ... )
Par contre, méfiance sur eBay et ses contrefaçons chinoises.
Soit un vrai z020 ou 010 à prendre chez les distributeurs style maniac auto ou autre, soit celui de chez Starc.
Pour les tissus, l'utilisation de produits permettra un nettoyage plus en profondeur que simplement de l'eau chaude.
En conseil d'utilisation, bah pas grand chose en fait. Ce n'est que de l'air pulsé ou air+produit.
Il n'y a pas de danger particulier.
Il s'utilise même sur les cuirs.
Jeu 19 Sep 2013 - 13:50
- InvitéInvité
Jeu 19 Sep 2013 - 14:50
Oui le 010 estoins fragile et plus simple d'entretien. Prendre aussi en compte la pression minimum d'utilisation (mais je pense que ton compresseur sera bon )
L'essayer c'est l'adopter ce tornador. N'hésite pas.
Mar 22 Oct 2013 - 13:43
Salut, alors ça fait déjà quelques jour que j'ai la bête a la maison ! Et la semaine dernière j'ai pu m'en servir sur un tapis de sol vraiment très crade qui était bon pour la poubelle !
Voici l'état de ce fameux tapis de sol :
Un peu crade quand même! Donc pour bien tester l'engin j'ai d'abord fait un 50/50 je n'ai pas passé du tout l'aspiro c'est le tornador qui a tout nettoyé j'ai utilisé dans le tornador cet APC dilué a 2 pour 10.
Voici donc la photo du 50/50 aprés avoir utilisé le tornador pendant 2 minutes
Puis ici après 5 minutes d'utilisation sur tout le tapis
voilà le résultat qu'on obtient, je sais pas si on voit bien sur la photo mais pour moi c'est pas top même si par rapport a l'état d'origine il y a un sacré changement !
Donc je change de tactique, je sors le vax 6131 je vaporise avec un spray l'apc sur le tapis je remet un coup de tornador pour bien humidifier le tapis puis j'aspire tout ça avec le 6131
et là par contre c'est beaucoup mieux !
Je sais pas si sur les photos on voit bien la différence, mais c'était assez flagrant !
Donc pour conclure sur les tapis de sols, moquette et autres c'est trés efficace, mais pour avoir un résultat convenable il n'y a rien de mieux que l'injecteur extracteur.
Par contre maintenant je me demande si avec l'injecteur extracteur seul je serais arrivé au même résultat ???
Voilà dés que je pourrais je ferais un test sur les plastiques et tableau de bord car c'est quand même pour ça que je l'ai acheté !
Mar 22 Oct 2013 - 17:37
franchement pas mal et bien récupérer le tapis avec le Z-010
sa donne bien le 50/50
ms le tornador black Z020 et plus puissent avec une Pression : de 4,5 à 6,3 bar
je me trompe pas
je me trompe pas
Mar 22 Oct 2013 - 20:28
Oui il parait que le z020 est plus efficace et fonctionne avec un petit compresseur. Moi perso j'ai un gros compresseur ça souffle tellement que j'ai pas eu besoin de passer l'aspiro ! En plus le Z020 est plus cher et serait plus fragile d'oú mon choix !
Mar 22 Oct 2013 - 20:44
C'est efficace !
Dim 3 Aoû 2014 - 17:22
Un petit déterrage par rapport au tornador...
Si j'ai bien compris, cet article se branche sur le compresseur et "souffle" de l'air et du produit sur les matières à nettoyer.
Mes questions:
_Pendant la phase de nettoyage, la crasse décollée se repend et gicle dans le reste de l'habitacle, et le reste se retrouve imprégné en profondeur dans le tissus donc nettoyé seulement en surface ?
Mes questions:
- Clem'sNouveau
Humeur : Ça dépend...
Jeu 13 Nov 2014 - 18:23
Pour information à utiliser avec un compresseur minimum 150l
- [Zafira B] Changement de la crémaillére de direction.... (Garagiste ambigue)
- [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Volant moteur a changer que pensez vous de ce kit?
- Bonjour à vous toutes et tous nJe suis un passionné de Rubik's cube , si vous partagez cette occupation, alors soyez les bienvenus
- Zafirou est parmis vous :D (sauvez vous!!!)
- Salut a vous
