Laguna II Phase 2 1.9 DCI 120 CH
+7
Pierrotewann
11 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Laguna II Phase 2 1.9 DCI 120 CH
Lun 21 Mar 2016 - 13:19
Normalement ils ne sont pas censés bouger, quand tu poses tes chapeaux de bielles sur la bielle à vide sans les coussinets tu remarquera qu'en passant le doigt tu sens une légère différence de niveau c'est ça qui est censé bloquer les coussinets mais quand les coussinets s'usent ils finissent par sauter cette petite marche de quelques microns et finir avec le temps par tourner. C'est pour ça que quand tu as dis qu'ils avaient bougé pour moi c'est qu'obligatoirement qu'ils étaient usés même si visuellement ils ont ont l'air bon !
Mer 13 Avr 2016 - 22:35
Bon, j'ai changé la poulie damper.
Et voilà que maintenant j'ai un manque de puissance.
Le turbo s'enclenche vers 2750trs/min, ce qui est très tard.
Je pense soit au turbo, soit la géo variable, soit l'électrovanne pilotée.
D'ailleurs cette électrovanne émet une sorte vibration.
Ven 15 Avr 2016 - 13:26
Du nouveau aujourd'hui enfin un code défaut.
P0100 c'est le débitmètre.
Juste pour info je n'ai aucun voyant d'allumé malgré le code
Merci Renault...
Merci Renault...
Sam 16 Avr 2016 - 20:00
D’où ton manque de puissance ?
Sam 16 Avr 2016 - 23:38
Oui clairement
Lun 18 Avr 2016 - 16:32
Avant de commander un débitmètre j'ai vérifié un truc.
Du coup, c'est la vanne EGR qui m'envoyait P0100, je l'avais mal serré quand je l'ai nettoyé et j'avais une prise d'air.
Donc tout va bien maintenant
Lun 18 Avr 2016 - 18:42
c'est mieux comme ça vus le prix d'un débitmètre
Lun 18 Avr 2016 - 20:56
Dim 24 Avr 2016 - 21:39
Petite mesure de puissance. Il me manque des chevaux.
Mais c'est correct à 205000km
Dim 24 Avr 2016 - 22:02
ça en manque en effet,
j'en avais fait un sur ma lag 110 avec le boitier power box 3
Dim 24 Avr 2016 - 22:09
Merci c'est sympa.
Mon turbo est fatigué je le sais depuis longtemps.
Dim 12 Juin 2016 - 13:30
J'ai une drôle d'antenne sur le toit maintenant.
Dim 12 Juin 2016 - 13:41
c'est un truc gps ça??
Dim 12 Juin 2016 - 14:17
pierrot42 a écrit:Salut,
Exact, j'ai installé un ampli de signaux GPS.
Maintenant je capte plein pot dans la voiture.
Dim 12 Juin 2016 - 14:34
tu le connecte par bluetooth au tél?
Dim 12 Juin 2016 - 15:01
pierrot42 a écrit:tu le connecte par bluetooth au tél?
Aucune connexion nécessaire.
C'est un ampli de signaux GPS.
J'ai le récepteur sur le toit, et un émetteur dans la voiture.
Voilà un lien
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_sop=15&_nkw=amplificateur%20gps%2030db&rt=nc&LH_PrefLoc=3&_trksid=p2045573.m1684
Dim 12 Juin 2016 - 15:34
l'usb sert pour l'alimentation?
tu peux mettre une capteur d'écran avec l'appli gpstest, avec et sans l'amplificateur?
Dim 12 Juin 2016 - 16:09
intéressant quand on a le pare brise chauffant
Dim 12 Juin 2016 - 16:23
soved a écrit:intéressant quand on a le pare brise chauffant
Ou sans, sur la laguna rien ne passe.
Dim 12 Juin 2016 - 16:29
pierrot42 a écrit:l'usb sert pour l'alimentation?
Oui, l'USB alimente le tout mais fourni sans la prise allume/cigare-USB pour le prix.
Oui j'ai déjà fait le test.
Je passe de 0 parfois je capte 26-28snr maxi sur 2 sat à 45 snr sur 8 sat avec l'ampli.
Mais il faut mettre l'émetteur assez près de l’emplacement du smartphone, coyote, etc...
Environ moins de 50 cm. Moi il est au-dessus l'autoradio à l'intérieur du TDB.
L'émetteur comme le récepteur sont aimanté et fourni aussi avec du double face.
Le récepteur à 5 mètres de câble et l'émetteur 2 mètres.
Dim 12 Juin 2016 - 16:52
pourquoi ne pas l'avoir coller derriere le par brise arriere ... sa marche pas ?
parce que la niveau esthétique
Dim 12 Juin 2016 - 16:54
karimdu13 a écrit:pourquoi ne pas l'avoir coller derriere le par prise arriere ... sa marche pas ?
Oui je peux le faire mais bon c'est une Laguna !
Je peux pas la rendre plus moche
Dim 12 Juin 2016 - 16:59
bordel ..comme ta pas tort laaaaaaa....
Dim 12 Juin 2016 - 17:01
Dim 12 Juin 2016 - 17:04
Voilà les images de la différence.
Téléphone seul à l'extérieur
Téléphone dans la laguna sans ampli
Téléphone dans la laguna avec ampli
Dim 12 Juin 2016 - 17:09
ah oui quand même là on peut dire que c'est efficace, hop dans le panier!!
