- Jean Bart4 places
[Zafira A 2.2 dti 125] Rétroviseurs qui ne dégivrent plus ?
Mar 16 Sep 2014 - 22:15
Bonsoir,
Mes rétroviseurs ne dégivrent plus, ne chauffent plus. J'ai consulté la revue technique, et j'ai trouvé le relais K7 sur le tableau de servitude en bas à gauche du tableau de bord.
Comment puis-je savoir si le relais est encore bon ou pas ?
Je n'ose pas décrocher une glace de rétro de peur de la péter pour tester si le jus arrive aux bornes.
Certains d'entre vous ont du connaître le souci. je n'ai en revanche pas trouvé de sujet probant dans la fonction recherche.
Quelles seraient vos solutions ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: [Zafira A 2.2 dti 125] Rétroviseurs qui ne dégivrent plus ?
Mar 16 Sep 2014 - 22:40
Testé à l'opcom ?
Mer 17 Sep 2014 - 7:51
tu a deja controlé les cables qui vont a ta portierre? verifie ci il y en aurait pas un de sectionné
Mer 17 Sep 2014 - 8:12
Si c'est les deux qui ne dégivrent plus c'est certainnement ton relais, au passage la lunette dégivre ?
- Jean Bart4 places
Mer 17 Sep 2014 - 8:29
Oui, elle dégivre.
J'édite pour ne pas doubler mon post :
La lunette dégivre, et j'entends le relais cliquer sur le tableau de servitude.
Quant aux gaines entre la carrosserie et la porte avant, tout est nickel apparemment. Le soufflet est en parfait état. De toute manière, à part un détail ou deux, la voiture était entretenue.
Mais la glace du rétro droit est une glace de remplacement, et apparemment le rétro gauche a subi quelques petits chocs sur sa coque. D'ici à ce que le type ait changé les glaces en prenant les modèles de base sans dégivrage....
C'est possible ?
C'est possible ?
- Jean Bart4 places
Sam 20 Sep 2014 - 19:08
Puis je inverser un relais pour tester où y a-t-il un moyen de vérifier le bon état du relais K7 ?
Je vais tenter de dégrafer la glace de droite qui est en double (un miroir de remplacement collé sur celui d'origine qui était brisé).
Ça devrait venir sans tout péter. Je testerai l'arrivée de courant.
Sam 20 Sep 2014 - 19:43
déjà est tu sur que le retro de droite est dégivrant aussi? car sur beaucoup de voiture il y a que celui du coter gauche (chauffeur) qui est dégivrant
et ce n'est pas par ce que les gaines passe câble sont en bon état que tu na pas un câble de cassé a l'intérieur
ci tout ca est bon le mieux est de décrocher les glaces pour contrôlé ci tout est bien branché et ci tu a du courant qui arrive
- Jean Bart4 places
Sam 20 Sep 2014 - 20:10
soved a écrit:déjà est tu sur que le retro de droite est dégivrant aussi? car sur beaucoup de voiture il y a que celui du coter gauche (chauffeur) qui est dégivrant
Que le rétro conducteur dégivrant ?
Quel modèle de quelle marque as-tu en tête pour étayer ton affirmation ?
C'est étonnant...
Dim 21 Sep 2014 - 10:58
a droite c'est le passager, donc est tu sur que le retro coter passager est dégivrant
- Jean Bart4 places
Dim 21 Sep 2014 - 11:44
Ben ça m'en boucherait un coin qu'il ne le soit pas. Puisque la notice parle de rétroviseurS chauffantS.
J'ai eu une Vectra B de 1999, il fut un temps, et les deux étaient chauffants.
D'autre part, sur les sites de pièces détachées, ils vendent des glaces de rétroviseur avec la résistance et cela, en tapant mon type mine.
D'où ma supposition.
Mais avec vos questions, je finis par douter et me dire que ce serait mesquin d'avoir un seul rétro chauffant sur un niveau de finition Élégance et des enceintes Bose dans les portières....
Je vais regarder ça dès que possible.
Dim 21 Sep 2014 - 13:15
sur mon zaf B ils sont tous les deux dégivrant mais sur le A je ne sais pas c'est une supposition que je donne car je me rappelle ma Ford fiesta de 1999 qui était une GHIA donc la plus haute gamme ben il y en avait que 1
- Jean Bart4 places
Dim 21 Sep 2014 - 17:19
Bon... J'ai démonté ma glace de rétro passager. J'ai fait des photos mais je ne peux les publier car j'écris avec mon téléphone
Il y a deux fils qui se connectent sur deux bornes sur l'envers du miroir, qui comporte un circuit électrique comme les rétros chauffants.
Au multimètre? il y a 13,63 volts quand je met le dégivrage arrière.
Puis-je raisonnablement conclure que si je change les deux glaces, je récupère la fonction ? Sans doute les circuits imprimés sont oxydés ou morts ?
Dim 21 Sep 2014 - 17:58
ci tu a les câbles et du courant dessus quand tu met le dégivrage c'est que c'est bon donc oui en changeant les glaces ca devrait être ok
Dim 21 Sep 2014 - 18:02
Tu as certainement pas fais gaffe, mais ils doivent être HS depuis un moment.
- Jean Bart4 places
Dim 21 Sep 2014 - 20:24
J'ai ce véhicule depuis un petit mois. Je le découvre au fur et à mesure...
Dim 21 Sep 2014 - 22:04
- Jean Bart4 places
Mer 5 Nov 2014 - 12:05
Rétros réparés, les deux glaces étaient défectueuses.
Les deux dégivrent normalement désormais.
