zafira b 1.9 cdti 125ch Opel_z11
68% / 216
29% / 93
2% / 7
Il y a en tout 71 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 71 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2024
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
obiwann
obiwann
Humeur : zafiriste
zafira b 1.9 cdti 125ch Empty zafira b 1.9 cdti 125ch
Ven 12 Déc 2014 - 17:45
Coucou tout le monde, j'ai un petit soucis avec le zaf de ma femme. Suite je pense à une degeneration du fap (à mon avis mal faite...) en arrivant à la maison la voiture fumée blanche (énormément) en accélérant à fond toute seule et une fois le moteur coupe elle a continuée à fumer quelques instants. . A votre avis?? Sinon je vais brancher l opcom demain matin mais le seul soucis c'est que le diag est en anglais.. lol merci à vous de vos réponses. .
zafira b 1.9 cdti 125ch Empty Re: zafira b 1.9 cdti 125ch
Ven 12 Déc 2014 - 17:51
ca sera plus facile de donné un diag quand on aura les codes défaut
mais ca peut être ta vanne egr qui est encrassé et bloqué
j'ai eu le cas la semaine passé sur le zaf de mes beau parents
obiwann
obiwann
Humeur : zafiriste
Ven 12 Déc 2014 - 18:22
Merci de ta rapidité. . Sinon si il y as quelqu un dans le secteur de dinan (22) je veux bien un petit coup de main pour l opcom. .. contre un petit litre de gnole bien sûr. ..
obiwann
obiwann
Humeur : zafiriste
Et j'ai oublier de dire que maintenant il ne démarre plus. .
Ven 12 Déc 2014 - 18:51
tu na pas une odeur de suie brulé par hasard?
et tu peux déjà relevé les codes avec la manip aux pédale
obiwann
obiwann
Humeur : zafiriste
Ven 12 Déc 2014 - 19:59
si odeur de brûlée c'est pour ça que je disais qu'il faisait une dégénération. pour relever les code erreur c'est en appuyant sur embrayage et frein et en mettant le contact c'est ça je crois?
petite précision: le voyant préchauffage reste allumé et il se lance mais ne démarre plus.
Ven 12 Déc 2014 - 20:09
pour la manip au pédale oui c'est ca.
fait déjà ca et on aura déjà les code erreur
pour moi ce sera soit la vanne egr ca tu peux faire le démontage et nettoyage toi même ou le fap bouché et la c'est direction garage pour une régénération statique suivi d'une vidange
obiwann
obiwann
Humeur : zafiriste
Ven 12 Déc 2014 - 20:23
donc plusieurs code erreur à apparaître:
062101
007071
02195b
038008
060631
190051
00905b
voili voilou!!!!
Ven 12 Déc 2014 - 20:31
y a un peux de tout la dedans faudrait pouvoir brancher opcom et supprimer les code pour voir ceux qui reviennent
entre autre il y en a un qui indique que il y a eu une interruption d'une régénération du fap
obiwann
obiwann
Humeur : zafiriste
Ven 12 Déc 2014 - 20:33
ok merci, je ne retrouve pas sur le forum la manip pour effacer les codes erreurs avec l'opcom aurais tu un lien stp?
merci pour ton temps.
obiwann
obiwann
Humeur : zafiriste
Ven 12 Déc 2014 - 20:36
c'est pareil, ayant changé de pc je n'ai plus le logiciel, et le lien ne fonctionne plus ou alors je n'arrive pas a m'en servir!!! en même temps on est vendredi soir, cela peut venir de moi! lol
Ven 12 Déc 2014 - 20:42
pour les effacer tu doit d'abord lire les code
tu ouvre opcom
tu clique sur diagnostiques
tu choisis l'année de ta voiture
puis le modèle ici zafira B
puis engine
ensuite tu choisis ton type de moteur
une page vas s'ouvrir et tu devra cliquer sur fault code
la les codes erreur et leur descriptif va s'afficher
pour effacer tu devra cliquer sur clear fault
je te dit ca de mémoire donc j'ai peut etre fait une erreur mais je pense que c'est bon
Ven 12 Déc 2014 - 20:44
obiwann a écrit:c'est pareil, ayant changé de pc je n'ai plus le logiciel, et le lien ne fonctionne plus ou alors je n'arrive pas a m'en servir!!! en même temps on est vendredi soir, cela peut venir de moi! lol
je vient de tester le lien pour le logiciel opcom et il fonctionne
Ven 12 Déc 2014 - 20:45
ha oui j'oubliait il faut mettre le contact pour lire et effacer les codes
obiwann
obiwann
Humeur : zafiriste
Ven 12 Déc 2014 - 20:54
c'est bien celui ci: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
obiwann
obiwann
Humeur : zafiriste
Ven 12 Déc 2014 - 20:55
il est payant maintenant??
obiwann
obiwann
Humeur : zafiriste
Ven 12 Déc 2014 - 21:20
excuse moi d'insister mais je n'arrive vraiment pas a trouver un lien qui marche pour le logiciel?? merci a toi zafira b 1.9 cdti 125ch 401592
Ven 12 Déc 2014 - 22:13
Il est là
obiwann
obiwann
Humeur : zafiriste
Ven 12 Déc 2014 - 22:17
merci beaucoup, mais je ne peut pas l'ouvrir il n'y a rien quand je télécharge??? je comprend pas!!
obiwann
obiwann
Humeur : zafiriste
Ven 12 Déc 2014 - 22:34
effectivement ça viens de moi!!! je n'ai pas win rar sur ce pc donc je ne peut pas ouvrir le téléchargement!!! reste plus qu'a trouver win rar en gratuit ce qui me semble ne pas être évidant dans mes souvenir!!! merci encore a toi...
obiwann
obiwann
Humeur : zafiriste
Ven 12 Déc 2014 - 22:44
super, un très grand merci a toi.... logiciel enfin réinstallé! zafira b 1.9 cdti 125ch 269867
plus qu'a brancher demain matin!!
obiwann
obiwann
Humeur : zafiriste
Sam 13 Déc 2014 - 11:19
ou est ce que je peut trouver le type de moteur de mon zapf 1.9 cdti 120ch? merci
obiwann
obiwann
Humeur : zafiriste
Sam 13 Déc 2014 - 12:16
c'est bon j'ai trouver le type moteur z19dt...
par contre il ne trouve pas l'nterface??
Sam 13 Déc 2014 - 12:39
je pense que tu a un problème de config avec ton usb
faudra attendre des plus calé en informatique car la je suis pas fort zafira b 1.9 cdti 125ch 486847
obiwann
obiwann
Humeur : zafiriste
Sam 13 Déc 2014 - 12:44
merci a toi, je pense avoir trouvé il faut que je supprime les signature!! y a plus qu'a!
