elm 327   zafira a ??? Opel_z11
68% / 216
29% / 93
2% / 7
Il y a en tout 78 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 77 Invités :: 2 Moteurs de recherche
leo167fr
Mai 2024
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
xenusis
xenusis
Humeur : joyeux
elm 327   zafira a ??? Empty elm 327 zafira a ???
Lun 1 Juin 2015 - 18:52
bonsoir a tous !!
j ai un boitier elm 327  surement un copie chinoise  qui fonctionnait sur mon alfa 147 !!
mon zaf de 2000 1.6 16v
mon pc reconnait l elm , mais pas de com avec  la voiture !!  ( sauf la tension de la batterie )
mes question !!
je n ai pas l autoradio d origine  cdr 500  est ce que cela a un rapport ?????
quel logiciel utilisez vous ???
ou simplement  est-ce compatible ??
par avance merci !!
elm 327   zafira a ??? Empty Re: elm 327 zafira a ???
Lun 1 Juin 2015 - 18:54
Tu l'utilise en USB ?
xenusis
xenusis
Humeur : joyeux
Lun 1 Juin 2015 - 19:49
oui
j ai aussi essayer avec android ( usb une seul app dispo)
meme resultat !!
artoutitou
Humeur : moyenne
Lun 1 Juin 2015 - 20:21
Je ne sais pas sur le zaf mais sur une tigra j'ai eu le coup.
Si on coupe le connecteur de l'autoradio, on coupe le fils qui arrive a la prise diag.
Je dis bien si on coupe.
Si on ne touche pas au connecteur iso pas de problème.
A verifier sa doit etre un fils marron blanc.
Sinon un elm blutooth chinois et l'application android ScanMyOpel.
Sa fonctionne bien.
Certe l'application et pas a 2 euros mais les concepteurs sont au top.
xenusis
xenusis
Humeur : joyeux
Lun 1 Juin 2015 - 20:28
le fil est ok
a priori avec scan master ELM j ai une com mais pas au top car une demo !!
maudieres
Humeur : bon
Mar 2 Juin 2015 - 11:52
bonjour
j"ai aussi une astra G de 2002 et avec l"ELM 327 çà ne fonctionne pas du tout !
xenusis
xenusis
Humeur : joyeux
Mar 2 Juin 2015 - 16:00
je pense qu avec la version complète je doit pouvoir obtenir des résultats !!
affaire a suivre , je vous tient au courant si je trouve quelque chose !!
xenusis
xenusis
Humeur : joyeux
Jeu 16 Juil 2015 - 0:05
pour faire suite !!! j ai finalement commander l OPCOM
a part les drivers qui m on poser quelque problème ( résolut ) j ai accès au donnée de la voiture ,
la vanne EGR est hs comme je le pensais !! (accoue de la voiture )
après le reset de cette panne elle revient !!
les testes d ouverture et fermeture de cette P....n de vanne ne sont pas concluant !! ouverture maxi a 19%
je vais en commander une sur ebay !!
SAVEZ vous ??? j ai aussi le voyant airbag toujours allumer ! dans les possibilité du logiciel il n y a pas de communication avec mon airbag !!
est ce normal pour un vehicule de 2000 ?
Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
