activer la sonde niveau de LDR Opel_z11
68% / 216
29% / 93
2% / 7
Il y a en tout 79 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 78 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Lennier
Mai 2024
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
seb44770
Humeur : faut voir
activer la sonde niveau de LDR Empty activer la sonde niveau de LDR
Jeu 8 Oct 2015 - 12:25
Bonjour a tous
j'ai un zaf B je souhaiterai poser et activer la sonde de LDR dans le bocal.
la partie physique est OK (câble , sonde) mais il me reste à activer la fonction avec l'OPCOM.
connaissez vous la manip ?
sachant que j'ai le module REC et le Check déjà activé.
d'avance merci
seb44770
Humeur : faut voir
activer la sonde niveau de LDR Empty Re: activer la sonde niveau de LDR
Mer 28 Oct 2015 - 10:49
bon..... y a pas de spécialiste OPCOM.............. dommage.
la sonde est montée mais pas d'info au TB quand le bocal est vide.....
snif Crying or Very sad
Mer 28 Oct 2015 - 23:08
Salut. Il faut regarder dans l'ipc et dans l'écran.
seb44770
Humeur : faut voir
Jeu 5 Nov 2015 - 9:43
Merci David V6
j'ai déjà regardé dans les 2 écrans mais rien.
faut il que je changes le code et index ?
et modifier le type d’écran ?
MickeyZaf
Mar 26 Jan 2016 - 20:37
Bonjour.
A tu trouver réponse? Si tu veu je peu texpliquer la procedure.
MickeyZaf
Mar 26 Jan 2016 - 20:38
En fait il existe deja un tuto
Cordialement
seb44770
Humeur : faut voir
Jeu 28 Jan 2016 - 21:11
Merci MickeyZaf
mais j 'ai déjà activé le Check Control (d'ailleurs il a fallu que je pose la sonde niveau lave glace pour éradiquer le message à chaque démarrage)
je m’intéresse maintenant à la sonde niveau liquide de refroidissement.
mais je n'ai, pour le moment, pas trouver comment l'activer en plus du check control.
MickeyZaf
Sam 30 Jan 2016 - 16:58
Peu etre l'a tu deja non? Sinon tu devrai aussi avoir une erreur?
Au pire il y a un tuto sur une astra h en anglais mais assez comprehensible.
Tu avais le faisseau ou tu l'a posé en plus de la sonde?
Di moi en mp ci tu veu le lien.
seb44770
Humeur : faut voir
Dim 31 Jan 2016 - 19:35
j'avais déjà le faisceau. (la prise en attente a coté du bocal)
c'est pour cela que j'ai posé la sonde sur le bocal.
je n'ai jamais eu de message d'alerte. j'ai pourtant fais plusieurs essais:
-bocal vide
-bocal plein
-sonde débranché
je penses que le système a l'info de ma sonde ( c'est un contact sec N.O. ou N.F.) mais ne me l'affiche pas
il y a surement une config (ou prog) à faire du display.
faudrait que quelqu'un ayant le système fonctionnel (message d'erreur: vérifier niveau liquide de refroidissement) me donne sa config.
PS: ok pour le lien activer la sonde niveau de LDR 486847
MickeyZaf
Lun 8 Fév 2016 - 22:16
Ok super.
Il me reste plus qu'a verifier ci j'ai egalement le faisseau alors!
Que faut il rachetter pour la sonde stp?
Juste une sonde ou alors un nouveau bocal egalement?
Il faut percer?
    Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
