fuite liquide de refroidissement Opel_z11
69% / 219
29% / 93
2% / 7
Il y a en tout 86 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 85 Invités :: 3 Moteurs de recherche
DC001
Juin 2024
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
arnde
fuite liquide de refroidissement Empty fuite liquide de refroidissement
Dim 10 Jan 2016 - 19:40
Bonsoir,
sur mon zafira 2l di de 2000, j'ai une fuite de liquide de refroidissement mais je ne la trouve pas.
J'en retrouve au pied conducteur (joint ressent et pas de fuite apparente ).
Aprés avoir rouler quelque kilometre je vois une fuite en dessous de la voiture.
Merci d'avance de vos reponse
angeldead
angeldead
Humeur : Toujours bonne
fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement
Dim 10 Jan 2016 - 20:58
Tu démontes le cache moteur du dessous, et tu regardes de ou viens la fuite Wink
arnde
Dim 10 Jan 2016 - 21:01
angeldead a écrit:Tu démontes le cache moteur du dessous, et tu regardes de ou viens la fuite Wink
la fuite en dessous et plus loin sur la tole
angeldead
angeldead
Dim 10 Jan 2016 - 21:21
Tu as regarder à l’intérieur au niveau du chauffage il me semble qu'il y a une ou deux durite qui passent.
arnde
Dim 10 Jan 2016 - 21:38
angeldead a écrit:Tu as regarder à l’intérieur au niveau du chauffage il me semble qu'il y a une ou deux durite qui passent.
oui les joints sont ressent et pas de fuite mais j'ai du ldr au pied conducteur
angeldead
angeldead
Dim 10 Jan 2016 - 21:57
Quand tu mets ton chauffage a fond tu as un bruit ou pas ?
Tu as encore du chauffage ?
arnde
Dim 10 Jan 2016 - 22:04
angeldead a écrit:Quand tu mets ton chauffage a fond tu as un bruit ou pas ?
je vais essayé demain je te tiens au courant
angeldead
angeldead
Dim 10 Jan 2016 - 22:13
ok bonne nuit fuite liquide de refroidissement 269867
stef972
Ven 17 Mar 2017 - 14:11
bonjour,
je me permets de remonter ce post car cette question m'a interpellé.... quel serait le rapport entre la fuite de liquide et un fort bruit de ventilation?
mahprod
Humeur : Swing!
Dim 19 Mar 2017 - 20:03
J'avais fais un tuto, si ça peut aider : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
