zaf A 1l6 16S jef44 Opel_z11
68% / 216
29% / 93
2% / 7
Il y a en tout 55 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 55 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2024
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
zaf A 1l6 16S jef44
+3
julien35000
7 participants
jef44
Humeur : ;-)
zaf A 1l6 16S jef44 Empty zaf A 1l6 16S jef44
Dim 16 Oct 2016 - 23:08
bonsoir à tous! je viens juste d'acquérir un nouveau dayli encore méconnu pour moi un zafira! Donc c'est un zafira A de 2000 comfort 1l6 16v blanc. (la base quoi zaf A 1l6 16S jef44 457407 ) pas mal de petites bricoles à voir, mais plutôt propre en carrosserie!  je compte sur vous pour m'aider à l'améliorer gentillement et le réparer!
pour le moment c'est décrassage complet et passage en éclairage full leds!
mes sièges méritent d'être remplacés ainsi que quelques plastiques (boite à gants, la façade de la planche de bord ect...
coté moteur j'ai la biellette anti couple qui est hs et un berceau à remplacer (coup de trottoir sur le dessous) mais il était ultra entretenu par la petite grand mère qui l'a eut avant moi (un beau tas de factures) zaf A 1l6 16S jef44 269867
j'ai déja réparé mon plip d'ouverture et re syncronisé ma clé,  j'ai des défauts en historique
p1614 avec le voyant qui s'allume sur le tdb ( le capteur anti démarrage sur la colonne?)
p1482 ???
et j'ai commencé à rouler à l'e85 15L pour le reste en 95e10 pour le moment et aucun problème
zaf A 1l6 16S jef44 61717620161017220831
zaf A 1l6 16S jef44 Empty Re: zaf A 1l6 16S jef44
Lun 17 Oct 2016 - 1:35
zaf A 1l6 16S jef44 119144 zaf A 1l6 16S jef44 119144
sinon le P1482, relais motoventilateur de refroidissement 2
Lun 17 Oct 2016 - 9:00
pierrot42 a écrit:Salut,
+1
jef44
Humeur : ;-)
Lun 17 Oct 2016 - 22:25
Photo dans le 1er message!
jef44
Humeur : ;-)
Lun 17 Oct 2016 - 22:56
on peut ajouter le régulateur de vitesse sur le 1l6 ???
julien35000
Humeur : super heureux de mon zaf
Mer 19 Oct 2016 - 18:30
Je pense, vendre mon interieur complet et siege avant semi bacquet d ici quelques temps cher voisin au cas ou
Julien du 35
jef44
Humeur : ;-)
Jeu 20 Oct 2016 - 23:27
à voir si petit prix et suivant état. envoie moi ton prix par mp! zaf A 1l6 16S jef44 269867
https://www.forum-zafira.com
Ven 21 Oct 2016 - 8:51
jef44 a écrit:on peut ajouter le régulateur de vitesse sur le 1l6 ???
Trop compliqué, j'ai essayé sur la Caravan de Madame (Z16XE, accélérateur électronique), j'ai rajouté le commodo, le capteur sur la pédale d'embrayage, j'ai même tiré le fil depuis le calculateur, programmé le tout, ça n'a jamais marché.... zaf A 1l6 16S jef44 319687
jef44
Humeur : ;-)
Ven 21 Oct 2016 - 21:05
mince ça m'aurait bien botté!
petit tour à la casse!
rétro electro-chrome, plein de plastique, des essuies glace aerotwin neuf, un kit éclaté arrière d'origine sur un zaf élégance de mémoire, une commande de rétro-viseurs électriques, une antenne, un cache batterie, une boite à ampoules et 2 ampoules neuves et des tapis de sol pour la modique somme de 15€ zaf A 1l6 16S jef44 269867
d'ailleurs le zafira élégance à un kit téléphone dans la boite à gants et un autoradio qui doit faire gps ???
jef44
Humeur : ;-)
Dim 6 Nov 2016 - 21:51
un peu de news! gros décrassage aspirateur à l'intérieur reste plus qu'a passer un coup de nettoyant habitacle pour les tissus et plastique ixtar dispo chez renault pour moins de 10€ le litre, ce produit fait des miracles!
j'ai remplacé mon filtre habitacle (vraiment pas accessible) et mon support moteur avant (15€ en neuf chez piecesauto-pro) comme je m'en doutais pour ce prix le caoutchouc est un peu souple donc la bonne vieille technique de la colle à par brise et c'est au top! beaucoup moins de problème pour partir d'un stop et conduite enfin souple
j'ai "ouvert" le cache derriere la calandre au niveau de l'admission d'air
j'ai entièrement nettoyé le moteur pour localiser ma fuite qui asperge l'ensemble du moteur, c'est le joint du cache culbu qui est hs...
plusieurs questions:
-le ciel de toit est collé? car j'aimerai le remplacer!
-les berceaux sont tous les mêmes sur zafira A?
-j'ai une "latence" de réaction moteur sur une remise des gaz (sortie de rond point) c'est normal ou j'ai un problème d'émétteur/récépteur de papillion?
-pour mon défaut j'ai attendu que mon ventilateur moteur se déclenche et pas de soucis, des idées??
merci d'avance !!zaf A 1l6 16S jef44 486847
jef44
Humeur : ;-)
Dim 20 Nov 2016 - 22:18
personne?? Crying or Very sad Crying or Very sad
jef44
Humeur : ;-)
Dim 18 Déc 2016 - 17:29
aucune réponse? Crying or Very sad
jef44
Humeur : ;-)
Dim 5 Fév 2017 - 20:11
Bonsoir je poste également ici! zaf A 1l6 16S jef44 269867 recherche un collecteur catalyseur pour mon zafira a 1l616v de 2000! Merci d'avance
jef44
Humeur : ;-)
Dim 19 Fév 2017 - 10:42
bonjour,
hier montage d'un attelage avec possibilité de monter mon porte vélo! j'en est profité pour installer un radar de recul compatible attelage de chez valéo
zaf A 1l6 16S jef44 2017-011
remplacement du joint de couvre culasse (dur comme de la pierre) kelorstat neuf et vidange.zaf A 1l6 16S jef44 Img_2811
et collecteur hs suite à mon suppor anti couple hs lors de l'achat, j'ai vidé le cata et ressoudé au tig dans l'attente de trouver une occaz pas cher (si quelqu'un à cela en stock zaf A 1l6 16S jef44 545898 )
zaf A 1l6 16S jef44 Img_2812
Dim 19 Fév 2017 - 10:56
zaf A 1l6 16S jef44 269867 zaf A 1l6 16S jef44 269867
ca a cassé net!!
jef44
Humeur : ;-)
Dim 26 Fév 2017 - 21:23
test aujourd'hui du radar de recul avec le (gros) support du porte vélo en place et c'est parfait! pour les nantais j'ai vu le même kits valéo avec radar avant en + chez feux vert route de paris à nantes à 110€
jef44
Humeur : ;-)
Dim 5 Nov 2017 - 21:22
un peu de news! zaf A 1l6 16S jef44 486847 quelques petits problèmes: les joints de queue de soupapes n'aimaient pas vraiment l'éthanol donc retour au sp 95/98 (conso d'huile et fumée) du coup je roule avec du substitut de plomb en faisant mon plein et plus de soucis zaf A 1l6 16S jef44 269867 toujours mon problème d'egr (la recopie de la position déconne) si quelqu'un en à une en stock Very Happy mon défaut p1482 provient d'un faux contact au cul du calculateur (merci opcom zaf A 1l6 16S jef44 545898 ) mais la vitesse 1 du moto ventilateur est bien fonctionnelle à 100%.
toujours avec l'opcom je me suis crée un second plip complet (plip d'occasion en casse reprogrammé et puce antidémarrage neuve (ebay))
j'ai la moquette coté conducteur toujours un peu grasse et humide, à voir si mon radiateur de chauffage ne suinte pas... Rolling Eyes
jef44
Humeur : ;-)
Jeu 4 Juil 2019 - 21:11
bonsoir à tous! pas mal de news de ma bétaillère lol!
-jantes alu en 15 bien plus belle que les tôles zaf A 1l6 16S jef44 655665
-j'ai voulu bien faire et purger les frein > casse net de la vis sur les tambours! donc remplacement kit frein arrière complet et câbles
-remplacement du moteur par un de mériva de 2003 130 000km Very Happy  donc on en profite pour remplacer distri embrayage et tout les joints!
-remplacement du berceau car l'ancien avait pris un poc par la grand mère d'avant, peinture noir antirouille complète et remplacement de l'ensemble des silent bloc du berceau.
J'ai également à nouveau un cata fonctionnel grace à ce moteur (pas trouvé de cata à moins de 150€ et état correct... et la pour 350€ moteur complet j'ai pas réfléchit longtemps!)
vu que le par choc était déposé et que mes phares étaient cuit, remplacement à neuf zaf A 1l6 16S jef44 953122
idem pour les pares boue, à neuf!
vidange de boite (d'ailleurs obligé de tomber le carter inférieur pour vidanger correctement zaf A 1l6 16S jef44 89084 )
montage d'un kit eflexfuel au top! zaf A 1l6 16S jef44 659375
lustrage rapide de la caisse à la double action et plastique au polytrol
vitres teinté arriéré TLV 5% et avant aux normes 30% chez Select auto Paris zaf A 1l6 16S jef44 486847
zaf A 1l6 16S jef44 65811510
il me reste une bonne liste de "problèmes"
-faux contact faisceau au niveau du calculateur qui me met en défaut la gv du motoventilateur (fonctionne parfaitement avec op com a froid) p1482
-problème inter-mitant sur le retour d'info position egr (plus d'egr sur le nouveau moteur, elle bouge bien avec opcom et est fixé en dehors du moteur (possible de supprimer électroniquement ou il faut la remplacer?)
-la Da met parfois plusieurs secondes à démarrer à l'allumage du moteur( si vous avez des idées??)
-malgré le remplacement du moteur 2 symptôme persistent...
-le "creux" à l'accélération lors d'un démarrage du stop ou d'un feux rouge (comme une latence)
-l'embraye "qui broute" dans les même conditions, comme si il accrochait trop et par saccades (il est neuf et idem avec l'ancien) ...
-système de mise à l'air libre du réservoir hs (ce met en dépression lors de longue distances, je retire le joint du bouchon lors de grand trajet, si quelqu'un à une solution?)
merci pour votre aide!!
jef44
Humeur : ;-)
Lun 8 Juil 2019 - 20:43
personne? Rolling Eyes
jef44
Humeur : ;-)
Jeu 31 Oct 2019 - 23:06
bonjour,
pas beaucoup d'aide sur ce forum c'est bien dommage Rolling Eyes
-problème inter-mitant sur le retour d'info position egr >> réglé par le remplacement de la vanne egr (occasion en casse)
-l'embraye "qui broute" il est neuf sous garantie(c'est un open parts) je le remplace demain par un sasch, wait and see!
Ven 1 Nov 2019 - 19:16
Non jef te méprend pas, c'est pas qu'on n'aide pas(néanmoins ou plus autant qu'avant...!), mais pas mal d'acteur du forum ont changés radicalement de vie, ou de train de vie comme tu préfères.
Personnellement, étant maintenant chef d'entreprise, c'est compliqué de trouver du temps pour répondre à tout le monde
sur le forum No !
Mais t'en fais pas, juste un petit peu de patience, et je pense que tu auras prochainement réponse à tes questions Wink !
Tiens question à part, j'ai lu dans un de tes posts que tu est équipé du boitier eFlexFuel de mes amis Finlandais, pas de soucis d'étalonnage et d’apprentissage des conditions de démarrage les premiers temps?
J'ai installé il y a peu, un boitier eFlexFuel sur un Zafira-A de 2003 avec le Z18XE, un peu bordel sur les premiers démarrages, l'apprentissage ne semblait pas ce faire, la personne à qui je l'ai installé, devait des fois s'y reprendre à 4 ou 5 reprises?!
Du coup pour en revenir à ton Zafira, tu en vois le bout alors, plus que l'embrayage à regler?
zaf A 1l6 16S jef44 486847 !
zaf A 1l6 16S jef44 Copie_10
2.2 DTI=> 2.2 Dynamite Turbo Injecté  zaf A 1l6 16S jef44 2270
jef44
Humeur : ;-)
Dim 3 Nov 2019 - 18:25
salut,
merci pour ta réponse zaf A 1l6 16S jef44 269867 étant moi même fortement impliqué sur un forum j'imagine bien le problème Very Happy
concernant le boitier eflexfuel, le mien est un v1.
pour le moment j'ai testé les démarrage qu'a 10°c au plus bas, dans ce cas il toussote quelques secondes mais démarre puis roule parfaitement ensuite.
par contre l'avantage de ce kit c'est qu'on voit les limites des injecteurs, et en e75 (maxi atteins durant cet été malgré différente stations) on approche les 100% d'ouverture en pleine charge entre 5 et 6000 tr/min. à voir pour remplacer le régulateur de pression dans un premier temps!
Si tes démarrages sont difficiles, voir pour mettre à neuf le filtre à essence et les bougies.
pour mon zaf oui il va bien reprendre vie (250€ à l'achat).
la caisse est très saine c'est pour cela que j'ai investie, c'est ma voiture à tous faire!
j'ai ajouté le commodo pour le rdv ainsi que le capteur d'embrayage mais sur opcom (malgré activation Cruise Control) rien ne bouge Crying or Very sad
Dim 3 Nov 2019 - 18:45
Je vais jeter un coup d’œil sur le TIS 2000 Opel, question de voir si il y a pas de particularité sur ta finition!
Je regarde et je reviens!
jef44
Humeur : ;-)
Dim 3 Nov 2019 - 19:03
yes merci!
y'a de grandes chances qu'il me manque du câblage mais avec ma revue technique (revue-technique-auto.fr c'est une vrai merde... il y'a rien et ça coute 30€...)
Lun 4 Nov 2019 - 20:47
Petite question, tu as une pédale d'accélérateur électronique?
