LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC]
- BARJMAN6 places
Re: LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC]
Lun 20 Mar 2017 - 8:24
de ton retour!
dit moi chez courteney , j'ai un peu de mal a mis retrouver, il y a un kit turbo et collecteur?
pour les injecteurs on peut quand meme les mettre meme si pour l'instant je ne me mets pas entierement a l'ethanol?
Lun 20 Mar 2017 - 8:27
chez ça chez courtenay > http://www.courtenaysport.co.uk/buy-online/shop-by-category/turbochargers/vxr-turbocharger-z20leh-k04/prod_114.html
tu vire juste l'option 3 (without oil and filter)
les autre option tu les laisse comme elle sont.
ça le fait à 566.80 gbp livré en 3 jours
- BARJMAN6 places
Lun 20 Mar 2017 - 8:36
salut pierrot
escuse moi pour le novice que je suis.
comment as tu reussi a avoir ce tarif tu a rajouté quoi? moi c'est 490livres
le stage 1 ca consiste an quoi?
il propose tellement de chose??
comment passer a 240cv comme le zaf B? je pensais qu'il n'y avait que le turbo a changé?
Lun 20 Mar 2017 - 8:42
C'est complet le turbo chez Courtenay, à éviter de rouler avec des gros injecteurs sans étre 100% éthanol ou avec une carto, ça tournera trop riche.
En mettant que le turbo de LEH tu n'arrivera pas au 240ch, il faut faire une reprogrammation pour passer en phase I...
Lun 20 Mar 2017 - 8:47
c'est le tarif avec le joints, vis/écrou, et fpd. J'ai simulé la commande vu que j'ai un compte chez eux.
@Laurent, tu a bien un aac de xev dans ton garage? car si la carto que je compte mettre tourne bien, il lui faudra les mêmes pièces (aac xev, turbo leh, injecteur leh et la carto e85) et roule ma poule
Lun 20 Mar 2017 - 8:55
Oui j'en ai méme deux, par contre avant toute chose c'est le pré-catalyseur qu'il doit faire, après il fera comme bon lui va
Tu pars sur celle de qui ?pierrot42 a écrit:si la carto que je compte mettre tourne bien
Lun 20 Mar 2017 - 8:56
bob du blitz, le pré cata, je lui en ai parlé il me semble, je sais plus
Lun 20 Mar 2017 - 9:00
Celui qui t'a fais les joints de queues de soupapes ?
Il a trouvé comment la copier ou tu va chez celui qui lui a fait ?
Lun 20 Mar 2017 - 9:07
oui c'est lui,
j'irais chez laurent avec la galletto qui va bien ou alors j'irais chez lr perf si c'est trop galère
sinon pour la dowpipe, c'est bon ça? > http://www.ebay.fr/itm/MTC-MOTORSPORT-ASTRA-VXR-GSI-DOWNPIPE-PRE-CAT-DECAT-EXHAUST-PIPE-MK4-MK5-Z20LET-/252689216706?hash=item3ad57374c2:g:bmwAAOSwnHZYWHEg
- BARJMAN6 places
Lun 20 Mar 2017 - 9:08
haaaaaaa! vous en ajoutez tellement que je suis perdu
bon reprenons
on fait quoi en 1er ?
vu la fuite d'huile ? ca serait deja le 1er truc , non?
je me laisse guider par vos avis
bon reprenons
Lun 20 Mar 2017 - 9:13
Moi je veux bien, mais comment tu récupère la copie de la carto de Bob ?pierrot42 a écrit:oui c'est lui,
En premier la ou les fuites.BARJMAN a écrit:haaaaaaa! vous en ajoutez tellement que je suis perdu
bon reprenons
Sa fuit ou ?
- BARJMAN6 places
Lun 20 Mar 2017 - 9:15
pierrot m'a donné le joint
Lun 20 Mar 2017 - 9:17
Si c'est que là sa va, tu le change en même temps que le pré-cata que l'on voit sur la photo.
Lun 20 Mar 2017 - 9:18
surtout que tu as le joint maintenant mais plus simple comme je te disais avec la face avant de tombé et faire le turbo en même temps, dowpipe, comme ça encore plus simple!! tu a accès a tout sans te tordre les doigts pour les écrous de dessous les collecteur Faudrait y mettre une dumpvalve alu aussi pour fiabiliser le turbo avant le montage, plus simple d'accès là aussi. une DV d'ebay va très bien!!
@laurent, ben il me la mets sur clé usb, et faite je sais pas
après en fuite, j'ai vu que là, coté gauche du bloc c'est sec sous le turbo!!
- BARJMAN6 places
Lun 20 Mar 2017 - 9:19
et le précata je le prends chez quelqu'un de particulier ? ou n'importe nawak
Lun 20 Mar 2017 - 9:20
j'ai mis un lieu ebay plus haut
- BARJMAN6 places
Lun 20 Mar 2017 - 9:27
ha d'ac , je regarde et voit pour commander
- BARJMAN6 places
Lun 20 Mar 2017 - 9:38
pour la dumpvalve sur ebay ca va de 25 € a 150€ a quoi se fier
Lun 20 Mar 2017 - 9:54
perso j'ai celle là > http://www.ebay.fr/itm/VAUXHALL-OPEL-ASTRA-CORSA-Z20LET-VXR-RECIRCULATING-DUMP-BLOW-OFF-VALVE-NEW-/191678649592?hash=item2ca0f014f8 monté avec le ressort jaune
Lun 20 Mar 2017 - 9:57
BARJMAN a écrit:pour la dumpvalve sur ebay ca va de 25 € a 150€ a quoi se fier
vu qu'il y va de la fiabilité de ton turbo, perso je monterai une dump FORGE, la qualité est connue et reconnue. tu as les hks qui sont au top mais vu le nombre de copie chinoise, faut se mefier
apres, reste a savoir si tu veut une dump a circuit ouvert ou à recirculation (fermé), c'est a dire une qui fait pschitt ou pas
- BARJMAN6 places
Lun 20 Mar 2017 - 10:02
pierrot pour les liens et retour
@zezette , je dirai pour le pshitt , m'en fout je veux de la discrétion
Lun 20 Mar 2017 - 12:34
Ha ben je comprend mieux tes silences par texto (enfin non je comprend pas en fait...) bref bel achat, phase 1 j'espère que t'as pas payé trop cher vu "l'état"...
Lun 20 Mar 2017 - 12:54
DV extérne sa va surtout sur des grosses prépa, j'ai pris ici la mienne http://www.street-motorsport.fr/opel/24291-dump-valve-forge-opel-astra-h-opc.html?search_query=Dump+valve+opel&results=16
- BARJMAN6 places
Lun 20 Mar 2017 - 13:08
Drago a écrit:Ha ben je comprend mieux tes silences par texto (enfin non je comprend pas en fait...) bref bel achat, phase 1 j'espère que t'as pas payé trop cher vu "l'état"...
vendredi j'ai essayé de te joindre mais apparemment nobody
on verra cette semaine.
@laurent en effet la tienne n'a rien a voir avec celle de pierrot de 29 € passer a 150€ , ouach ! il doit avoir un truc?
matiere? finition ?
Lun 20 Mar 2017 - 13:17
La marque déjà, après c'est comme tout ta du pas chére
Perso je préfère mettre un peu plus chère sur se genre d'organe (sécurité pour le moteur) et moins sur le tube de supression du pré-catalyseur comme le lieu que Pierrot a mis.
C'est toi le maître de ton portefeuille
Lun 20 Mar 2017 - 13:35
BARJMAN a écrit:@zezette , je dirai pour le pshitt , m'en fout je veux de la discrétion
donc perso, le lien qu'a mis Laurent est nickel. assures la securité en mettant une dump de qualité, apres, c'est un budget faut l'avouer mais bon, c'est le fusible de la survie du turbo et de la mecanique en général.
- zafira c 2.0cdti 165cv cosmopack et zafira b cosmo 150 cv
- [Zafira A] Bruit aigue roue avant droite sur zafira A 2.2dti 125ch *RESOLU*
