code erreur ecn 007071  Opel_z11
68% / 216
29% / 93
2% / 7
Il y a en tout 85 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 85 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2024
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
+3
wavet
christophe80
7 participants
christophe80
code erreur ecn 007071  Empty code erreur ecn 007071
Mar 1 Aoû 2017 - 13:25
bonjour depuis quelque jour j'ai se code erreur et de tant en tant le voyant clef et voiture allumer ensuite la voiture se met en mode degrader plus de peche des que je coupe et r'allume la voiture plus de voyant et sa repart si on peut m'orienter pour je la repare car vendredi depart en vacances
j'ai nettoyer ma vanne egr et le clapet du boitier papillon merci de votre aide
mon zafira 1.9 cdti 120 chx
MARRIUSSE aime ce message
code erreur ecn 007071  Empty Re: code erreur ecn 007071
Mar 1 Aoû 2017 - 13:50
Le code defaut que tu nous donne ne peut pas provoquer d'allumage de voyant et encore moins de mode dégradé c'est un soucis avec un capteur de température ambiante.
Comment tu l'as eu ce code ? avec la procédure des pédales ? Si c'est le cas es tu sur d'avoir bien lu ?
L'idéal serait de passer un coup d'opcom.
christophe80
Mar 1 Aoû 2017 - 16:04
j'ai fait la manip avec les pedales donc bizarre serait ce peut etre suite au demontage egr + boitier papillon
christophe80
Mer 2 Aoû 2017 - 11:58
bonjour aujourd'hui code erreur 112561 depuis hier et pas de mode degrader ce jour
wavet
wavet
Humeur : Délire mais sérieux
Jeu 3 Aoû 2017 - 23:06
J'ai eu le problème quasi identique. C'était le capteur de surpression du turbo qui se situe dans le pare choc côté passager. Ce petit boîtier n'étant pas géré par l'électronique, il n'affichera pas de code défaut spécifique. Par contre les symptômes sont ceux que tu décris. Cette piece n'estpas excessive et très facile à changer. Je suis en déplacement. Dès mon retour je te mettrais plus d'info.
christophe80
Ven 4 Aoû 2017 - 12:35
ok wavet la depuis 3 jour pas de mode degrader et pas de voyant
Lechauffeur aime ce message
wavet
wavet
Sam 5 Aoû 2017 - 1:32
Salut Christophe80
J'ai relu ton premier post et je vois que tu as nettoyé la vanne EGR et le boîtier papillon.
En as-tu profité pour nettoyer le capteur de pression qui se trouve juste à côté de la partie électrique de la vanne EGR ? Si non ça serait une bonne chose de le faire.
Je te met un lien pour que tu puisses trouver le capteur de suralimentation/surpression.
C'est la pièce 1
Pour le capteur de pression
code erreur ecn 007071  Img_0116
Sur cette image tu as la vue du collecteur d'admission (là où se fixe la vanne EGR). Ce que j'ai entouré est l'emplacement du capteur de pression.
Voilà à quoi ça ressemble
Bon courage pour trouver ta panne qui apparemment est aléatoire.
Et pendant que tu y sera, passe en revue le système de dépression (les durites métal et caoutchouc) du turbo. Une petite fuite et c'est la merde celle du 1er lien.
Bonne recherche.
christophe80
Dim 20 Aoû 2017 - 9:49
slt wavet je rentre de vacances bon le capteur je l'avais nettoyer aussi celui ,par contre j'ai fait 900 kms allez niquel (heureusement) apres en espagne elle sest remis en mode degrader voyant moteur allumer jai fait 130 kms comme ca pour rentrez au camping code erreur 04005 a il parle vanne egr et quant je la demarrer ca claquer un peut donc pour refaire 900 kms retour j'ai debranchez la prise egr et reussi a rentrez sans mode degrader
donc je pense que ma vanne doit etes morte
Mer 23 Aoû 2017 - 12:35
P0400 c'est effectivement l'EGR.
MARRIUSSE
Lun 14 Sep 2020 - 16:06
Bonjour les amis zaf code erreur 007071 avec manipulation pédale de frein et accélérateur j'aimerais savoir depuis si il ya eux des trouvailles de cette panne merci de votre aide
wavet
wavet
Ven 18 Sep 2020 - 11:18
MARRIUSSE a écrit:Bonjour les amis zaf  code erreur 007071 avec manipulation pédale de frein et accélérateur  j'aimerais savoir depuis si il ya eux des trouvailles de cette panne merci de votre aide
La réponse est juste un peu plus haut
Bobol78Le code defaut que tu nous donne ne peut pas provoquer d'allumage de voyant et encore moins de mode dégradé c'est un soucis avec un capteur de température ambiante.
FIZY
FIZY
Humeur : Garde l'espoir
Ven 18 Sep 2020 - 12:39
salut,
ou alors c'est un 0707-1 (capteur de pédale) ?
wavet et Ced62880 aiment ce message
fifi27
Humeur : normal
Jeu 7 Jan 2021 - 17:55
Bonjour je regardai votre sujet j'ai exactement le mémé défaut avec les mêmes codes erreurs quelqu'un a changé le capteur de pression de turbo? c'est bien cette pièces là ?
code erreur ecn 007071  Captur10
Ced62880
Dim 27 Fév 2022 - 12:16
7071 c'est pas electrovanne j'ai changé j'ai le même problème
Ced62880
Dim 27 Fév 2022 - 15:53
christophe80 a écrit:bonjour depuis quelque jour j'ai se code erreur et de tant en tant le voyant clef et voiture allumer  ensuite la voiture se met en mode degrader plus de peche des que je coupe et r'allume la voiture plus de voyant et sa repart si on peut m'orienter pour je la repare car vendredi depart en vacances
Bonjour vous avez trouvé votre panne
fifi27
Humeur : normal
Dim 27 Fév 2022 - 17:26
plus de probléme depuis le changement de la batterie plus de voyant et plus de perte de puissance sa fait plus de 8 mois
Ced62880
Lun 28 Fév 2022 - 7:50
fifi27 a écrit:plus de probléme depuis le changement de la batterie plus de voyant et plus de perte de puissance sa fait plus de 8 mois
Batterie rien a voir avec le code 7071
Ced62880
Lun 28 Fév 2022 - 7:57
FIZY a écrit:salut,
J'ai changé la pédale c'est pas sa toujours le code 7071
fifi27
Humeur : normal
Lun 28 Fév 2022 - 18:49
bonjour sa faisait pareil pas toujours le même code c'est passé par le boitier papillion avec capteur de température et ce code là
Ced62880
Jeu 3 Mar 2022 - 17:40
Bonjour Christophe vous avez trouvé votre panne cordialement l'ami
Ced62880 aime ce message
