Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Opel_z11
68% / 216
29% / 93
2% / 7
Il y a en tout 65 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 64 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mika Mtb
Mai 2024
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Ma Calibra V6 !!!
+6
10 participants
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Empty Re: Ma Calibra V6 !!!
Sam 23 Mar 2019 - 18:22
Hey Ma Calibra V6 !!! - Page 3 545898 !
Suite des travaux de fiabilisation du V6, aujourd'hui, je m'occupe de remplacer cette m***e de carter tôle:
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_6125
Et dans ce cas la sur ce V6; faut tomber la descente double d’échappement par devant:
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_6126
Et par derrière(ça va donner des idées à certains lol! !):
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_6127
Puis bien entendu au niveau du catalyseur:
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_6128
Ensuite faut bien espacer le moteur coté distribution, en calant sous le compresseur de clim/support compresseur de clim:
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_6129
Surtout sur ce coté qui a besoin d'espace:
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_6130
On dégage ce qui peut gêner la visserie de pourtour, comme la sonde de niveau d'huile immergée:
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_6131
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_6132
Une fois toutes les vis retirées, à mon grand étonnement le carter ainsi que son joint, habituellement récalcitrant, sont venus tout seul hoo , on pivote l'ensemble judicieusement pour accéder à la partie inférieur du bloc moteur:
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_6133
Voila, c'est bien dégueulasse d'huile pour pas changer lol! , plus qu'à tout nettoyer, et installer la crépine spécifique au carter alu(très légèrement plus plongeante):
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_6215
Un peu de préparation préalable de la nouvelle visserie, bien dégueulasse elle aussi:
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_6211
Magie drunken :
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_6212
Ensuite sur le nouveau carter alu, on re-surface la portée, question que ce soit propre quand même:
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_6213
On repose la sonde immergée spécifique au carter:
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_6214
Je peux du coup faire le cordon de pâte à joint qui va bien:
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_6216
Et pour terminer on le mets en place, en mettant en contact en premier les vis sur le carter de boite, puis celle de pourtour du carter d'huile, enfin on termine en serrant au couple à 15Nm!
Voila le résultat, ça a meilleur gueule quand même lol! :
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_6217
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_6218
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_6219
Plus qu'à bien laisser sécher tout le Week-end, je ferai la remise en huile courant de semaine!
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 486847 !
https://www.forum-zafira.com
Dim 24 Mar 2019 - 7:42
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 269867 Ma Calibra V6 !!! - Page 3 269867 Ma Calibra V6 !!! - Page 3 269867 Ma Calibra V6 !!! - Page 3 269867 Ma Calibra V6 !!! - Page 3 269867
spy
spy
Lun 25 Mar 2019 - 11:30
Salut
j ais pas de calibra V6 , mais si c était le cas je sur kifferais ton topic !!
Ps: les photos et explications sont vraiment très bien !! Un régal pour les yeux Ma Calibra V6 !!! - Page 3 2270
Lun 25 Mar 2019 - 12:50
spy a écrit:Salut
Un grand merci à toi Ma Calibra V6 !!! - Page 3 269867 !
J’aime bien détailler ce que je fais, je pense que ça peut toujours être utile aux autres, ou parce qu’ils ont le même modèle que moi, ou simplement pour enrichir leur culture en mécanique!
Si en plus vous appréciez, c’est génial Wink !
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Copie_10
2.2 DTI=> 2.2 Dynamite Turbo Injecté  Ma Calibra V6 !!! - Page 3 2270
Lun 25 Mar 2019 - 20:36
Moi j'aime bien aussi apprendre Ma Calibra V6 !!! - Page 3 2270
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Sans_t10
Mer 27 Mar 2019 - 8:08
nickel Ma Calibra V6 !!! - Page 3 269867 Ma Calibra V6 !!! - Page 3 269867 Ma Calibra V6 !!! - Page 3 269867 Ma Calibra V6 !!! - Page 3 269867
mise a part qui me faut 2 jours pour voir les photos lol! (connexion adsl va aussi vite que les signaux de fumé des indiens) Ma Calibra V6 !!! - Page 3 319687
Dim 1 Déc 2019 - 11:51
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 545898 tout le monde!
Petit update des travaux effectués dernièrement sur la Calibra, car le CT montrait le bout de son nez, et qu'il me tardait surtout de re-rouler avec lol! !
Une finalité que je n'avais pas montré suite au remplacement du carter d'huile, j'ai dû fabriquer une mini faisceau pour relier le capteur de niveau d'huile, car ce carter d'huile comporte un capteur dé-connectable(idem que sur Zafira A, et Astra-G).
J'ai donc acheté le connecteur spécifique qui va dessus, enfin un kit dédié au injecteur type bosch (Bosch EV-1 pour les connaisseurs!):
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_6220
Puis fabriqué le bazar:
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_6310
Et enfin une fois en place:
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_6311
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_6312
Ça fonctionne au poil lol! :
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_6221
Alors je vous rassure, vous constaterez que le moteur tourne, mais j’étais bien 2-3mm au dessus du mini à la jauge manuel, ça ma permis de vérifier la calibrage du niveau mini du capteur, qui la du coup est nickel!
Sinon, je lui ai installé ces roulettes que j'avais fait repeindre cette été:
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_7610
Il me reste à faire pareil sur les deux arrières, mais ça va elle sont pas trop dégueulasse, ça attendra un peu.
Et comme il fallait bien qu'elle me fasse quelques petites blagues, j'ai du remplacer l'alternateur finalement, régulateur électronique mort de chez mort, heureusement que c’était sur le parking résidentielle, car batterie à plat pour le coup.
J'ai donc acheté un alternateur d'origine Opel(43€), que j'ai dû très légèrement transformer, aller je vous laisse trouver qu'est ce que j'ai dut transformer lol! (regardez bien les photos qui suivent!):
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_7310
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_7311
Et une fois en place, tout beau, tout neuf:
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_7312
Et dernièrement, juste avant le CT, la pompe à eau qui commence à lâcher, un bruissement de malade au ralentie, qui s'empirait abusivement à chaud  hoo :
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_7710
A y être, j'ai enfin remplacé la courroie d’accessoires Very Happy :
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 Img_7711
Autre éléments dont je me suis occupés, mais que j'ai zappé de prendre en photo, c'est la remise en condition du système de climatisation, entendez par la, remise en place du condenseur de clim, du motoventilateur secondaires de refroidissement, et tentative de recharge du circuit avec ma station de recharge.
Mais pas de bol, une conduite HP inférieur, passant juste à coté de la descente d'échappement, est percée No !
Va falloir que je trouve ça, ou que je la fasse refabriquer, je ne sais pas encore.
Dernier élément, le pare-brise est lui aussi enfin remplacé, mais je ne ferai pas de pub à une certaine société spécialisée dans le domaine, qui m'a fait et un travail de merde, et un gros coup de pute au passage!
Heureusement que mon assurance auto(Assuréo) elle est très professionnelle, et a gérée le problème d'une main de maitre Wink !
Voila, voila, prochainement je me penche sur la vrai homologation de mettre des ampoule Xenon de 25W sur ce genre de véhicule, car l'éclairage d'origine Ma Calibra V6 !!! - Page 3 242924 !
Et aussi la passer à l'éthanol avec l'installation d'un boitier eFlexFuel que j'installe et commercialise en tant que professionnel!
Aller, la suite au prochain numéro lol! !
Dim 1 Déc 2019 - 14:10
c'est des lenticulaire les optique ?
Dim 1 Déc 2019 - 15:46
pierrot42 a écrit:Salut,
Oui tout à fait Pierrot!
Dim 1 Déc 2019 - 16:34
ampoule halogene en h7 ?
Dim 1 Déc 2019 - 18:28
pierrot42 a écrit:ampoule halogene en h7 ?
Euh...nan!
C'est du H1 dans chaque bloc!
Dim 1 Déc 2019 - 21:17
Jeu 5 Déc 2019 - 12:06
Du bon boulot comme j'aime!!!
C'est quoi que t'as modifié sur l'alternateur?? study
spy
spy
Jeu 5 Déc 2019 - 12:54
il a peint en jaune et vert l écrou de gauche Ma Calibra V6 !!! - Page 3 457407
j ais pas trouver moi non plus
Jeu 5 Déc 2019 - 18:50
Drago a écrit:Du bon boulot comme j'aime!!!
spy a écrit:il a peint en jaune et vert l écrou de gauche  Ma Calibra V6 !!! - Page 3 457407
Aller je vous donne un indice, il faut compter précisément un certain nombres d'éléments, 5 sur l'un, 6 sur l'autre lol! !
Mais la, je vous donne quasiment la réponse du coup Ma Calibra V6 !!! - Page 3 457407 !
Jeu 5 Déc 2019 - 19:35
la poulie Ma Calibra V6 !!! - Page 3 319687 Ma Calibra V6 !!! - Page 3 319687
Jeu 5 Déc 2019 - 19:46
pierrot42 a écrit:la poulie Ma Calibra V6 !!! - Page 3 319687 Ma Calibra V6 !!! - Page 3 319687
yes Ma Calibra V6 !!! - Page 3 319687 Ma Calibra V6 !!! - Page 3 319687 Ma Calibra V6 !!! - Page 3 319687
spy
spy
Jeu 5 Déc 2019 - 20:06
harff oui c est bien sur !!
Ven 6 Déc 2019 - 11:12
Pour l'éclairage sur les Calibra il ni a pas grand chose a faire même avec du xénon, en collègue a et c'est pas mieux, y voir rien... et des ampoules classique plus puissante ça crame l'intérieur des phares (chrome et le vernis intérieur du verre).
Tu peux les ouvrir et tenter un nettoyage (gaff au parabole le chrome peut se barrer), remettre des ampoules classique type Osram night breaker suivi d'un bon réglage des phares.
spy
spy
Ven 6 Déc 2019 - 12:43
peu être avec ça ? : https://www.yakarouler.com/piece-auto/accessoires-entretien/tuning/eclairage-tuning/angel-eye/opel-calibra-angel-eyes.html
Ven 6 Déc 2019 - 14:45
Ouuiiii!
Bien vu Pierrot Ma Calibra V6 !!! - Page 3 269867 !
Sam 7 Déc 2019 - 7:15
Ouuiiii!
Ma Calibra V6 !!! - Page 3 457407 Ma Calibra V6 !!! - Page 3 338189 Ma Calibra V6 !!! - Page 3 338189 Ma Calibra V6 !!! - Page 3 338189
