pas d'alimentation boigies prchauffage zaf a 2003
3 participants
- rbata
Humeur : ensemble
Lun 30 Juil 2018 - 12:11
Bonjour à tous
j'ai un probleme de démarrage a froid
j'ai testé mes bougies : ok Après dépose et directement alimentées à la batterie avec des pinces
j'ai remplacé le boitier de préchauffage par un neuf
les bougies ne sont pas alimentées : J'ai démonté les bougies, remboité le connecteur sur la bougie et relié le moins avec une pince direct au moins de la batterie :
Pas de chauffe
Pareil au voltmètre
Quelqu'un aurait une idée ?
Pas de chauffe
Pareil au voltmètre
Re: pas d'alimentation boigies prchauffage zaf a 2003
Lun 30 Juil 2018 - 12:23
Oui, c’est un fonctionnement normal en fait !
Les bougies de préchauffage on un fonctionnement étagé, relatif aux températures données par divers capteurs/sondes moteur, habituellement le capteur de température admission(dans le débitmètre), la sonde de température moteur(au niveau du thermostat), et la température gazole(pompe injection).
Pour corréler certaines températures reçus, la température extérieure(sonde dans le pare-chocs avant) est de temps en temps utilisé par la logique du calculateur de gestion moteur.
Si tu veux tester le bon fonctionnement du boîtier, tu peux forcer le mode préchauffage des bougies en débranchant la sonde de température moteur.
Tu t’inquiètes pas si les moto-ventilateurs ce mettent en route, c’est normal également.
Lun 30 Juil 2018 - 12:59
