- LoetitiaNouveau
Humeur : zen
Démontage du moteur d'essuie-glace
Mar 23 Avr - 8:43
Bonjour à tous. Nous essayons de démonter le moteur d'essuie-glace mais après avoir enlevé les balais et une partie du filtre de poussière nous nous retrouvons devant un dilemme ! impossible de trouver comment enlever le cache juste au dessus du moteur d'essuie-glace qui reste bloqué par une bague en plastique entourant la tige du balai. Pas vu de vis sauf en dessous et impossible d'accès. Merci à ceux qui pourront nous aider. Bonne journée
- geertvkNouveau
Humeur : bien
Re: Démontage du moteur d'essuie-glace
Mer 24 Avr - 11:13
salut a toi pour plus de faciliter je te conseille d enlever la partie du tablier qui tient avec des ecrou de 10 tu aura acces a toute tes vis sans probleme et si tu peut mettre une photo de ton cache sa nous aiderait merci a toi mais je pene que le plastique que tu parle est juste clipser au niveau du pare brise et tient avec le joint du tablier
Mer 24 Avr - 14:50
Si tu parle des sortes de gros écrous en plastique noir en pourtour des axes d'essuie glace, dans 99% des cas, les filets
sont complètement foiré avec le temps.
Faut faire pression par dessous au niveau du cache au niveau des axes, et dévisser les dits gros écrous en même temps.
- LoetitiaNouveau
Humeur : zen
Jeu 25 Avr - 11:02
geertvk a écrit:salut a toi pour plus de faciliter je te conseille d enlever la partie du tablier qui tient avec des ecrou de 10 tu aura acces a toute tes vis sans probleme et si tu peut mettre une photo de ton cache sa nous aiderait merci a toi mais je pene que le plastique que tu parle est juste clipser au niveau du pare brise et tient avec le joint du tablier
Bonjour. Merci en fait il nous manque l'outil pour dévisser (du 26 ou 27). Achat prévu. Bonne journée
- LoetitiaNouveau
Humeur : zen
Jeu 25 Avr - 11:03
Djgoku26 a écrit:Si tu parle des sortes de gros écrous en plastique noir en pourtour des axes d'essuie glace, dans 99% des cas, les filets
Bonjour et merci. Ils sont en bonne état mais je n'ai pas la taille pour dévisser, je dois l'acheter. Bonne journée
